gibt es eine Möglichkeit Routen auf dem PC für den TT5 zu planen und die Dateien dann auf den TT5 zu übertragen?
Hannes
Hannes
Hannes
Hi Hannes,
ja die möglichkeit gibt es, wenn du z.B. MS-Autoroute hast, kannst du damit Routen planen, ganz normal abspeichern und dann mit dem kostenlosen Programm "ITNConv" in eine TomTom Reiseroute umwandeln.
Banditengruß
da gibt es noch wesentlich mehr Möglichkeiten. Gut verarbeiten lassen sich auch Routen aus dem Motorrad Routeplaner (nahezu identisch mit Marco Polo Routenplaner) und NH-Top50Trans. Es gibt hier fast unbeschränkt Möglichkeiten. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Es hängt lediglich davon ab, welchen Routenplaner du verwenden möchtest.
Ebenfalls sehr gut ist RouteCon
Anderl
Danke für die Tipps. Habe zur Zeit nur Autoroute 2002, mit dem nicht die erforderlichen Exportdateien erstellen kann. Muss mal sehen, ob ein Freund eine neuere Version hat. Mit FalkTravelRouting ist es ebenfalls so. Keine für die Konverter sinnvollen exports.
Danke für die Hilfe.
Hannes
Es geht ja doch! Habe einen Weg gefunden. ![]()
Danke noch einmal für alles!
Hannes
Hi Hannes,
das geht auch mitz Autoroute 2002. Einfach Route planen,
abspeichern und dann mit dem Tool itnconv umwandeln und dann
die Datei in den Ordner itn auf dem PPC schieben. Fertig
Danke! Habe itnconv die Möglichkeit der Routenplanung gefunden. Leider klappt keine Routeplanung zu Punkten, an denen TTG keine Kartendaten hat. NavTeq scheint bei Irland viel weiter zu sein (z.B. Killarney - Portmagee).
Hannes
