Deaktivieren des 'Startsounds' auf dem PNA
  • Problem:
    Nach einem Software-Reset bzw. beim Beenden
    der Navigationssoftware NAVIGON MN5 (hier
    wird ebenfalls ein Reset ausgelöst), ertönt
    beim Starten des Betriebssystems ein Klang aus
    dem Lautsprecher (Vergleichbar mit dem Windows-
    Startsound auf einem PC).
    Dieser 'Startsound' kann von einigen
    Benutzern des PNAs als störend empfunden
    werden.
    Lösung:
    Verbinden des PNAs mit einem PC über
    das mitgelieferte USB-Kabel und der
    ebenfalls mitgelieferten Software
    Microsoft ActiveSync.
    Kopieren der Datei 'disableStartSound.exe'
    in das Verzeichnis
    \Windows\AutoStart
    bzw.
    \Windows\StartUp
    ACHTUNG:
    Durchführen eines 2maligen
    Software-Resets!
    Nach dem zweiten Software-Reset sollte
    der 'Startsound' beim Hochfahren des
    PNAs verschwunden sein.
    Jetzt kann der PNA wieder mit dem
    PC verbunden werden und die Datei
    'disableStartSound.exe' kann wieder entfernt
    werden.
    Fertig!
    Möchte man später doch wieder den
    'Startsound' beim Starten des PNAs hören,
    kann man die oben beschriebene Prozedur
    mit der Datei 'enableStartSound.exe'
    durchführen.
    Anschließend ist der 'Startsound'
    wieder vorhanden.
    Viel Spaß ohne den 'Startsound'
    wünscht
    nav-user
    ACHTUNG:
    die bisher zum Download zur Verfügung stehenden Dateien
    wurden vorerst zur Überarbeitung entfernt.
    Getestet wurden sie auf einem bluemedia bm-6300.
    Auf einem Transonic 4000 scheint es bislang nicht zu funktionieren.
    Einmal editiert, zuletzt von nav-user ()
    Original von da-freak
    funktioniert bei mir leider nicht.
    dem kann ich mich leider nur anschliessen.
    Bin ja schon froh wenigstens das Touchscreen-Klicken losgeworden zu sein.
    Aber vielleicht gelingt dies auch noch.
    Schon mal vielen Dank für die Progs
  • @all
    wenn Ihr den Startsound weg haben möchtet da gibt es eine Lösung !!
    Die habe ich gestern ausprobiert und es funktioniert.
    Es geht aber nur bei den Leuten die den Desktop freigeschaltet haben.
    Dazu gibt es schon genug Threads wo es eine Anleitung gibt diesen Desktop freizuschalten.
    Kommen wir nun zum eigentlichen Thema:
    Vorgehensweise
    Auf das Windowsstartsymbol aus der Taskbar bringen
    -> Settings -> Control Panel
    anschl. auf das Symbol Volume & Sounds doppelklicken
    und auf der Registerkarte Volume den Schieberegler auf Soft (ganz links) schieben und das Fenster mit Ok beenden.
    Voila
    kein Sound mehr wenn der PDA eingeschaltet wird.
    Ich habe MN5 vorsichtshalber noch mal eine Simulationsroute durchlaufen lassen ob nicht vielleicht die Routing Ansagen beeinflusst werden.
    Sie wurden nicht beeinflusst !! Lautstärke wie immer !!
    Viel Spass bei euren ruhigen PNA
    Puettie
  • wenn du schon in diesem menü bist warum schaltest du denn nicht einfach den startsoud direkt ab? da gibt es einen unterpunkt. genau wie beim großen windows.
  • Und hier noch eine einfache Version, den Windows-Start-Sound zu eliminieren:
    Wen der Startsound beim hochfahren stört, aber nicht die Oberfläche freischalten will, einfach mit dem Windows Audio-Recorder eine leere "StartUp.wav" erstellen und ins Windows Verzeichnis des PNA kopieren, und schon ist Ruhe. Den alten Sound bitte vorher sichern. ;)
    Grüsse aus HH
  • Hallo nav-user
    könntestdu mir evt. diese dateischicken um den Starsound zu entfernen? Danke
