4.5V vs. 5V - Gefaehrlich fuer den PDA oder nicht?
  • Hallo pocketnavigation.de Community!
    Eine schoene Seite habt ihr hier - die Softwaresachen sind fuer mich als Zaurus Benutzer zwar nicht wirklich zu gebrauchen (auf dem Zaurus laeuft kein WinCE), aber ich hoffe dass ihr mir bei der Hardware ein paar Ratschlaege geben koennt.
    Also es geht um folgendes:
    Ich habe meinem PDA eine CF GPS Karte spendiert und bin hellauf davon begeistert, wie gut der Empfang doch ist - da macht Autofahren gleich noch mal soviel Spass. :)
    Allerdings habe ich ein kleines Problem mit dem PDA-Akku: Dieser haelt lediglich gut 90 Minuten. Mein erster Gedanke: ein KFZ - Kleingeraeteadapter CA 2000 von Conrad. Wie das Schicksal so spielt liefert dieser Adapter (der auf der einen Seite in den Zigarettenanzuender und auf der anderen Seite mit einem Kabel an den PDA angeschlossen wird) jedoch nur Vielfache von 1.5V als Ausgangsspannung. Soll heissen: 1.5V, 3.0V, 4.5V, 6.0V....
    Meine Frage ist nun: Kann ich mir irgendwas an meinem PDA zerstoeren wenn ich nur mit 4.5V lade? Falls ja dann wuerde mich interessieren wie ihr euch aus der Klemme helft (oder nehmen andere PDAs 4.5V als Eingangsspannung)? Im elektrotechnischen bin ich nicht begabt, somit faellt das Selberbauen eines Spannungswandlers wohl flach.
    So, das wars erstmal.
    So long,
    -phoen][x-
  • Hallo, also mit zuwenig Spannung geht nichts kaputt - wenn Akkus/Batterien leer werden, passiert ja das gleiche.
    Spannender ist die Frage, was mit 6 Volt passiert, weil möglicherweise die 4,5 Volt nicht reichen (ich vermute, der Zaurus braucht 5 Volt Ladespannung).
    Da kann dir aber keiner eine Garantie geben, im Zweifel lieber einen Wiederstand oder Diode davor schalten. Da gibts im Forum aber einige Hinweise.
    Übrigens kommt aus den meissten KFZ-Adaptern 5 Volt raus, das müsste doch funktionieren.
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Peter,
    <<seufz>> ich bin noch immer auf der Suche nach einem Batterie-Pack für den Loox, der wohl auf jeden Fall seine 5V benötigt und sich schon nicht mit nur 4,9V zufrieden gibt...
    Charly kennt sich diesbezüglich aber besser aus und kann erklären, warum die bisherigen Lösungen beim Loox nicht funzen.
    Werde ihn mal herrufen ...
    Viele Grüße,
    Sven
  • ... wär doch mal eine Idee. Der Autoadapter wandelt die Spannung von 12V auf 5V, da könnte man ja hingehen und 8 Mignons nehmen :P
  • @Sven:
    Hörst du mein heimliches Rufen...
    Der Geist aus der Flasche. Hast nicht fest genug gerieben, sonst wäre ich früher gekommen... :D
    @all,
    bin auch der Meinung, dass Unterspannung (4,5V) nicht zu einer Beschädigung führt. Sonst geht bei mir - Loox - unter 5V nichts, lieber etwa 5,3V. Habe ich bei mir gemessen. Ich habe aber nicht probiert, ob mit 4 Zellen - so wie fermoll offenbar gute Erfahrungen gemacht hat - mein Loox noch will. Bin eher der Meinung, dass ein genaues Ausmessen durch die Akku-Ladeschaltung beeinträchtigt wird.
    Was ich immer schon empfohlen habe, was auch meine Messungen ergaben, mit ab 6V funktioniert (mein) Kfz-Ladekabel. und das muß dann bis knapp 14 V gehen. Also ab 5 Zellen und Kfz-Ladekabel sollte das Problem erschlagen sein. Für Bastler, die das "Geschlamp" des Zig.-Anzünder-Steckers nicht mit rumschleppen wollen, Stecker zerlegen und Elektronik ausbauen.
    Viele Grüße, Charly
  • Hallo zusammen
    s geht zwar hier nur um die Maus:
    Zitat aus den NEWS vom Juli 2003 www.pocketpc-club.nl/
    es beschreibt die Techn. Daten der TMC Maus:
    Backup batterij: oplaadbare 3 V Lithium accu
    Aansluitspanning: 5V
    Wenn ich hier zwischen den Zeilen lese, ist in der Maus nochmal ein Festspannungsregler eingebaut.
    Meine Erfahrungen: wenn die Eingangsspannung am Spannungsregler nicht mindestens 1,5-2 Volt höher ist,
    als die Ausgangsspannung, wird das ganze System instabil.
    D.h. es kann dann am Eingang der Batterie die ungeregelte Eingangsspannung anliegen.
    anders: am Eingang liegen beispielsweise 4,2 Volt, der Festspannungsregler arbeitet nicht mehr.
    Der 3 Volt Akku bekommt dann 4,2 Volt ab.
    vlG bab
    ;) bab
  • Hallo bab,
    macht nachdenklich, Dein Bericht. Ich vermute aber trotzdem, dass es nicht so sein wird, wie von Dir beschrieben. Meines Wissens besteht die Ladeelektronik eines LiIo-Akku nicht nur aus einem einfachen Festspannungsregler, sondern aus einer bedeutend komplizierteren Elektronik. In der Regel wird sie "runterregeln", d.h. die Ausgangsspannung (3V) liegt unter der Eingangsspannung. Nebenbei sind aber noch Zeitüberwachungen und Temperaturüberwachungen - und meine ich gelesen zu haben - Überwachungen der Zellenspannung des LiIo-Akku mit im Spiel. Leider habe ich mir diesen Artikel über die Ladeelektronik nicht aufgehoben, sie ist aber auf jeden Fall komplizierter als bei NiMh oder NiCd.
    Viele Grüße, Charly
    Original von peterpu
    Würde ich so pauschal nicht unbedingt unterschreiben, das Laden funktioniert dann eventuell nicht wie spezifiziert so dass der Akku langfristig geschädigt werden kann - vergleich Memoryeffekt NiCd.
    Dass soll jetzt nicht heissen dass es tatsächlich so ist...
    Garry
    Original von phoen][x
    Die KFZ-Adapter kann man meist relativ leicht auf 5V Festsapnnung umbauen: Einlöten eines Widerstandes. Dabei sollte man auch die anderen Einstellungen deaktivieren, ein versehentliches verstellen kann schnell teuer werden.
    Ansonsten gibt es inzwischen auch KFZ-Adapter für diesen Zweck.
    Garry
  • Nee nee, wenn das so ist ist die Schaltung ziemlich murks,
    das ist aber sicher nicht der Fall.
    An einen 3V-Akku kann man nicht so ohne weiteres 4,2 Volt anlegen, es fliesst sofort ein relativ hoher Strom. Da durch Leitungs- und andere Widerstände der Stromfluss begrenzt ist bricht die Spannung sofort auf die Höhe der Akkuspannung zusammen (etwas höher als die Leerlaufspannung wegen Innenwiderstand).
    Wenn die Eingangsspannung am Spannungsregler zu niedrig ist so dass dieser nicht mehr richtig arbeitet wird keinesfalls Ausgangspannung = Eingangspannung sein.
    Garry
