Spinnt TTN 5 auch bei Euch?
    Original von justhelicopters
    Hallo Achim,
    auch von mir ein Danke für den Tip mit der 3.07er Version. Ich warte aber erstmal auf ein Update, das Springen ist nur ein optischer Makel, die Navigation ist einwandfrei! :)
    Ich habe gestern mal einen Versuch mit TTN5 auf dem Fahrrad gemacht. Dort war das Springen alles andere als nur ein Schönheitsfehler, ich dachte ich fahre Achterbahn. :gap Ich werde in dieser Richtung (auch zu Fuß) noch weitere Versuche unternehmen und dann berichten. Vielleicht können andere dies ja auch mal testen.
    Gruß gs.arch
  • Kleiner Tipp aus einem andern Thread:
    Original von gs.arch
    Übrigens....wenn man als Fußgänger TTN5 nutzt, nimmt das Springen/Drehen-Syndrom extreme Formen an. Hier ist das Umschalten auf "Karte rollen" u.U. sehr nützlich. Man muß dann halt die Position manuell aktualisieren (auf Pfeil tippen).
    Gruß gs.arch
  • also nervig ist dieses hin und her wechseln schon. vor allend dingen wenn es häufiger auf einer strecke vorkommt.
    habe den Acer N50 Premium und den GNS 5840 GPS RDS Bluetooth Receiver.
    hoffe, daß auch dieses "feature" X( behoben wird.
    gruß
    andreas
  • Moin Moin,
    also das ist mir so unter TT 3 noch nicht vorgekommen.
    TT 5 springt ständig zwischen 2 - 5 Sat´s hin und her.
    Dann zeigt er mir mal für 10 Sek. den normalen Bildschirm mit dem Positionspfeil (die Position passt dann auch)
    Kurz darauf dreht sich die gesamte Karte 1 - 2 x um ihre eigene Achse um mir dann wieder zu zeigen wo ich bin. Das passt dann auch wieder.
    Und das geht immer weiter so.
    Ich habe nie einen beständigen Navigationsbildschirm.
    Das Navigieren ist somit absolut unmöglich !!!!
    Woran mag es liegen ?
    HP 2210 > Haicom 203 - E > TT 5
    Diese Kombination hat unter TT 3 99 % gefunzt.
    Habe mir jetzt mal eine neue Maus ( Royaltek RGM 2000) bestellt.
    Hat jemand damit Erfahrungswerte ?
  • Es liegt nicht an der Maus, sondern an TomTom. Eventuell hilft, TomTom mehr Programmspeicher zu gönnen.
    BG,Ralf.
  • Hi Ralf,
    also das erklärst du mir mal bei einen Gerät mit 128MB RAM, oder habe ich dich falsch verstanden?
  • Könnte es sein, daß hier ein übertriebenes oder fehlerhaftes Mapcatching eine Rolle spielt? Das Phämomen verstärkt sich meiner Ansicht nach bei kritischen Empfangsbedingungen(Innenstadt) und langsamer Geschwindigkeit (ev. noch zusätzlich xtrack2-Effekt). Am schlimmsten fand ich das Ganze zu Fuß in der Innenstadt (Stuttgart, Karlsruhe), wo sich viele verschiedene Straßentypen, Einbahnstraßen und womöglich noch Tiefgaragenfahrspuren befinden. Mir kommt es so vor, als ob TTN5 verzweifelt eine Position bzw. Richtung auf einer Straße sucht.
    Gruß gs.arch
  • Gebe ich dir vollkommen Recht mit der Überlegung, nur warum funzt die Sache 2 Stunden später auf der gleichen Route problemlos?
  • Na ja, vielleicht stehen da eben die Sterne ...Tschuldigung, Satelliten günstiger.
    Ein Aspekt bei dieser Materie könnte auch noch die Interpolation sein, die für die flüssige Darstellung erforderlich ist.
    Gruß gs.arch
    Einmal editiert, zuletzt von gs.arch ()
    Original von sire
    Hi Ralf,
    Hi sire,
    er schreibt, er nutzt einen h2210. Wär mir neu, wenn der 128MB hätte. Selbst wenn, kann man auch die schnell mit Programmen voll bekommen oder zuviel Datenspeicher zuweisen.
    BG,Ralf.
    Original von r17158
    [quote]Original von sire
    Hi Ralf,
    BG,Ralf.
    Wenn Du mit er mich meinst, hast Du recht. Aber ich glaube nicht, daß dies PPC-abhängig ist. Bei der Kfz-Navigation tritt der Fehler nur äußerst selten auf, ich kann mich schon nicht mehr an das letzte Mal erinnern. Und eine kürzere Fahrradroute habe ich auch schon einmal ohne diese Dreherei geschafft. Ich bin mal gespannt, was ich ab morgen auf einem Trip in Barcelona als Fußgänger erlebe.
    Ach ja, während TT5 läuft: 19,3 MB freies RAM.
    Gruß gs.arch
    Hi gs.arch,
    das sieht viel aus, aber ich habe schon gelesen, daß es bei den Größen zu Problemen kommt, wenn man 5 MB mehr frei hat (beim Betrieb von TTN) sollen die Probleme so gut wie weg sein.
    Ich kann das alles nicht nachvollziehen. Beim ipaq den ich hatte (h1940), waren 23MB frei (Programmspeicher).
    Vielleicht hilft es auch nicht - einen Versuch ist es IMHO trotzdem wert.
    Obwohl ich sagen muß -das ist schon ein starkes Stück, was TomTom auf die Massen loslässt.
    BG,Ralf.
  • Auch wenn es hier keiner glauben mag, ich brauche den PPC für wichtigeres als Navigation. Von daher werde ich auch nichts freiräumen können. ;D
    Gruß gs.arch
  • Ich würde den Vorschlag vo "r17158" ja gerne befolgen.
    Ich kann eigentlich auf alles verzichten !!!
    Außer TomTom natürlich :gap
    Nur wie stelle ich es an ???
    Habe da z.B. NEVO als Programm drauf.
    denke das wurde von meinem Vorgänger installiert.
    Ich brauche es auf keinen Fall, bekomme es aber auch nicht gelöscht.
    Spiele, Excel, Notizen, Kalender, usw. alles Runter !!!
    Aber wie ?
    Habe im Moment 23 MB Datenspeicher und 19,5 MB Programmspeicher frei.
    HP 2210 + 512 MB Kingston Card (13,5 MB frei)
    Ipaq File Store = 2,92 MB frei
