Yakumo DeltaX-Satabbruch Problem - SammelThread
  • RTFM - ich weiss, mach ich auch immer nicht. :D
    Das Microfon ist unten links...
    BTW: Wie nah haltet Ihr das Microfon an den Mund, wenn Ihr es besprecht - nicht ganz uninteressant, wenn man Referenz-Aufnahmen "vergleicht".
    Evtl. sollte man auch nicht unbedingt einen "Sprecher" nehmen, der Windgeraeusche produziert, sondern viel eher ein einheitliches Testsignal, welches im definiertem Abstand zum Mic ausgestrahlt wird.
  • @BitH
    Prinzipiell hast Du Recht, aber dafür benötigt man nun wirklich keinen definierten Testaufbau!
    Ich hatte den guten DeltaX vor mir auf den Tisch gelegt, einen "normalen" Abstand eingehalten und mehrer Male den gleichen Spruch aufgesagt! Und es war wie bereits beschrieben, das 1. Mal (nach einem Reset) absolut O.K. - sogar Nebengeräusche (wie z.B. meine Geier, die munter vor sich hin gezwitschert hatten) waren einwandfrei hörbar!
    Aber die darauf folgenden Aufnahmen wurden immer schlechter und von Nebengeräusche war nichts mehrhörbar!
    Den Unterschied konnte man einwandfrei hören - die Sprache/Silben wurden total verzerrt bzw. abgehackt wiedergegeben, was weder vom Abstand noch an meiner Stimme lag! ;D
    Leider habe ich meinen DeltaX eingeschickt, sonst hätte ich Files mal attached!
  • Hi @,
    so habe meinen Delta X bekommen, hat neuen ROM update drauf, und mein Navi funktioniert super.
    : drink
    Da ich jetzt erst eingestiegen bin mit dem Delta X, muß ich sagen super Gerät (denke hätte vorher eine andere Meinung gehabt :D)
    bis dann,
    kober
    Original von Deepthoughts
    Hallo, hier mal ein Micro-Test von mir (höchste Qualität).
    Deinen finde ich voll in Ordnung, mein Sony Clie macht auch keine anderen Aufnahmen.
    SG
    Richard
    @Deepthoughts
    ..Danke für die Aufnahme!
    Dein Sample finde ich aber besser als meine Aufnahme! Es ist klarer und rauschfreier... (hab's am PC gehört - Logitech THX) Das man kein Hi-Fi erwarten kann ist natürlich klar, aber dieser Unterschied ist deutlich. Mal seh'n was ich jetzt machen werde... Wahrscheinlich werde ich beide Waves an Yakumo senden und um eine Stellungnahme bitten bzgl. unterschiedlicher Qualität.
    Steffen
  • Nur für die, die es noch nicht wussten:
    Start
    Einstellungen
    Eingabe
    dort nach rechts auf "Optionen": dort kann man die Aufnahmequalität mächtig steigern :)
    Aber darauf achten, dass die Files entsprechend größer werden!
  • Du Gluecklicher.
    Ich habe nun zum zweiten Mal das CE draufgezogen und noch immer kein GPS-Empfaenger.
    Diesmal habe ich auch kein BackUp mehr restauriert sondern alles frisch installiert.
    Leider ohne Erfolg...
    Irgendwie verstehe ich das nicht und ich finde auch kein aelteres CE sowie auch keine Angabe darueber, mit welcher Geschwindigkeit der GPS-Empfaenger angesteuert werden muss...
    :( grrr... verschlimmbessert wuerde ich sagen !
  • Mmmh, das klingt seltsam. Wenn es eine Festplatte waere, wuerde ich sagen, der RAM reicht nicht aus um die Ablage von einzelnen Dateifragmenten zu kompensieren.
    Auch wenn die Karten ziemlich langsam angesteuert werden, kann es daran ja wohl nicht liegen.
    Trotzdem waere das mal interessant zu schauen, ob die Aufnahmen evtl. fragmentiert auf der Karte abgelegt werden...
    Also ich habe nur 1-2 Tests mit der Aufnahme gemacht und es rauscht und knistert...
    Viel wichtiger mir im Moment ist der TOTAL-Verlust der Navigationsfaehigkeit des Geraets...
    @ Merlin2
    Ausserdem würde mich interessieren, wo genau das Mikrofon in dem Gerät sitzt.?
    @unicorn19
    Aber was mir aufgefallen ist, der linke Lautsprecher geht wesentlich schlechter als der rechte. Ob das vor dem Update anders war, weiß ich jetzt natürlich nicht mehr.
    Laut Bedienungsanleitung Seite 1 und 2 ist
    1. der Lautsprecher rechts unten und
    2. das Mikrofon links unten!
    Also ist es nicht gut möglich, daß vor dem Update der linke "Lautsprecher" besser funktioniert haben kann. Da sitzt das Mikro. Oder es hat eine Doppelfunktion als Mikro und als Lautsprecher, davon steht aber nichts in der Bedienungsanleitung.
    Gruß Dietmar
    Original von BitH
    Hallo BitH, mach doch bitte mal folgendes:
    Cruxview installieren und starten
    Einstellen auf COM2, 4800 Baud, dann auf "OPEN" drücken.
    Kommt da was?
    Eine Möglichkeit wäre noch, daß du (versehentlich) deine GPS-Einheit auf SIRF-Protokoll umgestellt hast, dann würde das kein Programm verstehen.
    Rückstellen auf NMEA wäre aber kein Problem.
    Bitte erstelle mit VisualGPSce ein Protokoll und poste das hier mal.
    Wie's ganz genau geht habe ich schon öfter beschrieben (und natürlich auch zahlreiche Andere, einfach Suchfunktion benutzen).
    Das wird schon (außer er hätte tatsächlich einen Hardwaredefekt).
    SG
    Richard
    Einmal editiert, zuletzt von Deepthoughts ()
    Original von unicorn19
    .... mmhm ... war das nun ein GAG - oder ......
    Der linke Lautsprecher ist ein Mikrofon und sollte absolut stumm sein ;)
    ciao
    Dieter
  • heute habe ich weiter fleißig getestet. diesmal nach 10 stunden pause. eingeschaltet und auf den fix gewartet. kein fix nach 5 minuten trotz neuem rom update. ABEÄR nun funktionierte die batterieanzeige wieder?!? ob da vielleicht ein zusammenhang besteht? ich habe dann einen softreset geschickt und der fix kam nach 12 sek. dann aus/an/aus/an fix immer nach 12-15 sek. da - auch nach längerer pause von 10-60 minuten. batterieanzeige weiter ok. dieses gerät ist ein rätsel und schwerer zu durchschauen als jedes modell der freien energie.
    sandmann_deltaX
  • da ich ebenso dem powerknopf nicht traue, habe ich mir eine kleine shutdown exe in den au gelegt und schalte damit den deltaX aus. zum einschalten eignet sich ja dann ein beliebiger knopf der anderen 4 schalter. wobei der oben rechts, den besten druckpunkt zu haben scheint.
    bei interesse - kann ich die exe posten
    aber es gibt ja auch schon tools die sowieso auch ein shutdown oder softreset als kontext mitbringen.
    sandmann_deltaX
    Einmal editiert, zuletzt von sandmann_deltaX ()
    Original von sandmann_deltaX
    Falls Du das wirklich nutzt - es ist wohl die Funktion, die man normalerweise sofort abstellt - hast Du hoffentlich immer eine vernünftige Datensicherung am Mann... :D
    erstmal danke fuer die Reaktion.
    CruxView installiert, gestartet, COM2/4800BPS ausgewaehlt, OPEN geklickt, dauert etwas und dann kommt:
    "Read Error!!Reset GPS?"
    Ich waehle "YES" (habe uebrigens zum Testen das englishe CE draufgezogen mit demselben negativen Ergebnis).
    Dauert wieder etwas und die Meldung kommt wieder.
    Das hab ich insgesamt dreimal probiert.
    NO schliesst die Fehlermeldung und die 12 Kanalanzeigen sind leer.
    SIRF versus NMEA
    Darauf bin ich mit den ersten Versuchen reingefallen, zumal beide Protokolle nicht so eindeutige Werte lieferten.
    Mit WinFastNavigator konnte ich seinerzeits aber - zumindest NACH dem Update des GPS-Empfaengers - eindeutig das NMEA-Protokoll als das korrekte identifizieren.
    Also die Log-Files bleiben leer, bei 4800 sowie bei 57600BPS :(
    Ich habe Deine 20 Punkte-Anleitung nochmals befolgt, aber wenn nach dem ersten Turnus schon keine SATs zu sehen sind, bringt's wohl nichts, weiter zu machen...
    X(
  • Ist bei einem der Programme zufaelligerweise moeglich, MEHR als einen Knopf fuer MEHR als eine Millisekunde druecken zu muessen, um das Geraet einzuschalten ?
    Es ist mir mehr als einmal passiert, dass das Teil sich einfach so einschaltet, ohne dass ich es moechte...
