PNA Transonic 4000 und die Datei - Prefs.ini -
    gerade was das Anpassen von MN5 betrifft, dreht sich doch vieles um die Datei: Prefs.ini
    Nur, ich kann diese Datei auf meinem MobileDevice nicht finden.
    Hat jemand eine Ahnung wo sich diese befindet?
    Oder, funktioniert dieses beim PNA Transonic ganz anders?
    Irgendwo müssen doch auch da die Stellschrauben zu finden sein.
    Vielen Dank für euere Hilfe.
    Greetings
    Moskito
    Einmal editiert, zuletzt von moskito ()
  • Der Ordner heisst: MyFlashDisk (oder so ähnlich, habe das Gerät gerade nicht hier) und liegt im root verzeichnis des Transonic!
    Robert
  • Tipp: viele Dateiexplorer zeigen standardmäßig die Endung nicht an. ;D
  • Hallo.
    Die Datei habe ich gefunden.. nur ändern lässt sich diese nicht.
    Dachte ich ich wär schlau.. und hab sie auf den Desktop kopiert und dort verändert (die Geschindigkeits und Routingprofile für Motorradfahrer angepasst).. nur wieder draufspielen lässt sie sich nicht.
    Die entsprechende Datei im RAR Archiv habe ich auch gefunden.. nur wenn ich diese entpacke, verändere und wieder packe.. das mag mein Transonic auch nicht.. dann heisst es ganz lapidar, dass er die Installationssoftware nicht findet..
    Einen heissen Tip könnte ich schon gebrauchen.
    Vielen Dank schon mal.. gruss, Marco
  • @Jazzymarco
    Du hast fast alles richtig gemacht. Bin zum Anfang beim Aufspielen der geänderten Dateien auch gescheitert.
    Machs mal so:
    Datei auf dem Desktop bearbeiten.
    Dann beim angeschlossenen! PNA die Speicherkarte entfernen, bzw. nur rausschnipsen lassen.
    Jetzt kannst du ohne Problemem die Prefs.ini wieder auf den PNA bringen.
    Dann wieder Karte rein, Neustart und die geänderten Einstellungen zeigen ihre Wirkung.
    Gruß Ralf
  • Hallo rosenmuell,
    vielen Dank. Dein Tipp war Gold richtig. Es hat genauso geklappt.
    Greetings
    Moskito
