hab alle Progs mit auf der 2 GB SD mit Europakarte.
Auf der 1 GB CF habe ich 5 Länder. Von dort fahre ich z.Zt. mit der Deutschlandkarte. Im Fahrverkehr läuft der hx 4700 einigermassen gut.
Zum Glück bisher keine Abstürze.
Verwende die 2002.exe.
HSVMichi,
ich habe auf der 2GB SD- Karte die Europa C-Karte mit 946 MB. Ich habe dann weitere ca 50 mp3 mit dem Card-Reader aufkopiert. Davon lassen sich einige auf dem LOOX 610 dann mit dem Media-Player abspielen - nämlich soviele, die eta bis zur 1GB Grenze reichen. Die anderen werden zwar angezeigt, aber sie weren nicht abgespielt.
Und wenn ich die zusätzlichen MP3 mit ActiveSync kopiere, dann kopiert er nur bis zur 1GB Grenze, anschließend bleibt ActiveSync hängen uund sagt: Ein angeschlossenes Gerät funktioniert nicht - oder so ähnlich.Und eine Anfrage bei NAVIGON vom 4.6. blieb bis heute unbeantwortet. Der FuSi- Kundendienst ist nämlich der Meinung:
"Somit lautet unsere Aussage das 2 GB Karten lt Spezifikation erkannt werden sollen".
Damit wäre der Schwarze Peter bei NAVIGON!
Jürgen -
Beim Pocket Loox 600 enthaelt die Treibersoftware fuer den SD-Slot einen kapitalen Fehler. Der Zugriff auf Sektoren oberhalb von etwa 1 GB funktioniert nicht.
Dies kann man z.B. mit Pocket Mechanic testen. Alle Kenndaten der Karte werden korrekt angezeigt, aber Lese- oder Schreibzugriffe auf physikalische Sektornummern, die oberhalb von 1 GB liegen sind unmoeglich. Da dieser Fehler schon auf der Ebene der physikalischen Sektornummern passiert, ist er unabhaengig von der logischen Formatierung (FAT16 oder FAT 32, Clustersize).
Solange sich nur in der unteren Haelfte der 2GB SD-Karte Dateien befinden, funktioniert alles einwandfrei. Allerdings ist es nicht gewaehrleistet, dass alle Dateien in der unteren Haelfte liegen, selbst wenn die Gesamtlaenge unter 1 GB bleibt. Nur bei einer frisch formatierten Karte fuellt Windows Mobile die Dateien von unten in den Speicherplatz der Karte. Wenn man Dateien loescht und dann neue schreibt, werden diese hinten angehaengt. Dies ist durchaus sinnvoll, da geloeschte Dateien auf diese Weise noch nicht physikalisch ueberschrieben werden und durchaus gerettet werden koennen.
Ein sicherer Betrieb der 2GB Karte im SD-Slot ist deshalb aber selbst dann nicht moeglich, wenn man mit den Dateien immer unter einer Gesamtlaenge von 1 GB bleibt!!!Da jede SD-Karte (auch jede CF-Karte) einen Controller enthaelt und gleichartig angesteuert wird, wird im SD-Slot des Pocket Loox 600 keine 2 GB Karte funktionieren.
Bei einem Schnelltest wie von Cityhunter ausgefuehrt (Test ob Kartengroesse richtig erkannt wird, einige Schreib-/Lesezugriffe) wird dieser Fehler nicht erkannt. Die Liste von mit der 2 GB SD-Karte kompatibler Pocket-PCs kann deshalb durchaus falsche Angaben enthalten. Damit hat Navigon tatsaechlich nicht sorgfaeltig genug getestet. Die Schuld fuer den zugrundeliegenden Fehler liegt aber bei Fujitsu-Siemens.
Der Treiber fuer den CF-Slot ist in Ordnung. Deshalb funktioniert die 2 GB Karte mit einem CFII Adapter fuer SD/MMC im CF-Slot des Loox 600 ganz einwandfrei (ist getestet mit MN5, der Karte Europa komplett und diverser weiterer Software).
Mit einem CFII Adapter fuer SD/MMC (ich benutze den von EagleTec) funktioniert also alles prima. Fuer mich ist dabei nur unschoen, dass der CF-Slot belegt ist, den ich gern fuer andere Karten freihalten wuerde (z.B. WLAN).Meinen Pocket Loox habe ich schon etwas ueber 2 Jahre, deshalb besteht keine Garantie mehr. Sollte jemand einen Pocket Loox 600 haben, auf dem noch Garantie besteht, dann koennte derjenige von Fuijitsu Siemens eine Fehlerbehebung verlangen. Da dies ein Softwarefehler ist, bestand er klarerweise zum Kaufzeitpunkt schon.
Bernd
MN5 in Verbindung mit der 2GB-Sd arbeitet auch mit mehreren Länderkarten.
Ich habe zur Europakarte auch die Deutschlandkarte auf die SD kopiert und arbeite eigentlich zu 90% damit.Aufgefallen ist mir nur, das MN5 beim Starten ab und an mal fragt, ob ich meine Karte jetzt auswählen möchte.
gruss
grappafreak -
Ich glaube nicht, dass FUSI sich dieses Fehlers annehmen wird, auch wenn noch Garantie auf dem Gerät sein sollte (meines wird im August 3 Jahre), denn FUSI hat von vornherein nur eine Freigabe für Karten bis 1 GB gegeben. Bug oder nicht, bist zu 1 GB funktioniert halt alles, also liegt nach meiner Einschätzung auch kein Garantiefall vor, da die versprochenen Leistungen erfüllt werden.
Schade, aber so schätze ich die Lage ein nach meinem Telefonat mit FUSI (siehe oben - oder unten ;)).Grüße
Jürgen -
@df9gp: super Erklärung!
Dann sollten die Betroffenen wohl wirklich schnellstens versuchen, über die Garantie eine zufriedenstellende Löung zu bekommen.
@grappafreak: auch Dir danke; somit ist jetzt auch geklärt, dass MN|5 auf alle Fälle kein Problem hat, mehrere (Länder-) Karten zu verwalten.
