Ich krieg mein Falcom Bluetooth GPS mit TomTom 5 nicht zum laufen.
Es wird kein GPS Gerät erkannt. Wer weiss Rat?
An dieser Stelle nochmals der wichtige Hinweis:
Unbedingt die Installationsreihenfolge beachten!!!!
IMMER zuerst die BT Maus in Betrieb nehmen und mit dem mitgelieferten Tool, z.B. GpsInfo, den Datenempfang testen.
Falls TTN 5 bereits installiert war : UNBEDINGT vorher entfernen und erst später wieder installieren! (Nur die Anwendung TTN 5 entfernen, die Kartendaten können ruhig auf dem PDA verbleiben)Danach das Testprogramm aus dem Speicher schmeissen, es darf nicht mehr aktiv sein!
Wenn Daten empfangen wurden, was absolute Vorbedingung ist, soll jetzt erst TTN 5 installiert werden!
Danach kann man ohne Problem "Anderes Bluetooth-GPS" wählen und "Bluetooth Serial Port COM(x)" wählen. (In der Regel ist von den zwei möglichen Auswahleinträgen jene mit der höheren COM-Port Nummer auszuwählen!)
-> System läuft!
Warum?
Wenn TTN5 vor der Anschaffung und Inbetriebnahme einer BT-Maus installiert wurde, schiesst sich u.U. auf falsche Bluetooth Serial COM Ports ein (z.B. Eingehend = COM4, Ausgehend=COM6) und lässt sich danach nie mehr von diesen Setting wegbringen.
Habe alles deinst. und BT-Maus verbunden, mit laufender Verbindung wieder installiert und...nichts. Die GPS-Maus wird weiterhin nicht erkannt.
Gibt es noch Rat? -
Das Problem habe ich auch. Hilfe dringend nötig. Danke
Ups, da hatte ich sicher die falsche Taste erwischt.
Kann mich der vorigen Problembeschreibung nur anschließen. Die Anbindung einer BT Maus ist, gelinde gesagt, eine Zumutung. Mit TomTom3 lief alles problemlos, nach dem Update auf TomTom5 erkennt auch mein Gerät die BT Maus nicht mehr. Ich benutze EMTAC CRUXII/BTGPS.
Anfragen bei TomTom werden nicht beantwortet, über die telefonische Hotline kann man auch keinen erreichen. Scheint noch nicht alles so zu laufen wie es sollte.
Wer helfen kann, herzlich willkommen.
liegt das anden Mäusen?? Hatte original TT BT Maus und habe jetzt eien GNS 5840 .. UND ... hatte keine Probleme beim umlernen .. die TT Maus deinstalliert, die GNS gepaart und gut war. -
Da bin ich schon wieder. Man sollte nur alle Beiträge richtig lesen.
Habe die Maus als "andere Kabelmaus" konfiguriert, dann die BT Maus ausgewählt und alles lief ohne Probleme. (Lösung steht hier im Forum)
Eine richtige Lösung ist das meiner Meinung zwar nicht, sieht nach einem Programmierfehler aus, demm die Anwahl direkt über "andere BT Maus" sollte schon funktionieren.
Diese Lösung ist mir bekannt, geht aber nicht. Bei keinem com wird die BT-Maus erkannt. Alle mögl. Versionen wurden von mir getestet - erfolglos.
Ich merke nur, dass wenn com 8 angewählt wird die BT-Verbindung (vorher aufgebaut) abbricht. Was nu? Help please. Hat jemand eine Vorgehensweise. -
beim x50v müsste es normalerweise Com7 mit 38400 Baud sein.
Also schlage ich folgende Vorgehensweise vor:
1. BT am Gerät und der Maus einschalten, nicht verbinden (Kopplung sollte ja schon vorgenommen sein)
2. TTN5 starten
3. Einstellungen -> GPS-Status -> Button "Konfig."
4. Anderes Kabel-NMEA-GPS
5. 38400 Baud
6. BT Serial Com7Jetzt sollte der BT-Browser sich zu Wort melden, dort die Maus anwählen und anschließend den BT-Browser verlassen. In TTN5 sollte sich jetzt die Kugel oben rechts drehen. Wenn das soweit alles funktioniert, dann kann man in die Registry abtauchen und den Eintrag (bei Bedarf und Wunsch) für den Autoconect vornehmen.
Anderl
Ich bekomme auch keine Verbindung mit VisualGPS! MIt TomTom 3 GPS war alles top. !? Komisch.
Original von don.juan.micha
Ich bekomme auch keine Verbindung mit VisualGPS! MIt TomTom 3 GPS war alles top. !? Komisch.Na dann fehlts aber jetzt weiter und es liegt momentan nicht an TT.
Also als erstes lösche die Kopplung zur BT-Maus. Dann mach mal einen Softreset. Anschließend pairst du Maus und PDA neu. BT eingeschaltet lassen und mal mit VisualGPSce und Com7 mit 38400 Baud testen.Gruß
Anderl
die Lösung (wenn auch nicht die schönste) ist doch hier schon
diskutiert worden. Ich hatte anfangs auch das Problem.Es sei gesagt, dass bei einigen auch die Auswahl "BT-Maus" funktioniert
und bei anderen nur die fiktive Kabel-Lösung. Unterschiede sind
nur (von mir) an den verwendeten Mäusen auszumachen. Sind
unterschiedliche Modelle z.t. an den gleichen Geräten. -
Ist doch alles easy. Einfach "andere Kabel Maus" waehlen mit 75kbps und den BT-Com-Port waehlen (bei mir Com acht), dann gehts ohne Probleme.
Das hier (und in anderen Forenbeiträgen) zu hauf beschriebene Problem hat definitiv nichts mit der Vielfalt an BT-Mäusen zu tun:
Oder anders gesagt, jede Maus geht - oder eben nicht, auch original TomTom BT-Mäuse lassen sich nicht immer einfach integrieren!Wenn die Systeme gepaart und verbunden sind, und Bluetooth gültige Daten empfängt, dann ist es absolut Wurst wer die BT-Maus hergestellt hat.
Bei den meisten "Geplagten" funktionieren doch auch die kleinen GPS Tüülchen (zB. GpsInfo oder wie die alle heissen)Also liegt der Bock liegt doch eindeutig auf der Seite von TTN5 - in der binären Tiefe des Progs!
Persönlich bin ich nicht nur bezüglich der absolut mikrigen Einstellungsmöglichkeiten bei den GPS Empfängern enttäuscht. Ich vermisse die vielen Features von TTN3:
- Sperrbreiche definieren
- Geschwingikeiten pro Strassentyp eingeben
- Autozoom ausschalten
- Ohne Menugeklicke, direkt aus der Karte Start, Zwischenstationen und Ziel auswählen
- GPS Position auch auf der Karte zeigen (und aktualisieren)
u.s.w. -
mein hx4700 läuft mit der TomTom BT Maus hervorragend, ganze 10 min, danach schaltet sich TomTom aus und der Heute Bildschirm wird angezeigt. Wenn man lange genug wartet, kann man den PPC auch ohne reset weiter nutzen, nur das nervt.
Kann das mit meiner Installation zusammenhängen?
Muß ich tatsächlich erst die Maus verbinden und danach installieren?
Nebenbei- TomTom 3 lief problemlos, mit POI und Varta Führer....
