POI Darstellung in 3D-Perspektive
    Original von Rage
    ich habe gelesen, dass die mobilen Blitzer zur besseren Abgrenzung jetzt eine anderes Layout (blaue Farbe) haben sollen. Erhalte ich dieses neue Layout automatisch wenn ich die Blitzerdaten normal synce oder muss ich diese woanders saugen ??
    Das ist von Usern selbst erstellt. Sprich über den Sync wird es das nicht geben. Leider kann ich Dir nicht sagen, wo es die anderen Icons gibt. Vieleicht verrät es Dir noch einer oder Du schreibst mal ein User an, bei dem Du es hier gesehen hast.
    viele Grüße
    phil
  • werde ich machen - vielen Dank.
    Kannst du mir eventuell sagen, wie ich die Größe des Warnicons aus dem POI-Warner verändern sprich vergrössern kann. Gibt es einen einfachen Befehl dafür ??
    Ich nutze den FrabesLineKontrast-Skin. Nun möchte ich den Skin so erhalten und mir nur die POI's in der 3D-Ansicht anzeigen lassen. Ich muss dann sicher nur die Werte im Bereich
    [WARNICON]
    SHOW=1
    NOICON=1
    X=140
    Y=130
    so z.B. anpassen, oder ?? Danke für eine kurze Info, Rage
  • Hallo Rage,
    schau einmal in dem Beitrag mobile Blitzer Differenzierung ganz unten. Da findest du den Hinweis mit den blauen Rahmen um die mobilen Blitzer.
    Im Notfall habe ich sie für dich. Ich möchte mich aber nicht mit fremden Federn schmücken. ;)
    Original von Habicht99
    Die Farbe weiß oder gelb bekomme ich nicht hin. Die werden beide transparent und die durchlaufende Karte im Hintergrund sieht nicht gut aus. Also musste eben nur die Größe der Schrift herhalten.
    Hier das Bild dazu:
    [Blockierte Grafik: http://habicht99.gmxhome.de/bilder/MN-Layout-TMC-5.png]
    ich habe aufgrund der Tipps von euch (Phil, RMZahn) jetzt die großen Zahlen (im Bild die "8") für die GPS Anzeige in zwei Varianten erstellt.
    1. Zahlen 0 - 9 in gelb und 10 - 12 in grün
    2. Zahlen 0 - 9 in weiß und 10 - 12 in grün
    In dem Archiv sind zwei Unterarchive für gelb und weiß. Die Darstellung ist für den Original-Skin von MN|5.1 (Synch. von Pocketnavigation) und der POIWARNER.INI aus diesem Beitrag
  • Habicht: wo müssen die BMPs hin, und in welcher Ini werden sie angesprochen??
    Ganz oben in dieser Beitragsreihe ist der Inhalt der POIWARNER.INI beschrieben. Natürlich muss auch der (das??) Skin per Synchronisierung downgeladen sein.
    Bei mir sind die BMP Dateien auf der SD Card in dem Ordner:
    /navigating.de .PPC Files
    /POIS
    /Skinbmp
    /SYNC
    während die POIWARNER.INI im "Hauptordner" vom POI sind.
    Hier noch einmal zur Erläuterung die INI:
    [POIWICON]
    SHOW=1
    X=1
    Y=310
    WIDTH=9
    HEIGHT=9
    [TMC]
    SHOW=1
    X=85
    Y=291
    [GPS]
    SHOW=1
    X=155
    Y=291
    [WARNICON]
    SHOW=1
    NOICON=1
    X=140
    Y=130
    Einmal editiert, zuletzt von Habicht99 ()
  • Danke Dir erst einmal! :)
  • Gibt es eine plausible Erklärung dafür, dass die Anzeige nicht bei anderen Skins funzt? ?(
    Muss in irgendeiner INI des anderen Skins eingestellt werden, dass auf das Verzeichnis "Skinbmp" zugegriffen werden soll? ?(
    da musst du die Freaks fragen. Ich habe nur über den POIWARNER mir den Skin (Original MN|5) heruntergeladen. Der hat offensichtlich bei mir auch die Ordner angelegt. Dann habe ich mich nur der GPS BMP-Grafiken gewidmet. Die Grafiken für die TMC Anzeige sind mir allerdings zuviel Arbeit. Ich kann sie auch nicht viel größer machen, da es ja bis zur dreistelligen Anzeige kommen kann. Da hat es dann nicht viel Sinn weil der Platz beschrängt ist.
  • Okay: Skin-Freaks: was muss ich tun? ?( :D
  • Hi Michi,
    Original von HSVMichi
    Die Einblendung der Satzahl erfolgt über Bitmaps. Sprich es ist ein Bildchen, welches die Zahl auf Hintergrund darstellt.
    Prinzipiell kannst Du diese Bitmaps auch in anderen Skins einblenden, solange die Größe und Optik passt.
    viele Grüße
    phil
  • Hi Rage,
    Original von Rage
    So ganz einfach geht das nicht! Du musst das Bitmap (Bild) des BlitzerIcons vergrößern. Als Du lädst dir das Bitmap vom POI-Warner auf den PC und bearbeitest es da mit einem Bildbearbeitungsprogramm.
    viele Grüße
    phil
  • Danke, aber so weit waren wir schon ;D
    Die Bitmaps liegen in dem vorgegebenen Ordner, die poiwarner.ini ist angepasst.
    Jetzt muss doch am Skin irgendwo was angepasst werden, oder? ?( Denn die BMPs werden ja nicht verwendet.
    Die Bitmaps könne per nur auf die Karte eingeblendet werden. Sprich bei den meisten Skins musst Du ein Loch an dies Stelle machen.
    Du kannst die Zahl nicht einfach über dem ganzen Infozeugs unten im MN|5 drüber blenden.
    Original von phil
    Kann ich so bestätigen. Wenn ich den POI nicht laufen lasse, sind an der Stelle der Zahlen zwei transparente Fenster in denen die Karte durchscheint. d.h. der Skin (z.B. MN|5 Original) von Pocketnavigation hat die beiden "Löcher" bei Skin schon voreingestellt. Auf diese sind dann die Bildchen (Zahlen für TMC+GPS) positioniert.
