MN5.0 Erfahrungsaustausch (nur) der IPAQ 2210 User,..
  • ähmm,... um wieder auf den IPAQ2210 zu kommen.
    Hat denn niemand Schwierigkeiten mit einer SD-Karte (nicht CF) >512MB??
    Ich habe bewusst, alles "wichtige" auf einer 1GB CF am laufen...
    habe gestern aber mal wieder eine 300MB Land-Karte von CF auf 1GB-SD (intern) kopiert,
    -> mit dem Erfolg, das Dateien und Unterordner (die ich garnicht beim kopieren angefasst hatte) nicht mehr zu öffnen waren.
    ( die Dateistruktur auf der 1GB-SD war zerschossen)
    Habe mir jetzt doch den original HP SDIO-Treiber installiert, mal schaun, ob der "SD>512MB Fehler" weg ist...
    -> im "Normal-Betrieb" fälllt das beim IPAQ2210 nicht auf,.. nur wenn man wie oben, große Dateien bewegt oder z.B. (auch schon früher bei TomTom erlebt) viele POIS installiert...
    Original von PeDeAe
    Ich hatte mit der mitgelieferte SD-Karte bisher keinerlei Probleme. Den HP-SDIO Treiber hatte ich vorher allerdings schon installiert.
    Jürgen
    Original von MichelRT
    ich hab die RBT 2001 seit gut einer Woche. Keinerlei Bluetoothprobleme zusammen mit dem ipaq. Der Empfang ist sagenhaft, kein Vergleich zu einer sirfII-Maus.
    Meinst die die RBT 2001 Sirf3 ? Eine andere gibts vielleicht auch gar nicht.
    Sie ist Deiner Meinung nach der RBT3000 vorzuziehen?
    Es gibt auch nirgendwo einen Testbericht. Ich kann jedenfalls keinen finden.
  • Die Sirf3-Mäuse sind relativ kurz am Markt. Schau mal hier im Forum gibt es auch ne eigene Rubrik für GPS-Hardware. Da wirst Du sicher fündig.
    Die RBT 3000 kenne ich nicht, ich weiß nur, daß es keine Sirf3-Maus ist.
    Ich habe nur den Vergleich zu meiner SysOnChip PlusII und im Vergleich dazu ist der Empfang der RBT 2001 sagenhaft gut.
    Original von zack04
    [quote]Original von MichelRT
    nicht falsch verstehen ;) ,.. aber könnt ihr vielleicht die BT Mäuse im GPS-Maus Bereich diskutieren ??
    nicht falsch verstehen Augenzwinkern ,.. aber könnt ihr vielleicht die BT Mäuse im GPS-Maus Bereich diskutieren ??
    hab ich auch nicht, ich hab ihm ja selber empfoglen da mal zu schauen.
    Original von jimbo
    Jürgen
    Dito wie Jürgen .. nur den SDIO Treiper habe ich noch nicht aktualisiert.. Läuft alles prima. MN5 im Hauptspeicher, Map und PoiWarner auf 2GB-SD, andere Daten auf 1 GB CF
    Einmal editiert, zuletzt von donjonson ()
    Original von mikethebike
    Hallo 2005,
    die Holux läuft mit 4800 Baud.
    Mike
    Hi zusammen,
    ich durchsuchte das Forum schon seit längerem nach einer funktionierenden Lösung, damit ich diese leidigen BT-Abbrüche mit meinem Ipaq 2210 und MN|5 endlich loswerde.
    Neulich nervte es mal wieder, da ich nach einem Abbruch den Empfänger nicht wieder starten konnte. Daraufhin ging ich in die MN|5-Einstellungen unter GPS und bemühte da die automatische Erkennung.
    Manuell hatte ich -wie in der Bedienungsanleitung meines BT-Empfängers (AKTRONIX mit Nemerix-Chipsatz) beschrieben- Com 8 mit 9600 Baud eingestellt und immer wieder diese Abbrüche.
    Die automatische Suche erkannte den Empfänger auf Com8 mit 4800 Baud, was ich dann so abspeicherte und urplötzlich keine Abbrüche mehr hatte.
    Ich hatte jetzt zwar wieder 1-2x einen Abbruch, aber es ist kein Vergleich zu vorher! Kann da irgendein Zusammenhang bestehen oder ist das reiner Zufall, daß durch die andere Baudrate die Abbrüche dermaßen beeinflusst werden? ?(
    LG, BMWuzzi
    also bei mir war es so, dass ich mit Navigon MN4 keine BT Abbrüche hatte egal wo die Karte drauf war aber jetzt mit Navigon MN5 habe ich die besagten BT Abbrüche aber nur wenn die ich die Maps auf SD-Karte installiere, jetzt habe ich Deutschland Maps auf die CF draufgemacht und sehe da keine Abbrüche. SDOI Patch habe ich auch installiert hat nichts gebracht. Ich benutze auch die MobileNavigator 2002.exe da die um einiges schneller bei mir läuft. Habe vorher Navigon MN4 gehabt und einfach nur deinstalliert ohne ein Hardresset, jedoch habe ich damals die komplette 2002 Installation gemacht, danach konnte man aber keinen Com8 für BT auswählen und ich musste eine kleine Veränderung in der Registri vornehmen damit Com8 bei MN4 wieder zum Auswahl stand ob das jetzt eine Auswirkung auf MN5 hat? Ich muss mal wieder dem Beitrag suchen was ich in der Registri geändert habe und dan nochmal testen.
    Einmal editiert, zuletzt von Maras-online ()
  • Hallo ! Ich grüße Euch !
    Lese schon seit einiger Zeit mit, habe mich aber erst jetzt registriert.
    Habe einen HP IPAQ 2210 mit Navigon Modular GPS mit BT und TMC und MN4 European Edition.
    MN 4 war im RAM, die D Karte auf einer 512 MB SD Karte.
    Bis auch (eher seltene) BT / GPS Abbrüche lief die Version 4.2 eigentlich recht gut bei mir.
    Jetzt entschloss ich mich bei Navigon ein Upgrade auf MN 5 Soft Only mit D Karte zu machen (79 Euro).
    Mir wurde die aktuelle 5.1er Version auf DVD geliefert .
    Also Hard Reset und MN5 ins RAM und die D Karte auf die SD Karte.
    Dann fingen auch schon die Probs an.
    Bei einigen Routen alles OK. Bei einigen wichtigen Routen fast immer BT Abbrüche und das so heftig, dass MN 5 kaum benutzbar war (traurigerweise mein Standard Weg: Castrop-Rauxel --> Ruhr Uni Bochum und zurück).
    Seltsamerweise lief er bei enigen anderen Routen fast fehlerlos ?!
    Also nochmals Hard Reset und Neu Install. Hat leider nichts gebracht.
    Also Hard Reset und MN4.2 drauf. Alles lief wieder perfekt.
    Nach intensivem Suchen hier im Board, scheint der Ipaq 2210 wohl große Probleme mit der BT Verbindung zu haben, wenn die Karte auf SD Karte installiert ist und er dauernd darauf zugreift.
    Ist mir so drastisch aber bei MN4.2 gar nicht aufgefallen.
    Dort sollte der SD-Karten Fehler ja auch vorhanden gewesen sein ?! ?(
    Also habe ich vor knapp 2 Stunden eine 512 MB CF Karte gekauft und wieder Hard Reset, MN5 ins RAM und D Karte diesmal auf die CF Karte.
    Auch habe ich mal gleich OZBT0.67 installiert (läuft 1a).
    Bisher bin ich noch nicht gefahren (muss die Problemstrecke aber heute Abend noch fahren).
    Aber schon beim Berechnen der Problemroute (zu Hause) bleibt die BT Verbindung bisher stabil und setzt nicht kurz aus (wie bei der SD Karte).
    Hoffe dass es im Betrieb so bleibt.
    Schöne Grüße
    Adam
    EDIT:
    Bin die Problem Strecke heute noch 2 mal hin / zurück gefahren. NICHTS ! Die Verbindung zum BT GPS Empfänger ist wie festgemeisselt. Keine Aussetzer mehr. Auch nicht beim Ändern der Route. Läuft 1A ! Auch funktionierte TMC perfekt.
    Bei der Geschwindigkeit merke ich keinen Unterschied. Die Ansagen sind früh genug (wie vorher auch) . Einzig beim Suchen von Strassen sowie bei der Routenberechnung geht es etwas langsamer voran (ist aber für mich kein Problem).
    Einfach TOP !! Kaum zu glauben, was der Umstieg auf die CF Karte gebracht hat. Ärgerlich nur, daß man sich die Infos erst mühsam zusammensuchen muss und der SD- Bug weder von Navigon noch HP erwähnt wird.
    4 Mal editiert, zuletzt von adam.p ()
    Original von adam.p
    TTN3-Usern waren ähnliche Probleme bekannt, allerdings sind die in TTN5 vollständig verschwunden.
    In diesem Forum wurde auch schon empfohlen, die CF-Karte mit FAT16 zu formatieren und ich bilde mir ein, dies hätte bei mir einen Geschwindigkeitsvorteil gebracht. Auf jeden Fall läuft MN5 bei mir schon seit Wochen einwandfrei und ich habe das Programm sogar auf der SD-Karte installiert. Allerdings ist dann Vorsorge zu treffen, daß die ini-Dateien beim Beenden des Programms bzw. Ausschalten des PDAs nicht zerschossen werden.
    Edit:.....und herzlich willkommen im Forum : drink
    Gruß gs.arch
    2 Mal editiert, zuletzt von gs.arch ()
  • @Adam p.
    hmm,... eigentlich ging der Ärger erst ab Karten >512MB los.
    Frage: du hast sicherlich Bios1.10 drauf oder ?
    Desweiteren gab es nach nach dem 1.10 Update bei HP noch ein weiteren Update speziell für den CIO-Port des SD-Karten-Slot. (das habe ich mir damals auch noch drauf gebügelt),
    (sonst haben sich dann und wann schonmal Daten auf einer größeren SD Karte verabschiedert).
    bab Hey ;)
    eigentlich sollte das bei IPAQ2210 eine Frage der Hardware sein,.. (CF/SD)
    es kann aber sein, dass die MN5.0 Routine einen zu schnellen Zugriff auf die SD Karte in Verbindung mit Rechnerauslastung für BT+TMC erzeugt...
    Ich sehe wie an anderer Stelle auch schon gesagt, immer noch das Problem bei 5.1 des ewigen TMC-Schreibzugriff.
    (ich bleibe daher bei 5.0 und steige erst bei 6.0 um ;)
    -> Installation auf einer CF ist meiner Meinnung nach aber immer noch die einfachste und sichereste Lösung
  • Also ich habe NMN 5.1 & POI Warner auf einer 1 GB SD-Karte installiert. die 1,3 GB Europa Karte auf einer 4 GB CF-Karte installiert --> Absolut keine Probleme!!!!
    Ich habe auch den angesprochenen HP-SDIO Treiber nicht installiert, allerdings das 5.1 Update für den HP 2210.......
    gruß
    baer42
    : drink
