MDPNA 200 nur Probleme
  • Hallo ihr Navigatoren.
    Da ich schon länger auf ein Navi System fürs Auto scharf war, habe ich nun bei dem Aldi Angebot MDPNA 200 mit der Software Navigon 4.7 für 299 zugeschlagen. Aber nach jetzt 5 Tagen testen bin ich alles andere als zufrieden.
    Die erste Testfahrt mit dem Navi verlief schon sehr seltsam. Ich habe eine recht kurze Strecke von ca 6 km eingegeben. Auf dieser kurzen Strecke bekam ich anweisungen die völlig unsinnig waren. "Links abbiegen wo gar keine Strassen waren, usw...
    Bei der zweiten Testfahrt (mit einem kleinen Stück Autobahn) hat das Navi anfangs gut funktioniert. Dann jedoch kurz vor dem Ziel sollte ich plötzlich wenden und und wieder auf die Autobahn, obwohl ich das Ziel schon vor Augen hatte.
    Muss man mit diesen seltsamen Anweisungen leben, oder stimmt da was nicht ??
    Mein größtes Problem ist allerdings, das er nach dem einschalten keine Sateliten findet. Erst nach einem Reset, Speicherkarte raus, kleiner Schieber auf der Rückseite on / off , und dann alles wieder einschalten findet er auch die Sateliten. So lange, bis ich das Gerät wieder ausschalte. Danach geht das spielchen von vorne los.
    Ich hoffe das jemand von euch mir weiterhelfen kann.
    Willi62
  • Willkommen, Willi62 :)
    Es scheint, als hättest Du suboptimalen Satellitenempfang. Hast Du eventuell metallbedämpfte Scheiben? ?(
  • Hallo HSV Michi.
    Erst einmal vielen Dank für deine Antwort.
    Es ist gut möglich das ich Metallbedampfte Scheiben habe, aber das Sateliten Problem habe ich auch wenn ich auf freiem Gelände stehe.
    Wenn ich denn nach dem oben beschreibenem Prozedere Sateliten empfang habe, zeigt er mir auch im Auto 5-6 empfangene Sateliten an.
    Ich nehme mal an das ist guter Durchschnitt oder ?
    Mein Heimat Standort ist Hamburg / Eidelstedt.
    Willi62
  • Habe ähnliche Fehler im PNA 200 siehe auch meinen Thread hier!
    Wenn sich hiermit jemand auskennt, wäre ich um jede Unterstützng dankbar.
    ´cruzZz
    Einmal editiert, zuletzt von cruzZz ()
  • könnt Ihr mal auf der GPS-Statusseite nachsehen welche HDOP Werte Ihr habt wenn die Probleme auftreten?
    gruss Anno
  • Öhhhmmmm Sorry, aber du müsstest mir schon erklären was du meinst.
    Dies ist mein erstes Navi, und ich kann leider weder mit Statusseite, noch mit HDOP Wert etwas anfangen.
    Willi62
  • Muss mich Willie anschliessen, ist auch mein erstes Navi. Und ich habe keine Ahnung von was du da sprichst. 8|
    ´cruzZz
  • Hallo Willi,
    grundsätzlich hat jeder GPS-Empfänger probleme sich zu synchronisieren wenn sich dabei Fahrtrichtung und -Geschwindigkeit ständig ändern, insbesonderen dann wenn der Empfang nicht optimal ist ( im Fahrzeug werden nur die Satelliten gut empfangen die sich in Richtung Windschutzscheibe befinden).
    Abhilfen:
    Das Gerät vor Fahrtantritt einschalten, möglichst mit freier Rundumsicht zum Himmel.
    Mit möglichst konstanter Geschwindigkeit und möglichst geradeaus fahren.
    Die Empfangssituation verbessern. Je mehr freien Himmel die Antenne "sieht" umso besser. Evtl. externe Antenne auf Fahrzeugdach.
    Bei guten Bedingungen sollte das Starten im Normalfall nicht länger als 30 Sekunden dauern. Den Kaltstart kannst Du Dir auch sparen, einfach im Powermanagment (Batteriesymbol) das GPS Aus/Einschalten.
    Und wenn es dann läuft überprüf mal den HDOP Wert auf der GPS-Statusseite (Sat-Symbol oben rechts). Wenn der Wert auch im Freien ständig über 5 liegt ist es ein Hardwareproblem. Wenn der Wert nur im Auto zu hoch ist hast Du warscheinlich metallbedampfte Scheiben oder die Einbauposition ist ungünstig.
    gruss Anno
  • Ich bin bisher immer davon ausgegangen das in dieser Anzeige die Anzahl der gefundenen Sateliten angezeigt wird, und je mehr da drin steht desto besser.
    Ist das Falsch ?? ?(
    Wenn ich Anno jetzt richtig verstanden habe, sollte dort möglichst nicht mehr als drei angezeigt werden.
    Wenn das Gerät im freien benutzt wird (Garten) und ich die Position des Gerätes nicht verändere, schwankt die Anzeige zwischen 3 und 5. etwas später dann steht sie konstant auf 4.
    Im Auto (wenn es denn mal funktioniert), habe eine Anzeige zwischen 3 und 4.
    Ist das nun OK ??
    Willi62
  • 4 Satelliten im Freien hört sich etwas wenig an. Versuch mal, das Gerät um zu tauschen.
  • Hallo Willi,
    die Zahl in der kleinen grünen Fläche ist tatsächlich die Anzahl der empf. Satelliten.
    Wenn Du diese Fläche anklickst öffnet sich das Statusfenster mit detailierten Informationen, hier steht dann auch der HDOP Wert (horizontal dilution of precision, Messunsicherheit in der Ebene)
    gruss Anno
  • Also.....
    Ich war jetzt gerade im freien. (Draußen vor der Haustür)
    Dort habe ich dann eine Verbindung zu 3 Sateliten bekommen.
    Allerdings, ist er ständig hin und her gesprungen.
    (Ich meine damit: 0-3, 0-3, 0-3 usw...)
    Bei einem Klick auf die Anzeige , gibt er mir einen HDOP- Wert, der auch ständig zwischen -0,1 und 21,4 hin und herspringt.
    Warum verliert er denn immer die 3 Sateliten die er gefunden hat. ??
    Ich stand unter freiem Himmel, und habe mich nicht von der Stelle gerührt.
    Willi62
  • Nix wie Weg mit dem Ding! Das Gerät scheint eine riesen Macke zu haben!
