Yakumo DeltaX-Satabbruch Problem - SammelThread
  • Hallo, bitte hier die Logs reinposten.
    Fange mit meinem an:
    Nach mehrminütigem ausschalten den DeltaX eingeschaltet, VisualGPSce gestartet, mit geloggt.
    Nach 2 Stunden noch immer kein Fix, zu Beginn 9 Sats im view.
    Habe dann abgebrochen.
    Kann mir aber nicht vorstellen, daß man aus dem Log sonderlich viel lesen kann (außer eben das nur "leere" GSA- und RMC-Sätze kommen).
    Wie gesagt, der Fehler tritt nach dem Einschalten ein, man kann den "Beginn" des Problems nicht mitloggen da im laufenden Betrieb ja alles funktioniert (nach einem Kaltstart).
    SG
    Richard
  • Hallo Richard,
    bezüglich Deines Posts
    @Dietmar: Die GPS-Einheit ist im Yakumo integriert, es gibt keine Kabel.
    Es ist mir klar, daß da keine Kabelverbindung ist, da die Maus ja integriert ist. Wie wird denn softwaremäßig die Maus eingestellt? Com1, Com2 oder über USB oder LPT? also über welchen Eingang? Wenn in der Software Com1 oder Com2 eingestellt werden muß, ist schon einmal sicher, daß es über die serielle Schnittstelle geht (auch wenn das Kabel intern verlegt ist). Ist die NMEA Datenübertragung nicht immer eine serielle RS 232- Übertragung?
    Gruß Dietmar
  • Hallo Richard,
    es war doch Sirf III, oder?
    Ich fange langsam an, an Spiritismus zu glauben. Bitte alle, die über das Problem posten, möglichst auch genauere Daten über Maus-Technik - Sirf III - und evtl. wer hat den SW-Stand.
    Das log ist durchweg invalid. Wichtige Felder wie Koordinaten sind leer. Aber: was mich nun doch sehr stutzig macht, lese mal darein, gleiches Bild - außer dass dort Koordinaten kamen - aber es waren auch die sats 5,7,9 und die Signalstärkefelder der restlichen waren leer.
    Dublizität der Ereignisse? Spiritismus?
  • Hallo!
    Das Waldviertel ist von Linz nicht soweit entfernt und die Uhrzeit scheint auch ziemlich ähnlich gewesen zu sein, daher wohl die Ähnlichkeiten.
    SG
    Richard
    Original von karomue
    Designfehler im Sirf3-Chipsatz? Pentium-fdiv-Bug? ;)
  • ...war es die GPSmart Bluetooth - dieser gelbe Knochen da:
    [Blockierte Grafik: http://www.worldofppc.com/HWTests/Pics/GPSSmart/breit.jpg]
    Ist lange Zeit super gelaufen und hat von heute auf morgen den Dienst fast aufgegeben
    Ist allerdings ein SirfII Chipsatz und die Firmwareversion ist 2.25 - für ein Update braucht man mW ein spezielles Kabel, aber ich bin nicht bereit ca. 30 EUR dafür auszugeben, wenn ich mir nicht sicher binn, dass es funzen wird!
    Edit 1: hier die techn. Spezifikationen meines Patienten:
    http://www.fortuna.com.tw/gpsmart.htm
    Einmal editiert, zuletzt von utakurt ()
  • Ah,
    da ist mir jetzt was durcheinandergeraten.
    Aber als ich hintereinander die log des Delta und das von utakurt angesehen habe, klingelte wa bei mir, so ähnlich sahen beide aus. Die gleiche sat-Konstellation, die gleicjhe Situation, dass etwa 4 sats die von der Stellung her hätten in use genommen werden müssen, einfach ignoriert wurden, die gleichen leeren Felder der Signalstärke für diese sats.
    Das kann Zufall sein. Es wäre aber auch möglich - für diesen Fall - dass hier eine SW-Auswertesituation eingetreten ist, die evtl. ein Modul der Sirf-SW - das evtl. sowohl bei Sirf2 als auch bei Sirf III aktiv ist - aus dem Takt bringt, zu falschen Ergebnissen führt.
    Vielleicht ein Ausreißer, der nicht länger zu beobachten ist - auch wenn das nun utakurt und den Delta-Leuten nichts nutzt. Sorry, wenn das zur Verwirrung beitrug, die Gemeinsamkeiten waren frappierend.
  • @All
    Ich habe mir den gesamten Thread noch ein mal durchgelesen .......
    Könnte auch mit der Versorgungsspannung zusammenhängen. Wenn nach längerer Pause wieder eingeschaltet wird, und die Spannung knickt kurz ein, dann kann sich so eine Maus schon mal aufhängen, wenn die Firmware sensibel gestrickt ist. Das "Sporadische" der Erscheinung wäre dann auch erklärlich.
    Habt ihr alle die 1100mAh Akkus - oder hat jemand auch den 1800mAh Akku?
    Sind eure Akkus beim Test dicke geladen oder nicht?
    Wackeln die Akkkus etwas?
    Tritt der Effekt auch bei Netzbetrieb auf?
    Wäre gut, wenn man dies ausschließen oder bestätigen könnte.
    ciao
    Dieter
  • @ diwo
    Mein (Origial-)Akku ist immer voll geladen gewesen, das Akku wackelt nicht, und auch bei Netzbetrieb (Stromnetz & Autobatterie) tritt der Fehler auf. Außerdem bekommt der DeltaX immer nach einem Hardreset oder Kaltstart der Maus innerhalb kürzester Zeit einen Fix (und auch hier wird der PDA kurz davor eingeschaltet). Sporadisch ist es auch nicht wirklich, nach dem Kaltstart geht es immer, doch nach einiger Zeit dann nicht mehr (ich zumindest hatte nie den Fall, dass der DeltaX am nächsten Tag ohne Kaltstart der Maus einen Fix bekommen hat).
  • @hanzel
    Dann kann man die Stromversorgung scheinbar ausschließen :(
    ciao
    Dieter
  • Yep - hatte neue AAA Batterien und neue AAA Akkus (900mAh) drinnen!
    Schlechten Strom kan n man definitiv ausschließen!
  • Auch mit Winfast keine Heilung - der Fix kommt nach Factory Settings ein bisserl schneller - nach einem Neustart der GPS-maus ist altes Problem wieder da!
    Die ist hinüber!
  • Hat das schon einer euch mit den neue TomTom update 5.1 versucht
  • @Kiss: Das hat nichts mit TomTom zu tun.
    Wenn man einen Hardreset macht und nur ein Programm (z.B. Winfast oder VisualGPSce) zum Monitoring der GPS-Einheit aufspielt (und sonst überhaupt nichts), zeigt sich das Problem ebenso.
    Ich bin aber gerade am probieren ob der PPC Wakeup Fix etwas hilft (PPC gibt nach dem Einschalten gleich "volle Power", muß man mit dem Programm einstellen ("Start PPC in Full Power Mode")).
    Ich meine, durch Einstellen dieser Maßnahme jetzt mit einem GPS-Warmstart "durchzukommen", muß das aber noch genauer testen, vielleicht können die anderen das auch mal probieren.
    SG
    Richard
