test Hallo bei mir geht das mit dem neuen Poi warner nicht mit der skin auswahl was mache ich falsch poi 2.91
gruß dicker danke
gruß dicker danke
gruß dicker danke
Erst einmal ein herzliches Willkommen! ![]()
Du mußt zunächst den "POI-Sync" im POI-Warner aufrufen und dann die "POI-Auswahl" - erst dann hat Du Zugriff zum Routenmanager über den Punkt "Extras".
das ist nicht ganz korrekt, ab Version 2.90 ist der SkinSync unter folgendem Menü zu finden:
Extras/Navi Oberflächen ändern
Tobias
Tobias
Ok, kann ich ja nicht riechen ;D
hier mal meine Frage dazu. Dali hat REklame für seinen Skin V7 gemacht. Wieso sehe ich ihn nicht im Poi-Warner (reg. Version 2.91)? Oder bin ich nur blind?
Grüße von der Saale
theo57
kommt noch heute!
done!
Aber unbedingt vorher ein Update des POI-Warner auf 2.92 machen, wir haben den SkinSync verändert, geht jetzt 10x so schnell ![]()
Tobi
Hallo ich bin neu hier und habe mich eben angemeldet und wollte doch sofort die Skins testen, also gemäß Anleitung installiert, ohne Registrierung und siehe da, wenn ich auf Extras klicke tauchen dort nur 3 Punkte auf:
Einstellungen
Reset der Synchr.-Information
Log File ansehen
darüber ist nichts
Aufgefallen auf dem Screenshot ist mir noch das dort bei Dir Edit steht und bei mir bearbeiten
ansonsten sieht alles gleich aus
Navigon Mobile Navigator 5.1 aktuell installiert
POI Warner 2 für Mobile Navigator 5
Was kann das sein?
Mache ich was falsch?
Matthias
Manchmal muß man sich selbst antworten
also im Startmenu des POI Warners gibts auch den Menupunkt Extras unten und da kann ich dann unter dem Punkt Navi-Oberfläche ändern andere Skins auswählen scheint also nur verschoben zu sein ![]()
Seltsam oder
Matthias
Bei mir sieht´s genauso aus. Unter Extras im POI Startbildschirm gibt´s zur Auswahl:
1. Navi Oberfläche ändern
2. Startbildschirm ändern
Es erfolgt nach entsprechender Auswahl dann eine Anzeige der verfügbaren Skin´s bzw. Startbildschirme.
Nach der entsprechenden Installation, die auch erfolgreich bestätigt wurde kam nach einem entsprechenden Neustart des MN 5.1 wieder der Standard Navigon Skin zum Vorschein. Ich konnte im POI Warner auch nirgendwo eine Option zur Auswahl des Skin´s entdecken, wie es in der früheren Version möglich war.
Frage: Warum hat er den neuen Skin nicht übernommen und wie kann ich zwischen den Skin´s wechseln?
ich finde einige skins super aber wie kann ich zb. den bigfoot skin nutzen und bei der Kartenansicht oder Navigation die Original Ansicht zu behalten. Ich finde zwar die grossen Tasten gut aber alles andere ist im Original schöner. Wer kann mir helfen ???
Hallo Guide,
Du kannst einen Skin nur im Ganzen nutzen, oder gar nicht. Es ist nicht möglich verschiedene Komponenten wie z.B. Menüs, Kartendarstellung, Anordnung der Infos etc. verschiedener Skins miteinander zu kombinieren.
Was ist denn an der Kartendarstellung des [BIGfoot]-Skins nicht so gut?
Gruß - Anoxx
ich habe mich falsch ausgedrückt ich meinte die Infoleiste wo die Geschwindigkeit usw.angezeigt wird die ist mir einfach zu klein, und auch die Pfeile zum abbiegen. Es wäre optimal wenn ich da das Original nutzen könnte. Sonst ist der Skin TOP
Tobias
Hallo Tobias,
ich haben den POI-Warner für den MN5 in der Version 2.83.
Klicke ich auf "Info" "Online-Update" kommt es bei mir zur Meldung "Es ist bereits die aktuellste Version installiert, keine Updates verfügbar!"
Gibt es die von Dir erwähnte V 2.90 nur für den MN4?
ZitatOriginal von swen-mit-w
Hallo Tobias,
leider gab es in der alten POI-Warner Version eine kleinen Bug, der verhinderte das das Online-Update funktioniert. Ab der Version 2.91 funktioniert das Online-Update wieder normal. Du musst nun leider einmal wieder "von Hand" die neue Version Installieren, dannach geht es wieder..
Schau einfach mal hier, da gibt auch die neue Version: http://www.pocketnavigation.de/board/tid77525-sid.htm
viele Grüße
phil
