Fehler beim Routen in Grenznähe
  • Hi DPN Gemeinde,
    Wollte mal von euch hören welche Probleme Ihr mit DPN habt.
    Navigation in Deutschland läuft fast ohne Probleme
    Hier nur manchmal fehlende Abbiegeanweisungen.
    Routing ins Ausland ab ca 10 KM weit ins Ausland auch problemlos.
    Routing kurz hinter die Grenze geht fast nie.
    Wenn Orte noch auf Grenzregion von Deutschlandkarte bzw auf anderen Karten (Ort in Luxemburg wird aber auf France Karte angezeigt) geschieht folgendes.
    Beim Routenberechnen ist das Ziel dann an der Grenze schon erreicht, obwohl es noch 1KM bis zum Ziel weitergeht.
    Es wird zwar auf die Karte des entsprechenden Landes gewechselt hier erfolgt aber keine Navigation mehr. Bei Neueingabe des Zieles wird dann wieder geroutet.
    Man kann das schön sehen.
    Route: Deutschlandkarte Völklingen nach Luxemburg Schengen Ortsmitte.
    Ziel wird auf der Autobahn auf der Moselbrücke erreicht.
    Meldung: "Sie haben ihr Ziel erreicht". Zielfahne wird auch
    angezeigt.
    Wenn man sich den Standort des Zieles vor dem Start der
    Navigation anschaut wird es noch auf der Deutschlandkarte oder
    auf der Frankreichkarte ohne Hintergrund angezeigt.
    Dadurch ist klar, dass die Route nicht ans Ziel gerechnet wird,
    weil Ziel in falscher Karte angezeigt wird.
    Wechselt man allerdings manuell auf die Luxemburg Karte wird
    das Ziel wieder mit Hintergrung richtig angezeigt.
    Dies geschieht allerdings nicht wenn navigiert wird.
    Dieser Tatbestand führt dazu dass in Grenzgebiete von Deutschland
    aus nicht geroutet Wird.
    Ziel wird immer an Grenze erreicht. (Wenn Ziel ca 1KM hinter Grenze).
    Ich habe dieses Verhalten an Destinator gemailt und bisher nur eine Bestätigung des Eingangs und eine Mitteilung dass mein Problem an die Entwicklung weitergeleitet wurde erhalten.
    Dies ist nun schon 14 Tage her. Man weiss wohl keinen Rat.
    Hardware: Yakumo delta 300 GPS 1GB SanDisk
    Software: DPN im RAM
    Karten: EUroads, Deutschland Benelux France
    Wer kann diese Verhalten mal prüfen. Kartenkonstellation muss allerdings stimmen mit Deutschland und EUroads tritt der Fehler nicht auf.
    Meldet ihr solche Fehler auch per EMail an destinator?
    Damit endlich eine Fehlerbeseitigung erfolgt.
    Denn diese Verhalten ist mehr als ein Witz.
    Bin leider betroffen weil ich in der Grenzregion arbeite.
    Gruss barutti
    P.S.: Hallo SAXI dies wäre doch eine Aufgabe auch für dich.
    Einmal editiert, zuletzt von barutti ()
  • Hi barutti,
    ich bin jetzt nicht sicher, bei welcher Kartenkonstellation der Fehler bei Dir auftritt.
    Bitte beschreibe genau, welche Karten Du installiert hast, wenn der Fehler auftritt!
  • Hi Familievierfuss,
    Habe mein Kartenmaterial im ersten Bericht drin stehen.
    Aber noch eiinmal:
    EUroads Karte
    Deutschland Karte
    Frankreich Karte
    Benelux Karte
    auf einer 1GB Karte von SanDisk
    Gruss barutti
    • Offizieller Beitrag
    Hallo barutti,
    habe deine Route mal eingegeben.
    DPN routet nicht mit der x-region-Funktion, sondern innerhalb der D-Land-Karte.
    Ist daran zu erkennen, dass man in der Routenansicht die Karte verschieben kann.
    Als Abhilfe kannst du diesen Bereich der D-Karte wegschneiden, dann nimmt DPN den x-region-modus und benutzt die Benelux-Karte.
    Rock
  • Hi Rock,
    wie soll ich die Deutschlandkarte so abschneiden, dass nur noch Deutschland drauf ist. Geht doch gar nicht. kann doch nur gerade Linien ziehen.
    Gleiches Problem habe ich an der Grenze zu Frankreich.
    Gruss barutti
    Hi barutti,
    mach dir doch zusätzlich zur D-Karte noch einen kleinen Ausschnitt um deinen Wohnort, welchen du für die Auslandsnavigation benutzt, auf die Speicherkarte.
    Mit sehr viel Geduld kann man natürlich auch in vielen Teilschnitten den Saum der D-Karte abschneiden. (wie das geht habe ich hier beschrieben) ;)
    Rock
