ZitatOriginal von HSVMichi
Und nun?
Müssen wir mal warten, was andere User berichten. Bei mir gehts auf alle Fälle, siehe auch Screenshot. Vieleicht hängt es noch an einer Einstellung, die mir gerade nicht einfällt.
Und nun?
Vielleicht kannst Du mir bei der Gelegenheit (Warten auf weiteres Feedback :D) noch mal kurz erklären, wie ich die verdammte Anzahl Satelliten angezeigt bekomme.
Fahre mit DALI-Skin, aber ich glaube mit anderem BMP für Satellitenanzeige.
In der poiwarner.ini, die ja auch oben angehängt habe gibt es den Abschnitt [GPS] wenn da SHOW=1 ist, wird ein entsprechendes Bitmap eingeblendet.
Die Bitmaps müssen im Ordner "skinbmp" im POI-Warner-Verzeichnis sein. Über x- und y-Wert im der poiwarner.ini definierst du den Ort des Bitmaps. Wobei das Bitmap nur auf der Karte angezeigt werden kann, also nicht über der Infoleiste oder über dem GPS-Symbol.
@phil: bei mir tut sich da gar nix
B.t.w Du hast schon eine Simulation gemacht? Bzw. bist die Strecke abgefahren?
bei mir ist die Darstellung mit der INI von Phil auch möglich. Das einzige, was mich wundert, ist das kleine graue Quadrat mit den 3 Gedankenstrichen oben am Screenrand. Das ist auch bei dem Bild von Phil erkennbar.
Die Restmeter werden auch schön heruntergezählt. Ebenso werden bei mir die "mobilen" Blitzer, auch mit dem hier im Board angebotenen neuen Bildern (blauem Rechteck zur besseren Erkennung) und von mir übernommenen Grafiken, abgebildet.
Wo kommt das her und wie kann ich ev. eliminieren. ![]()
Auf jeden Fall ist das der Schritt in die richtige Richtung..........
ZitatAlles anzeigenOriginal von phil
Also habt euch lieb und lasst Taten sprechen...
kopiert die angehängt "poiwarner.ini" auf euren PDA und ihr werdet staunen...
viele Grüße
phil
@phil:
Hi, macht es Sinn, hier auch einen Test auf dem PNA zu versuchen? ![]()
Greetings
Moskito
Simulation - schrieb ich das nicht? ![]()
ZitatOriginal von Habicht99
Das einzige, was mich wundert, ist das kleine graue Quadrat mit den 3 Gedankenstrichen oben am Screenrand...
Das ist ein Überbleibsel des TMC-Senders. Habe ich nun entfernt. Lade Dir einfach nochmal die "poiwarner.ini" runter und dann ist das Teil weg.
viele Grüße
phil
Hm, hast Du die neuste Version des POI-Warners drauf? Dann schau mal im Verzeichnis des POI-Warners, ob es da eine "poiwarner"-Datei gibt. Wenn ja dann kannst Du es mal probieren, wobei dann eventuell noch die Position geändert werden muss.
viele Grüße
phil
viele Grüße
phil
@phil:
ja, ich habe die 2.931 drauf. Ich werde mir mal das Teil aus dem Auto holen und nach der
Datei suchen.
Merci. ;D
Greetings
Moskito
viele Grüße
phil
Hallo Phil,
nun is es wech..... DANKE
Alles klar. Jetzt werde ich nur noch versuchen ob es mir gelingt, die Umrandung des Fensters (Trauerrand) noch zu killen. Ansonsten ist das eine für mich sehr gute Lösung. Das Fenster steht in der Mitte und zeigt mir die Restmeter an. Was will man mehr. Am Horizont das Ding vorher schon zu platzieren, brauchte eigentlich nicht sein. Dann, wenn die Warnung das erste Mal aufgerufen wird, reicht völlig aus.
PS
Jetzt müsste Markus nur noch die ansteigende Linie bei Annäherung an den Warnpunkt etwas kürzer gestalten, damit sie nicht hinter dem neuen Hinweisschild von NAVIGON zu Ende ist. Das scheint aber kein Problem zu werden. ![]()
Wow, echt klasse! Nun habe ich eine Einblendung in der 3D-Darstellung. Du bist gut, Phil!
Übrigens habe ich die POIWarner.ini für mich noch etwas abgeändert, weil ich den POI-Sync-Skin "Original" mit TMC und GPS benutze. Ich hänge die Datei mal ran, falls sie mal jemand ausprobieren möchte...
Rodik
viele Grüße
phil
jetzt habe ich soviel gebastelt und auch den Skin "MN5 Original von Pocketnavigation" eingebunden, nur hat sich bei mir ein kleiner Fehler eingeschlichen.
Wer kann mir die INI sagen, in der ich die Werte von dem kleinen Fehler der Fensterbreite Anzeige TMC Zahl (siehe blauer Pfeil in der Grafik) korrigieren kann.
[Blockierte Grafik: http://habicht99.gmxhome.de/Bilder/MN-Layout-TMC.png]
Irgendwie habe ich die Breite der TMC-Meldungen versaut. Die würde ich jetzt gern um die ca. 5 Pixel breiter machen. Sonst sehe ich da immer die Karte durchscheinen. Ich wollte eigentlich nur die Anzeige der Sat's um 5 Pixel nach rechts setzen, damit sie sich von dem Icon etwas lösen.
da musst Du die Bitmaps um 5Pixel vergrößern. Die Bitmaps liegen im POI-Warner-Verzeichnis im Ordner "skinbmp".
Ist aber doch recht aufwendig, da Du alle Bitmaps von 0 bis 9 abändern musst.
viele Grüße
phil
falls jemand von euch die poiwarner.ini von rodik benutzt, sollte er eine Eintragung ändern. Durch die Änderung ist das Problem mit der Anzeigelücke bei mir beseitigt worden.
Auszug aus der INI (Rodik)
[TMC]
SHOW=1
X=80 (unbedingt ändern in 85)
Y=291
Jetzt noch ein kleines Schmankerl. Die Benutzer der 2D-Version sollten auf den Eintrag bzw. den Einsatz der poiwarner.ini verzichten. Dann gibt es die Darstellungen zweimal. Einmal statisch in der Mitte und zum anderen dynamisch zur Strasse. Auch hierzu einmal die Gegenüberstellung im Bild rechts:
[Blockierte Grafik: http://habicht99.gmxhome.de/bilder/MN-Layout-TMC-2.png]
Also ist das doch zur Zeit eine brauchbare Übergangslösung und bedarf bis zum "Final" einer kleinen Korrektur.
