Medion 4.2 nach MN5 installieren ?
  • Ich habe jetzt 2 Original-Navigationsprogramme. Medion Navigator 4.2 und
    Navigon 5. Ich habe derzeit nur MN5 installiert (nur Deutschlandkarte).
    Jetzt fahre ich demnächst für 2 Wochen nach Österreich und möchte mir
    nicht extra nur für 2 Wochen von Navigon für 129,00 noch "Die Alpen" dazu
    kaufen. Daher dachte ich, ich konnte das Programm von Medion parallel
    installieren und nur Östereich damit laufen lassen.
    Frage: geht dies ohne weiteres oder gibt es dann bei Navigon 5 Probleme,
    wenn ja welche ?
    Gibt es andere Möglichkeiten nur für 2 Wochen Die Alpen von Navigon zu kaufen oder zu leihen ( nicht die Möglichkeit alles nach dem Urlaub bei ebay zu verkaufen).?
  • ALso für zwei Wochen kaufen bzw. leihen kannst Du knicken.
    Das beide Programme parallel laufen kann ich mir gut vorstellen habs aber noch nie probiert.
    Am besten testen. Dir kann ja nichts weiter passieren.
  • Du kannst selbstverständlich Medion 4.2 zusätzlich installieren.
    Falls Du nicht genügend freies RAM hast, solltest Du eines der Programme (oder beide) auf Karte installieren.
    Es könnte ggf. bei einem Punkt ein Problem auftreten:
    Die Auswahl eines Zieles aus den Kontakten könnte anschliessend nur für eines der beiden Programme funktionieren. Alle anderen Funktionen laufen aber normal.
    Ulli
    Einmal editiert, zuletzt von Ulli_T. ()
  • Hallo, versuch doch einfach mal nur die Karte die Du benötigst auf eine SD zu kopieren. Vielleicht erkennt MN 5 auch nur die Karte unter Karte wählen. Schlussendlich sind das nur Map-files,
    psr (Peter)
  • Ich würde den Rat von Ulli T. befolgen und beide Programme auf der Speicherkarte installieren.
    Viele Grüße
    Navifreak
  • hallo hab auf meinem pda 95000 beide programme im speicher und die karten die sind auf der sd-karte :) läuft beides sehr gut
  • Also, ich habe es jetzt auch mal probiert:
    Navigon 5 war schon installiert
    MN4.2 vom PC auf SD-Karte kopiert und dann im PDA installiert.
    Deutschlandkarte von Navigon 5 auf eine SD-Karte kopiert
    DACH-Karte von MN4.2 auf eine andere SD-Karte kopiert.
    Ich kann beide Programme starten, muss nur vorher die richtige
    SD-Karte eingesteckt haben. Ich habe nur eine 256MB-Karte für
    Navigon 5 und eine 512MB-Karte für DACH.
    Die Programme starten und ich kann jeweils Routen planen.
    Ih werde mal heute oder morgen probieren, wie es mit GPS aussieht.
    Melde mich dann wieder.
    Danke.
