Wäre nicht übel...
Wenn jemand aus dem Raum Hannover kommt und einen 4700 wo es funktionier würde ich mich gerne mit ihm mal zusammensetzen.
Ich gebe auch das Bier aus.
Wäre nicht übel...
keiner der aus dem Raum Hannover kommt und mit rein schauen mag?
Hi, ich komme leider aus dem Raum Stuttgart, aber ich habe das gleiche Problem. Der MN 5 beendet sich einfach. Ich probier es heute einmal mit einer anderen GPS-Maus aus. Ich habe den leisen Verdacht, dass es vielleicht daran liegt. Ich habe noch die GPS-Maus von BMN. Die neue ist zwar schon bestellt, aber noch nicht da. Ich melde mich wieder, ob das eine Änderung bringt.
Gruß Didi
Gruß Didi
Hast Du denn auch schon das ROM-Update gemacht? ![]()
Gruß Didi
Sorry.... an der Maus liegt das nicht.
Ich habe die original Navigon, aber auch ganz ohne nur mit Simulation das selbe Problem-
Und: das ROM-Update habe ich gemacht als es schon anfangs nicht lief
Ich kann das alles nicht glauben...
Gehe mal bitte auf dem PDA unter "Einstellungen" - "System" - "Speicher" und sage mir, wieviel RAM (Programmspeicher/Datenspeicher) noch frei ist.
Und dann gehe mal bitte ebenfalls unter "Einstellungen" - "System" und schau mal nach unter "Stromversorgung" und unter "Beleuchtung", was da so eingestellt ist.
Und dann lade Dir bitte mal die Software "Pocket Mechanics" (10 Tage trial - findest Du über google) und lass mal Deinen PDA checken..
Ich bin auch der meinung das es ein Speicherproblem ist.
Ich kann das problem rekonstruieren :
Habe Mn im Rom installiert - 24 MB noch frei 5 Mb Datenspeicher
Jetzt starte ich POI - nur noch 21 MB frei
MN starten - 9 MB frei
Tests halber noch mal WMP starten 6 MB frei
Und nun mal Simulation starten....
Also die Route berechnet er noch aber wenn er losfahren soll, nehme an sobald er die Grafik noch anzeigen muss beendet er sich.
Leute das ist ei Speicher Problem.
Installiert mal auf ne Speicherkarte
@uLTiMaTe: sehr guter Hinweis mit der Speicherkarteninstallation ![]()
Wollte ich schon anbringen, habs aber wieder gelassen, da ich mir nicht vorstellen konnte, dass UncleSam nach den vielen Hard-Resets (waren es überhaupt Hard-Resets? :-D)) gleich zu Beginn zu wenig Speicher hat.
Aber das sollte er als Nächstes mal probieren - bin auch mal gespannt....
Also - das Programm kann ich mit gerne suchen.
Und : es waren definitiv Hardresets. Wo sonst muss ich durch dieses blöde Kreuz jagen quer über den Bildschirm. Untere beiden Tasten vorne und min 3 Sek Sift ins Reset.
Meine Speicherdaten:
Ich habe jetzt allerdings wieder den MN|4 drauf, sonst ist er nackt.
Datenspeicher:
Reserv: 23,7
Belegt; 12,11
Frei: 11,59
Programmspeicher
Res: 38,58
Belegt: 13.93
Frei: 24,65
und: der Absturz kommt immer schon beim erstemn Start nach SoftReset.
Nicht erst beim zweiten oder dritten
Du hattest den MN|4 aber vorher nicht mit drauf, oder? Dann sollte der freie Speicher reichen.
Also uLTiMaTe's Tipp ist die letzte Lösung - Du brauchst auch keinen Hard-reset zu machen, nur MN|4 ordentlich (!) runterschmeissen (über "Einstellungen" - "System" - "Programme entfernen").
Dann holst Du Dir die Freeware CABINSTL (findest Du ganz schnell über google). Diese installierst Du, startest sie und machst zwei Häkchen: eines bei "Associate CabInstl with CAB files " und eines bei "Do not delete CAB files". Dann beendest Du das Programm per EXIT unten links.
Nun kopierst Du von der DVD die Datei "Deutsch_MN5.cab" aus dem verzeichnis "install\cabs_WM2003" auf deine Speicherkarte.
Auf dem PDA klickst Du diese Datei an - es öffnet sich CabInstl. Hier gibst Du nun den Installationsort vor - nimm die Speicherkarte!!!
Und dann warten wir mal ab. Wenn MN|5 nun immer noch nicht läuft, können wir Speicherprobleme auch ausschließen, und dann denke ich ist Dein PDA ein Fall für den Hardware-Doktor.
Ist deine Speicherkarte leer ? Bis auf die neue MN|5 Karte ?
Oder hast Du noch alte MN|4 Karten mit drauf ?
ZitatAlles anzeigenOriginal von UncleSam
hat vieleicht einer eine gute Idee?
Es ist sauber installiert und läuft.
Bis zu dem Punkt wo ich entweder als Demo oder in der praxis die navigation starte. Dann beendet der PDA das Programm und dann hat sich das für ihn erldedigt.
Was habe ich schon versucht:
- ROM-Update
- Dutzende Hard- und Softresests
- SD-Karte neu formatiert und bespielt
- andere SD-Karte
- ein dutzend mal neu installiert
- das 2 Monate alteTeil mit 624 Mhz fast gegen die Wand geschmissen
- Bei Navigon meine Telefonrechnung in die höhe getrieben ohne das ein Konstruktiver vorschlag kan (hatte ich aber auch nicht erwartet)
- versuche die 2002.exe rauf zu packen (seit dem stürzt er nicht ab sondern beendet nur)
Hat den keiner eine IDEEEEE????
HILFE!!!!!!
Ich hab genau die selben Probs! Auch nach ca. 10 Installationen mit Hardreset stürzt das Program ab! Eine jede andere SW läuft einwandfrei. (AuchMN4) Hab ROM upgedated und sonst nix drauf.
SO ... nur MN|5 ist auf der Speicherkarte. Der 4er hat seine eigene.
Jetzt habe ich alles so gemacht wie oben beschrieben.
Nit der 2003 gleich nach beginn der Simulation absturz.
Jetzt starte ich den Test mit der 2002er.
Speicher:
Datenspeicher:
Reserv: 15.75
Belegt: 3,83
Frei: 11,92
Programmspeicher:
Reserv: 46,53
Belegt: 10,81
Frei: 35,72
Simulation gestartet und - SCHEISSE - wieder nach 2 Sek zurück nach Windows
Das war ein Satz mit X - das war wohl nix.
Ich weiss nicht, ob das schon gefragt wurde:
Du simulierst nicht immer die gleiche Route ?
