Brauche Hilfe: MN|5 verlässt immer das programm wenn ich die Navigation oder die Demo starte
  • eine GPS-Maus habe ich zur Zeit gar nicht installiert
    Original von UncleSam
    Und Du hast das ganze auch schon mit einer anderen Speicherkarte und einer anderen Karten-Datei versucht?
    Leider gibt es keine Karte, die in den Arbeitsspeicher passt, sonst hätte ich vorgeschlagen das mal zu probieren ...
  • ich habe noch meine 512 MB karte - da habe ich nur die Deutschland Datei drauf.
    Aber auch mit der das gleiche Ergebnis
    da fällt mir jetzt leider auch nicht mehr viel ein.
    Ich würde jetzt auf eine Hardwaredefekt tippen. Dagegen spricht aber:
    - unter MN|4 gab's ja keine Probleme
    - chenzo scheint das gleiche Problem zu haben
    gruß, u4
  • Ich schätze ich kann die Software nur zurück schicken.
    Schließlich läuft die Software nicht - und damit Navigon ihren Teil der Vertrages offensichtlich nicht erfüllt.
    Leider ist Würzburg zu weit weg - sonst würde ich da glatt hinfahren und die sollen mir mal zeigen wie man das teil installiert.
    Ich hatte anfangs mit meinem iPaq 2210 und MNEE 1.5 auch Probleme mit Abstürzen. Der Händler konnte (wollte X( übrigens Siecom.de ;)) keinen Fehler finden. Navigon erklärte sich dann bereit das Gerät zu überprüfen und ließ es gleich bei HP reparieren (Mainboard getauscht) ...
    Ich denke das wäre eine Nachfrage wert ...
    Gruß, u4
  • Vieleicht hast du Recht. Dann müsste ich Montag mich mit Navigon in Verbindung setzen, bzw. mit HP. Einer kann dann basteln.
    Aber ehrlich gesagt:
    Ich habe überhaupt keine Lust mehr auf diese Software.
    Lieber würde ich den Mist zurück geben und den Desti drauf packen.
    Die haben auf jeden Fall einen besseren Service.
  • Hoffentlich hat dein ROM-Update keine Spuren hinterlassen... ?(
    HP wird Dir (mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit) sagen, dass es sich um ein Softwareproblem handelt.
    Aber ein Versuch kann natürlich nicht schaden. Bis auf einen gewissen "Adeligen" waren bei mir auch alle Hotlinemitarbeiter sehr freundlich und hilfsbereit ...
    Gruß, u4
  • glaub ich weniger - ich habe das nur gemacht weil es vorher auch nicht besser war.
    ICH HASSE NAVIGON !!!!!
    :-D) :-D) :-D) :-D) :-D) :-D) :-D) :-D) :-D) :-D) :-D) :-D)
  • Hallo UncleSam,
    wie überträgst Du die Dateien (cab und Karten) auf den PDA? Mittels ActiveSync oder per Cardreader?
    Meiner Meinung nach funktioniert die Übertragung per ActiveSync nicht sauber. Deshalb habe ich erst alle Dateien zuerst vom PC per Cardreader auf eine CF-Karte kopiert und dann von der CF-Karte in den PDA.
    Vielleicht hilft Dir das.
    mfg Heino
  • HI,
    ich habe erst alles per ActiveS... installiert.
    Dann habe ich jetzt die Inst.-Datei per Active auf die SD-karte kopiert und die Installation von dort gestartet.
    Aber ich habe jetzt inzwichen etwa 15 mal neu installiert auf alle möglichen weisen - und nichts hat funktioniert.
    Ich kann mir nicht vorstellen das jedes mal der selbe Übertragungsfehler passiert - und der wirkt sich immer an der gleichen stelle aus.
  • Die Kartendaten habe ich bei beiden Karten per kartreader übertragen.
    Aber schon die Originalinstallation von navigon lief nicht.
  • Es wäre nicht schlecht, wenn Du zu einem User in Deiner Nähe fahren könntest.... vielleicht findet sich ja jemand.
