Kreisel und Kehrtwende??
  • Hi All,
    ich habe mal eine Frage zum Thema "Wenden aktiviert".
    Bei einer Testfahrt von Neuwied nach Vallendar ( Ziel ) drückte ich kurz vor Vallendar testhalber den "Home"-Button um zu sehen was passiert.
    Nun ist bei Vallendar Ortseingang ein Kreisel, und am einfachsten ( und logischsten ) wäre es von DestiPN gewesen mich in diesem Kreisel die 4te Abfahrt nehmen zu lassen, dann wäre ich wieder genau in die Gegenrichtung gefahren und somit RICHTIG, weil die schnellste UND kürzeste Strecke nach Hause.
    Desti routete aber so das ich die dritte Abfahrt nehmen sollte ( was ich interessehalber auch tat ) und jagte mich über den Berg, eine 30er Zone und etwa 4 Kilometer Umweg.
    Stellt so ein Kreisel für Desti etwa auch ein Wendemanöver dar?
    Dann hätte Desti richtig gehandelt, weil ich "Wenden aktiviert" nicht markiert hatte.
    Aber ein Kreisel als "Wenden" zu behandeln, ist das richtig?
  • ..hi, ich nehme mal an, das du den Kreisel einmal umrunden wolltest, ???, d.h. die Ein- und Ausfahrt wären gleich .., richtig ??, Desti hat es aber nicht getan, richtig ??, denn laut Strassenverkehrsordung wäre das ein Verstoss, unlogisch zwar aber das hab ich irgendwo mal gelesen und dieser Verstoss mit 10 Euro belohnt wird.
    Also der Desti dir 10 Euro ersparrt.
  • Hmmm, ich glaube, die richtige Antwort auf deine Frage bekommst du nur, wenn du diese Strecke nochmal fährst und "Wenden" aktivierst. Ich denke aber, das die Funktion "Wenden" dazu dient, das lästige "Bitte Wenden" zu unterdrücken und den Desti sofort neu routen zu lassen. Wäre interessant, deine Theorie. Leider musst du da nochmal fahren, den einen Simulationsmodus gibt es bei Desti nicht.
    Gruß digi1
  • @NissanPrimus
    Bist du dir da sicher? Ein sichereres Wenden als im Kreisel gibt es doch fast gar nicht. Ebenso kann ich, falls ich im Kreisel eine Ausfahrt verpasst habe, nochmal ne Runde drehen und dann rausfahren. Wo ist da der Unterschied?
    Gruß digi1
    Einmal editiert, zuletzt von digi1 ()
    Original von NissanPrimus
    @NissanPrimus
    StVO § 9a Kreisverkehr
    (1) Ist an der Einmündung in einen Kreisverkehr Zeichen 215 (Kreisverkehr) unter Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren!) angeordnet, hat der Verkehr auf der Kreisfahrbahn Vorfahrt. Bei der Einfahrt in einen solchen Kreisverkehr ist die Benutzung des Fahrtrichtungsanzeigers unzulässig. Innerhalb des Kreisverkehr ist das Halten auf der Fahrbahn verboten.
    (2) Die Mittelinsel des Kreisverkehrs darf nicht überfahren werden. Ausgenommen davon sind Fahrzeuge, denen wegen ihrer Abmessungen das Befahren des Kreisverkehrs sonst nicht möglich wäre. Mit ihnen darf die Mittelinsel überfahren werden, wenn eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist
    Ich hab Dir mal §9a StVO eingefügt.
    Ich kann da keine Stelle finden, die es verbieten würde, Ein- und Ausfahrt über die gleiche Straße zu nehmen.
    Aber vielleicht meist Du ja diese Regel
    StVO § 30 Umweltschutz und Sonntagsfahrverbot
    (1) Bei der Benutzung von Fahrzeugen sind unnötiger Lärm und vermeidbare Abgasbelästigungen verboten. Es ist insbesondere verboten, Fahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen und Fahrzeugtüren übermäßig laut zu schließen. Unnützes Hin- und Herfahren ist innerhalb geschlossener Ortschaften verboten, wenn andere dadurch belästigt werden.
    Viele Grüße
    rowdy
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
  • Ich habe mal gehört, dass man Kreisel nicht allein um des Befahren willens befahren darf. Sonst könnten ein paar Demonstranten mit ein paar Autos einen gesamten Kreisverkehr völlig legal blockieren, indem sie ständig im Kreis fahren und niemand könnte ihn mehr sinnvoll nutzen. Durch diese Regelung hätte man wenigstens die Möglichkeit, die Störenfriede zu entfernen und mit einem Bußgeld bestrafen.
  • Ich denke, NissanPrimus hat gemeint, dass Desti wie jedes andere Naviprogramm vernünftigerweise kein Wendemanöver "auf der gleichen Straße" - ein Kreisverkehr gehört ja auch zu mindestens einer Straße - zuläßt, sondern "die nächste Ausfahrt" nach rechts sucht.
    Die Einfahrt in einen Kreisverkehr kann man auch beim besten Willen nicht als nächste Ausfahrt nach rechts interpretieren. Und auch die dritte Ausfahrt aus dem Kreisverkehr ist nicht "die nächste Ausfahrt" nach rechts. Schon garnicht, wenn der Kreisverkehr inmitten einer durchgehenden Straße ist, also nicht 4 verschiedene Straßen am Kreisverkehr zusammen kommen.
    Im übrigen ... was außer einem Notfall könnte denn der Grund dafür sein, dass ich kurz vor einem Kreisverkehr die Home-Taste drücke? Ich glaube nicht, dass sich ein Naviprogramm grundsätzlich auf alle möglichen Situationen programmieren läßt ... da fehlt künstliche Intelligenz.
    Ciao
    Frank
    Original von Laubfrosch
    [.., dass Desti wie jedes andere Naviprogramm vernünftigerweise kein Wendemanöver "auf der gleichen Straße" ... zuläßt, sondern "die nächste Ausfahrt" nach rechts sucht.
    DestiPN (wie auch MN) lassen mich auf meinem täglichen Nachhauseweg sinnvollerweise wenden. Da ich bei der Auffahrt auf eine zweispurige Straße nicht links abbiegen darf, muss ich rechts abbiegen und dann korrekterweise bei der nächsten Möglichkeit wenden.
    Ulli
  • @Laubhüpfer :P
    Was hat denn die Änderung des Navigationszieles während der Fahrt mit künstlicher Intelligenz zu tun?
    Gruß digi1
    Original von digi1
    @Laubhüpfer :P
    Gruß digi1
    Hab ich das geschrieben?
    Nicht die Zieländerung (Vorgabe durch den Benutzer), sondern die Berücksichtigung aller möglichen Situationen (Sensorik, Kartenmaterial, Bewertung etc.) ist es.
    Ciao
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von Laubfrosch ()
    Ciao
    Frank
    Zum Beispiel wenn ich 20 Meter vor dem Kreisverkehr ein Lokal/einen Arzt/meine Schwiegermutter besucht habe und losfahre, nicht über den durchgezogenen Mittelstrich/Randstein/Grünstreifen verbotenerweise in meine gewünschte Richtung abbiege.....
    Die Home-Taste drücken leitet ja nur die Navigation zu einem festen Ziel ein, also ist es einfach eine Fahrt, mit Start in der Nähe eines Kreisverkehrs.
    Aber manchmal wünscht man sich schon etwas AI... :D
  • Das Drücken das "Home"Button ist meiner Meinung nach nichts anderes als das Ändern eines Navigationszieles. :P
  • Stimmt ... (und weil das nicht immer von vorne herein klar ist, kommt am Anfang immer so ne komische Meldung, die entweder keiner versteht oder nachher keiner gelesen haben will. Und man hat auch noch nie im Leben davon gehört, dass man das Teil während der Fahrt nicht bedienen soll und auch dass das Telefonieren während der Fahrt verboten ist und, und und) ... stimmt ... nicht jeder fährt mit Köpfchen. :gap
    Ciao
    Frank
    2 Mal editiert, zuletzt von Laubfrosch ()
  • Also Desti PN will im Kreisel nicht "wenden" (zumindest wenn man die "Kehrtwende" deaktiviert hat). Das kann ich nur so bestätigen. Hab nämlich auf einer Test-Route mal einen Abstecher zu meiner Lieblings-Tanke gemacht und dazu musste ich eine Straße mit Kreisel reinfahren und da wäre es für Desti natürlich sehr einfach gewesen, mich gleich an diesem Kreisel wieder auf den rechten Weg zu lotsen. Statt dessen wollte mich Desti in einen kleinen Ort reinlotsen und dann irgendwie wieder auf die Bundesstraße zurück. Kaum aus der Tanke wieder raus, war dann der Kreisel wieder zulässig und Desti hat mich auf der Kreisstraße wieder zurück zu Hauptroute geführt ;)
