NM5 mit TMC überfordert?
    ich habe noch mal eine Frage an die Nutzer von TMC:
    Wer hat (außer mir) auch noch diesen netten Fehler "die Route konnte nicht berechnet werden , da der derzeitige Standort außerhalb der Karte liegt", wenn man die Navigation ohne Satelliten-Fix startet.
    Genau wie das Nachhinken ist dieser Fehler verschwunden, wenn man die Maus mit "anderer Empfänger" installiert und damit auf TMC verzichtet.
    Jürgen
  • Hi Jürgen,
    kann dieses Problem bestätigen, sobald ich es dann mit Sat-Fix wieder starte kein Problem bei der Berechnung!
    Gruss Felix
  • Dito hier: keine Berechnung ohne min. 3 Sats und Fix.
    Berechnung startet dann auch nicht automatisch, sobald Fix vorhanden ist, sondern man muss abbrechen und die Berechnung neu starten, sobald Sat-Fix vorhanden ist.
    Sascha
  • Was soll ich sagen ?
    Ja, ich kann das genauso (leider) bestätigen.
    (auch wenn wir trotzdem noch nicht weiter sind.... :-D) )
  • ich habe mit diesen einstellungen zwar auch keine verzögerung, aber deswegen probleme mit dem pda...der mag immer gerne abstürzen und findet die maus auch nicht immer...ich muß also jedes mal wenn ich den pda ausgeschaltet habe die mauseinstellungen neu machen, damit er die maus findet...ist das auch so bei euch ?
    und dann habe ich sehr oft den fall das MN5 abschmiert...ohne grund. dies konnte ich bisher mit meiner BT maus nicht feststellen...
  • wenn man die Navigation startet ohne einen Fix zu haben, dann bekommt man diese Meldung (dass man außerhalb der Karte sei)....
    Das ist vielen Anwendern nicht neu... (mehr sag ich mal nicht ;))
    nSonic
    Original von nSonic
    Aha, bei Dir kommt keine meldung, dass kein Signal vorliegt? ?(
  • Also mir ist das neu. Ich bekomme dann die Meldung, daß kein Empfang ist und die Route bei Empfang sofort berechnet wird... 8)
    Original von Kev
    Moin Moin,
    bei "kein" Empfang bekomme ich auch die von Dir beschribene Meldung......
    Die Kollegen berichten aber, das der Fehler auftritt wenn kein Fix vorhanden ist, will heißen mindestens 3 Sats in use....
    Und genau dann tritt der Fehler bei mir auch auf.....
    SkatAs
    Original von SkatAs
    Hast Du eine TMC-Maus?
    Und - falls ja - wenn Du die Maus dann als "anderer Empfänger" anbindest, ist der Fehler dann weg?
    Jürgen
  • OK, um präzise zu sein:
    - rein ins Auto (Garage)
    - Alles angeschlossen
    - Ziel eingetragen und Navi-start gedrückt
    - 1. Meldung "Kein Signal... wird berechnet sobald Empfang ist"
    - aus der Garage fahren
    - irgendwann ist Empfang und MN5 fängt an zu rechnen
    - ...bricht dann aber ab weil "sie sich außerhalb der Karte befinden"
    Das müsste eigentlich nicht nur bei mir reproduzierbar sein
    nSonic
  • Exakt, ist bei mir auch so.
    Beim MN|4.2 war das doch nicht so, oder täusche ich mich?
    Dennoch Nachhinken ist meiner Meinung nach schlimmer... :(
    Gruss Felix
  • Ja, und das ulkige ist, die mündlichen Anweisungen kommen trotz der Fehlermeldung, nur die Kartenanzeige wird von MN|5 nicht gestartet. :(
    Und ohne TMC ("anderer Empfänger") habe ich den Fehler nicht.
    Jürgen
  • Habt Ihr in der Petition gelesen, dass Karl (kkoeniger) bereits Kontakt mit Navigon wegen den Mängelpunkten hatte?
    Sie wollen sich einiger Wünsche aus dem Forum annehmen!
    Es soll in wenigen Tagen eine offizielle Reaktion geben.
    Hoffentlich ist das Nachhinken bald Vergangenheit! : drink
    Gruss Felix
