ZitatOriginal von mopok
Die Sandisc verwende ich für meine Digicam, da kommts nicht so auf die Geschwindigkeit an
Clown gefrühstückt? ![]()
Gerade bei DigiCams kommts auf eine optimale Schreibgeschwindigkeit an - Deinem PDA ist das egal.
... macht nur Landschaftsaufnahmen, da rennt nix weg wenn die Karte zum Speichern etwas länger braucht ...
:gap ![]()
ZitatOriginal von HSVMichi
Clown gefrühstückt?
Bezüglich "egal im PDA" kann ich dir nur mal eine normale Kingston SD-256MB ans Herz legen.
In der Ixus40 ist die schon nicht der Renner (bei Foto-Aufnahmen gibt es eigentlich keine Verzögerungen, da die Kamera einen Cache hat, Video-Aufnahmen sind allerdings nur möglich bis der Cache voll ist),
aber im PDA bekommt man Angst, dass der Akku leer ist, bevor die Route berechnet ist.
Rock
ZitatOriginal von ManEater
... macht nur Landschaftsaufnahmen, da rennt nix weg wenn die Karte zum Speichern etwas länger braucht ...:gap
und wer beseitigt jetzt die Kaffeeflecken aus meinem Teppich?
neuere digicams cachen mehrere bilder (e.g. serienaufnahmen/belichtungskorrekturen etc.), da fällt eine langsame speicherkarte kaum oder gar nicht mehr auf bei den zeiten bis zur nächsten bereitschaft.
nur alte/einfache modelle sind spürbar langsamer bereit.
Clown gefrühstückt?
Nein, keinen Clown gefuttert!
Denn, wie schon weiter Oben geschrieben, haben moderne Digicams einen Cache, daher das Bild wird zuerst in diesen Cache-Speicher geschrieben und erst danach vom Cache-Speicher auf die Karte ;D
Daher ist es nicht mehr zwingend notwendig, eine superschnelle Speicherkarte für die Digicam zu verwenden.
Für Navigation mit dem PDA jdoch, ist eine schnelle Speicherkarte auf jeden Fall vom Vorteil, da das Navigationsprogramm permament auf die gespeicherten Karten zugreift um Informationen zu lesen!
Ich bleibe trotzdem dabei. Wie groß ist denn der Cache? ![]()
Ich kann mit meiner digitalen SLR 3 Bilder/Sekunde im RAW-Format (ca 23 MB/Aufnahme) machen. Glaube kaum, dass dieses mit langsamer Speicherkarte möglich wäre.
Ich mache ja auch keine Aufnahmen im RAW Format, das benötige ich nicht.
16 MB Cache, sollten reichen
bis jetzt keine Probs damit, auch nicht wenn ich mit der Digicam Filme (640x480 Auflösung)
mittlerweile offtopic:
der schreibcache der camera lässt sich einfach aus der maximalen bildzahl im serienmodus errechnen. bspw.
eos 300d: max 4 bilder (bei 2,5 bildern pro sekunde)
die geschwindigkeit der karte hat hierauf keinerlei einfluss
eine langsame karte merkt man vor allem an der zeit die bis zur neuen bereitschaft im serienmodus benötigt wird.
Hallächen allerseits,
Habe leider auch auch dieses Problem mit der PN-Version...
Habe einen BM6300 (MD95119) mit eine 512er Karte worauf Destinator 3 Installiert war, da obwohl das Gerät erst dieses Jahr gekauft wurde, ist die Software was die Straßenführung angeht in einen Bereich mindestens anderthalb Jahre in rückstand, z.B. in Bocholt dirigiert es mir mitten durch ein Einkaufzentrum, und auf die Autobahnähnlichen Stadtumgehung will es mir dauernd links dirigieren obwohl nur rechts möglich ist...
Daraufhin, Blauäugig wie ich bin, habe ich mir das Destinator PN Update gekauft, was auf meine BM6300 gar nicht Installieren läßt, was ich nicht wußte. Habe dan die Deutschlandkarte Installiert und dann in den Vorgegebenen Verzeichnis MNAV Kopiert, siehe da es Klappt mit das neue Kartenmaterial, vorallem Aktueller.
Nun zum Problem... wo ich hier auch fundig geworden bin aber es noch keine Lösung zu geben scheint.
Bei der eingabe eine Wegstrecke zum Navigieren, geht alles noch aber beim Navigieren selber nach etwa 1-2km bzw. zwei bis drei Sprachliche angaben, verschwindet das Komplette Bild, ganz langsam verblaßt es bis alles einheitlich grauweiß ist. Es ist nur mit ein Hardreset zum wiederbeleben zu bewegen, was allerdings nicht lange vorhält, dan passiert das gleiche wieder.
Dieses Passiert in unterschiedlichsten Abständen und nur beim Navigieren. (und das auf der A42)
Wenn ich die Destinator3 Softwareversion drauf mache, gibt es kein Probleme, sodas ich fast ausschließen kann das es ein Hardwarefehler sein kann wie schon angedeutet, noch ein Speicherkartenproblem die eventuell zu klein sein könnte wie auch schon angedeutet, bleib eigentlich nur noch ein Problem mit der PN - Version Deutschlandkarte.... oder wie seht Ihr das ???
FreakSoft
Freaksoft: Mögliche Ursachen: Hast Du Desti3 zeurst komplett entfernt? Wenn Nein, kannes sein, dass "Leichen zurückbleiben, die die Funktion von DPN stören. Wie ist deine Speicherkarte formatiert?
das Problem mit dem Heute-Bildschirm im Vordergrund kann ich leider bestätigen. Allerdings passiert es bei mir ausschließlich beim Starten von DPN. Der Fortschrittsbalken bewegt sich in diesen Fällen merklich langsamer und plötzlich erscheint der Heute-Bildschirm. Dann hilft auch nur ein Soft-Reset. Manchmal passiert mir das auch ein paar Mal hintereinander und auf einmal geht es wieder. Es kann aber auch sein, dass nach einem solchen Absturz die Karten-Daten auf der SD-Karte 'zerschossen' sind. Äußerst ärgerlich, wenn man genau dann das Navi bräuchte.
Wie in einem anderen Thread schon beschrieben, habe ich seit DPN schon zwei Karten ruiniert. Irgendwann ließen sie sich nicht mal mehr formatieren. Meine neue Karte (512er) habe ich als allererstes im PDA formatiert (storagetool) und schon danach wurden nur 489 MB freier Speicher angezeigt?! Vielleicht ist es also auch ein Hardware-Problem. Und nach ein paar 'erfolgreichen Einsätzen' hatte ich gestern schon wieder ein paar Mal dieses Heute-Bildschirm-Syndrom. Macht langsam keinen Spaß mehr.
Hat noch jemand eine gute Idee?
mfg
Stephan
habe zwar selbst keine 512er Karte aber 489MB hört sich richtig an:
489*1024*1024=512.753.664
Da die Kartenhersteller immer mit 1000 statt 1024 rechnen, kommt es zu diesem Unterschied.
Zur Erleichterung deines "Heute-Bildschirm"-Problems kannst du Dest auf eine Hardwaretaste legen. Dann kann man Desti auch wieder starten und normal beenden.
Versuche mal mit deinen Speicherkarten "extra korrekt" umzugehen:
- im PC immer über 'auswerfen' abmelden
- vor Entnahme aus dem PDA alle Programme beenden und eine Minute warten
- nach dem Einlegen in den PDA einen Softreset durchführen
Rock
@Rock:
Erstmal vielen Dank für die Infos/Tips.
Ich werd's versuchen.
mfg
Stephan
eventuell auch vor der entnahme aus dem PDA ein Softreset machen, damit auch ja alle Tasks beendet werden, und sicher kein Zugiff auf die Karte erfolgt.
