Spinnt TTN 5 auch bei Euch?
  • Hi Leute,
    fahre jetzt schon ne Woche mit dem TTN5 und wundere mich manchmal über einen sonderbaren Effekt:
    Ich fahre so über die Autobahn und plötzlich springt die Karte weg, hüpft hin und her, findet wieder ungefähr die GPS-Position und dann zoomt sie wieder rein. Manchmal dreht sich noch die ganze Karte.
    Das dauert so 1-3 Sekunden.
    Kommt eigentlich öfters vor.
    Habe eine Holux GR236, die ich unter andere Kabel nme-GPS fahre.
    Anders ist sie nicht zu betreiben.
    Kennt einer den Effekt?
    ist ein typischer Effekt wenn der Kontakt zu den SATs unterbrochen wird. Hast du schon mal deine Stromversorgung überprüft? Stecker und so.
  • Hallo kay-dutch,
    ich habe den gleichen Effekt bei anderer Konfiguration (Dell mit zwei verschiedenen BT-Mäusen). Bei beiden Mäusen. Scheint ein Bug zu sein. Was mir -so glaube ich- auffiel, ist, dass in dieser Zeit der Satfix anscheinend nicht mehr das ist, oder zumindest für einen kleinen Zeitraum verschwindet. Nach 1 - 3 Sek. fängt sich das ganze wieder, und alles ist normal.
    Da dies (für mich) nur eine kleine Randerscheinung darstellt, und mich weiter noch nicht gestört hat, habe ich dieser Sache keine weitere Beachtung geschenkt. Ich nehme aber -nach Deinem Beitrag- an, dass dieser Bug schnell bekannt wird und bei einem der nächsten Versionen behoben wird.
    @ sire:
    Glaube ich weniger, bei beiden Mäusen (BT) gleiches Phänomen, Stecker haben die keinen.
    Hardycamper
    Einmal editiert, zuletzt von Hardycamper ()
  • Klar, habe nicht gewußt dass es eine BT ist.
    Denke trotzdem dass es kein TT Bug ist.
  • Hi Hardcamper,
    vielleicht bringt es schon was, wenn Du mal alle anderen Kommunikationsarten bei Deinen PDAs abstellst. Alles was nicht benötigt wird, bis auf die 'Serielle Schnittstelle', rigoros abstellen.
    Auch eingehende
    Vielleicht sollte man auch 'alle eingehenden Übertragungen empfangen' abschalten.
    Ansonsten denke ich, dass TT eh einen BT-Patch ausgeben muss, da ja noch andere Themen in diesem Bereich anstehen.
    Grüße :gap
    Werner
    Original von obk
    Hallo
    Verwendet Ihr Mäuse mit Xtrack[2]?
    ....der Verdacht dürfte richtig sein, bei meiner Nemerix-Maus habe ich den Effekt, wenn ich anhalte. Aber.... nur ab und zu, ein kleines Zucken oder Schlenkern, sehr harmlos.
    Gruß gs.arch
    Einmal editiert, zuletzt von gs.arch ()
  • Hallo Werner,
    hallo gs_arch,
    also X-Trac 2 weiss ich nicht. Ich habe zum einen eine Leadtek Bluetooth und zum anderen die ClipOn BTGPS_maus. Die ClipOn hat - so glaube ich- hat dieses X-Trac, die andere nicht.
    Das zwei Mäuse unabhängig voneinander den Fehler zeigen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
    Andere Kommunikationarten sind aus, da der pda gerne versucht, neueste emails vom Server zu holen, wenn ich diese Funktion angeschaltet habe. Er ist aussserdem NUR mit dem GPS-BT verbunden. Ich habe keine weiteren BT-Freisprecheinrichtungen laufen oder dgl.
    Noch Ideen?
    Liebe Grüße
    Hartmut
    Original von kay_dutch
    meine läuft direkt unter "andere BT-Maus" also nix mit Kabel, kann also nicht an der Holux 236 liegen
    Original von Hardycamper
    Hallo
    Welcher Empfänger von Leadtek ist es denn genau?
    Ansonst ist es ja einfach. Bei der ClipOn kann man ja von XT [Xtrack2] auf ST [normal] umstellen. Einfach mal ausprobieren und schauen, ob sich dadurch was ändert.
    Original von Naumi
    Hallo
    Na ja... auch die Holux 236 hat einen "High-Sensitive Modus" [abschaltbar?].
    Meine Vermutung geht deshalb in die Richtung CXtrack2: Auch TTN3 hatt bei mir gelegentlich das "Wackeln" der Karte... allerdings nur ganz wenig! Dies trat bei der Fortuna ClipOn im XT-Betrieb auf. Bei der Holux GR-230 [ohne Xtrack] war dies nicht festzustellen.
    Jetzt bei TTN5 hatte ich im Stand schon ein oder zwei mal einen kompletten Kartendreher.
  • Hallo obk,
    beim Leadtek kann ich's im Moment nicht genau sagen, liegt ja im Auto. Beim ClipOn teste ich das mal aus.
    War aber bei TTN3 nie ein Thema, erst seit TTN5...
    >>> Ich will nicht meckern <<<, ich bin ansonsten sehr zufrieden mit der Software. Auch die Strassen-Aktualität ist für den von mir bereits überwachten Teil sehr gut. Alle bisher nicht bekannten Strassen sind eingebunden, lediglich ein zwei Kreisverkehre noch nicht berücksichtigt. Aber - wo ist da das Priblem??
    So, jetzt gehts auf die Piste. Werde evtl. morgen neues berichten können. Schönen Abend noch
    Hartmut
  • Hi Hartmut,
    Nein, sonst keine Ideen mehr, die nicht in Amsterdam programmiert werden könnten, denn die Version 5 hat die üblichen GPS-Probleme auch. Vielleicht wäre noch die Leistungseinstellung beim Dell eine Idee. Kann man bei Deinem Modell auch höhere Leistung einstellen oder läuft der schon auf Vollgas ?
    Grüße :gap
    Werner
    Original von Naumi
    Du hast ne Gr236 unter andere bt-maus laufen?
    das geht bei mir nicht!
    würde mich mal interessieren wie du die eingstellt hast?
  • überhaupt nicht.
    Die Holux ist letzte Woche gekommen, eingeschaltet und bei TomTom "anderes Bluetooth-GPS" ausgewählt und es hat keine 10 sec gedauert da hatte ich blaue Balken.
    Keine Probleme seitdem.
