2GB Card funktioniert nicht!
  • wg. Cardreader
    Hama USB 2.0 Card Reader 19in1 erkennt die 2GB-Sd ohne Probleme, kostet unter 10 Euronen.
    gruss
    grappafreak
    meine 2GB SD-Card funktioniert im Ipaq2210 super und wird auch kpl. richtig erkannt. Komischerweise erkennt sie mein USB 2.0-Cardreader von Tevion (=Aldi) nicht.
    Wenn ich eine der großen Europakarten kopieren möchte, muß ich ActiveSync verwenden, was ja elend langsam geht.
    Hat irgendeiner von Euch eine Idee, wie ich das ganze (unter WIN XP home SP2) per Cardreader zum Laufen bekomme?
    Ein Treiber- bzw Firmwareupdate konnte ich nicht finden, und welches Medion-Gerät mit meinem kompatibel ist, weiß ich leider nicht :-D)
    Ich denke aber mal, daß es irgendwas in der Richtung sein muß ?(
    Thanx Gerd
  • Gerade in einem anderen Thread wurde ein HAMA-Card-eader für unter 10.- empfohlen.
    Original von grappafreak
    wg. Cardreader
    gruss
    grappafreak
    Jo,
    ist richtig, mußte mir heute auch einen neuen kaufen, da mein 9 in 1, den Geist aufgegeben hat, habe beim Pro-Markt 8,90 für den Hama 19in1 abgedrückt, der erkennt alle neuen Karten.
    Mfg
    Belongo
  • Mal 'ne Frage zu 19in1: auf welche Datenträger bezieht sich die '19'? Oder werden z.B. 256MB-SD, 1GB-SD als zwei gezählt? ?(
  • HSVMichi
    entnommen von der Hama-HP:
    - 19in1 Kartenleser zum Auslesen und Beschreiben von CF (Typ I & II), Microdrive-, MagicStore-, SM-, MMC- und RS-MMC-, SD- und Mini-SD-, MemoryStick-, MemoryStick MagicGate, MemoryStick Select-, MemoryStick Duo-, MemoryStick Duo MagicGate, MemoryStick Pro-, MemoryStick Pro MagicGate, MemoryStick Pro Duo-, MemoryStick Pro Duo MagicGate und xD-Karten
    gruss
    grappafreak
    HSVMichi
    gruss
    grappafreak
    Moin Moin,
    Junge Junge, ich weiß schon warum ich mir ein Gehäuse von Aria gekauft habe :D
    19 in 1........da gibts keine Ausrede mehr :D
    Werden beim öffnen vom "Arbeitsplatz" alle diese Laufwerke angezeigt ?
    SkatAs
  • nein, angezeigt werden:
    CompaqFlash
    MemoryStick
    MultiMedia
    SmartMedia
    Ich nutze auch nur CF und SD.
    gruss
    grappafreak
  • Bei mir haben sich mit der 2GB Karte folgende (unbfriedigende) Erkennnisse ergeben:
    - die 2GB SD Karte wird im Ipaq 2750 erkannt
    - sie funktioniert mit MN5 einwandfrei
    - gestern konnte ich von meiner CF Karte problemlos etwas auf die SD kopieren
    - in meinen beiden USB2 Kartenlesern (am USB2 Port) wird die Karte nicht erkannt. Die Lesegeräte blinken nur wild.
    Dabei können beide Leser 1GB SD und 2GB CF Karten prpblemlos nutzen.
    - ein weiteres kopieren von daten auf die SD Karte ist jetzt weder von CF, noch über Active Sync möglich.
    - Lesen (und Nutzung von MN5) ist weiterhin möglich.
    ein etwas ratloser
    Ulli
    Einmal editiert, zuletzt von Ulli_T. ()
    Original von Westfielddriver
    Resultat: aus meiner 2GB Karte ist eine 1GB Karte geworden.
    Den Effekt hatte ich nach Verwendung von Pocket Mechanic zunächst auch; das scheint für 2 GB SD-Karten unbrauchbar zu sein (zumindest dann, wenn der PDA die Größe nicht von sich aus unterstützt). Neuformatierung im Cardreader über die Datenträgerverwaltung (nicht (!) einfach mit Rechtsklick im Explorer und formatieren!) brachte die wirkliche Größe aber wieder problemlos hervor.
    Bye
    Peter
    Original von bmwuzzi
    Hast Du bei Medion mit der S/N Deines PCs (welcher?) gesucht? Sogar für den letzten Aldi-PC MD8386XL gibt es dort schon ein Cardreader-Update...
    Bye
    Peter
    irgendwie gibt es immer wieder merkwürdige Effekte. Ich kann die Karte mit allen Cardreadern problemlos ansprechen, formatieren und Daten lesen/schreiben. Mit einer Ausnahme: Will ich die Germany.map oder Europa.map runterkopieren scheitert das immer mit einem E/A-Fehler (auf drei verschiedenen PCs mit drei verschiedenen Cardreadern). Draufkopieren kein Problem. Umkopieren/Verschieben/Löschen auf der Karte kein Problem. Runterkopieren ist nicht. Andere große Dateien (> 0,5 GB) lassen sich - natürlich - auch runterkopieren oder verschieben; bei den beiden *.map geht das seltsamerweise nicht. Ist ja nicht tragisch, aber schon seltsam...
    Bye
    Peter
  • Danke für die Aufklärung bzg 19in1 :)
    Original von PeterG
    Bye
    Peter
    Hab mich vielleicht etwas unklar ausgedrückt, denn ich habe keinen Medion-PC. Hatte nur in einem anderen Forum mal gelesen, daß bei manchen Cardreadern von Tevion ein neuer Treiber für Medion-Geräte wunder gewirkt hatte.
    Leider war da nirgends was über meinen "TEVION Card Reader/Writer 6 in 1 2314 6709 IV/01/04 " dabei :-D)
    Thanx G-Punkt ;D
  • Hallo Freunde des MN5,
    ich habe mit der 2GB-Karte auf meinem Loox 600 dieselben Probleme.
    Die Karte war im Lieferstatus nicht leesbar, die Karte gelöscht u. neu formatiert, leider habe ich laut Anzeige nur noch 976 MB frei.
    In der Annahme wenigstens EU A/B oder C auf zu spielen, könnte man ja noch Leben. Aber nichts geht, nur mit der Deutschlandkarte lässt sich die Karte verwenden. Bei Navigon habe ich mittels Mail die Karte reklamiert,
    habe noch keine Antwort. Bei der Hotline, nach 15 Minuten Musik, das Problem vorgetragen, man wollte das Problem prüfen und umgehend zurückrufen.
    Der Anruf steht noch aus, wird auch nicht kommen,
    Mit meiner CF-Kart (1GB) läuft Europa C.
    Grüße an alle
    MWB1942
