TomTom5 und BT GPS
  • ich unterschreibe dieses!
  • Nichts geht, hab nun alle Versionen versucht - bekomme unter VisualGPS auch kein Signal - aber mit TomTom 3 GPS läuft es sofort.
    Weissnoch einer was?
  • Habe auch einen hx4700 welcher mit der Navlock BT338 Maus (bislang) problemlos funzt! Das einzige lästige Problem ist der ca. 2 minütige Hänger beim Beenden des Programms - kann aber damit leben - vorerst ;)
    Das war aber nicht immer so!!! Auch ich hatte genau die im diesen und anderen Threads beschribenen Probleme mit meiner Maus - die waren so lästig, dass ich wärend ca. einem "Bastelmonat" mit einer zusätzlich gekauften CF-GPS Karte navigieren musste!
    Erst das "Plattmachen" des hx4700 und das Schritt für Schritt wieder installieren, erst die BT Maus, dann TTN5, hat bei meinem Setup Wunder gewirkt.
    Original von MarsFFM
    mein hx4700 läuft mit der TomTom BT Maus hervorragend, ganze 10 min, danach schaltet sich TomTom aus und der Heute Bildschirm wird angezeigt. Wenn man lange genug wartet, kann man den PPC auch ohne reset weiter nutzen, nur das nervt.
    Kann das mit meiner Installation zusammenhängen?
    Muß ich tatsächlich erst die Maus verbinden und danach installieren?
    Nebenbei- TomTom 3 lief problemlos, mit POI und Varta Führer....
    Falls noch nicht gesehen, siehe:
    Probleme beim hx4700 reproduzierbar ..
    MN 5 mit HX 4700
    Gruß gs.arch
  • @don.juan.micha: Ich weiss glaub ich, woran das liegt. TT3 hatte die Angewohnheit, den BT-Treiber im System zu aendern. Genauer gesagt, den Reg-Eintrag dazu. Das fuehrte dazu, dass kein Progamm ausser TomTom BT-GPS nutzen konnte. Um das zu korrigieren starte einen Reg-Editor auf dem PPC und gehe in den Ast HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn, da findest du die Keys Serial5 und Serial8. Bei beiden sollte "BtCeIF.dll" stehen als dll, TT3 aendert einen aber um in "ttbtdev.dll". Aendere den einfach zurueck in "BtCeIF.dll" und mache einen Soft-Reset. TomTom geht immer noch, aber alle anderen auch wieder.
    Gruss, Cowboy
    Original von Private-Cowboy
    Reg-Editor für PPC?
    Wo gibt es so was? Habe ich bisher noch nicht gefunden.
    Andreas
    Original von don.juan.micha
    Du hast wahrscheinlich die Maus auf SiRF umprogrammiert. Damit kann kein Programm was anfangen - ausser TTGPS3
    Original von der-eifelyeti
    Reg-Editor für PPC?
    Andreas
    ach noch einer aus der Eifel 8)
    Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber wenn Du z.b. den
    Resco Fileexplorer hast (Dateimanager), dann hast Du auch
    einen Regestry Editor inbegriffen.
  • Ich Danke Euch Beiden,
    die Reg-Edits werde ich mal ausprobieren.
    Und pocketland.de ist sicher auch mal einen genaueren Blick wert.
    Schönes Wochenende
    Andreas
    wie kann man die Maus umprogrammieren?
    Moin moin,
    es gibt ein GPS Maus Tool, leider weiß ich auf Anhieb nicht, wo. Frag mal Google. Oder such mal im Forum.
    Gruß aus Friesland,
    Bean
  • Das Maustool bekommst Du hier.
  • Hab es geschafft, Fehler: Die Maus muss umprogrammiert werden, sie lief im Sirf-Modus. Danke für die vielden Tipps.
  • Hy,
    Du scheinst Dich - im Gegensatz zu mir - richtig gut auszukennen.
    Zum Glück läuft die Nav. bei mir, aber die Sat. werden nicht angezeigt - wass solls, das kapiere/repariere ich vielleicht später mal, wenn ich mehr Ahnung habe.
    Jetzt meine Frage...: Alle reden vom einstellen der Pom Ports unter TomTom Navigator 5 und auch von der Baud Rate.
    Bei mir werden nur 4 Möglichkeiten von Mäusen angegeben (Original TT mit und ohne Schnur und Fremdgeräte mit und ohne Schnur). Wenn ich eine aussuche, dann kommt eben KEIN weiteres Menü, woch ich irgendwelche Einstellungen machen könnte - ist doch komisch.
    Auch sprechen viele von Tricks, die Verbindung anders zu benennen... ich habe nix gefunden, wo und wie ich eine Verbindung anders benennen könnte.
    Kannst Du mir da was zu sagen ? Das wäre prima !
    Vielen Dank im Voraus
    Wolfgang
