MapExport-Problem
  • Hallo liebe Profis,
    ich bin jetzt auch begeisteter Neuling von Navigation! :)
    Ich habe aber ein Problem mit dem MapExport.
    Ich möchte einen neuen Karten--Ausschnitt erstellen. Wenn ich dann auf "Karte Erstellen" klicke, braucht der Rechner ewig lange.....
    Ist das normal?
    Vielen Dank für die Tipps!
  • Ja dies ist so, es kann Stunden dauern, je nach Größe der exportierten Karte.
    Die Empfehlung an Dich die Karte erst auf Deine PC Festplatte übertragen und dann anschließend mit einem Lese/Schreib Gerät auf Deine Speicherkarte kopieren.
    Das direkte Exportieren auf die Speicherkarte im PDA über AS ist sehr anfällig für Abstürze.
    Beim Exportieren sonst keinerlei Aktionen durchführen. Den Rechner einfach nur arbeiten lassen, auch wenn es schwer fällt und man ungedultig wird.
    Frank
    COMAND APS NTG in W246 220 4MATIC Modell Jahr: 2017 :D
  • Hallo musikante,
    ich habe für einen Kartenausschnitt von 150*200 km eine Rechenzeit von ca. 4 min benötigt.
    Aufgrund der vielen dabei bearbeitenden Daten und Objekte scheint dies aber normal zu sein.
    Ein schönes Wochenende
    Radiomann
  • @Radiomann
    Rechenzeit von 4 Minuten zum exportieren der Karte ?
    Bist Du sicher ?
    Frank
  • @musikante,
    Wie Sommerfrank schon geschrieben hat, bei größeren Kartenabschnitten kann es eine Weile dauern. Wichtig dabei- Rechner vollig in RUHE LASSEN, KEINE ANDEREN PROGRAMMEN IN HINTERGRUND LAUFEN LASSEN.
    gruß Oleg
  • Hallo zusammen
    @ Sommerfrank und Oschein, hihihoho
    Mit dem Aldi-Map-Export Tool
    101 Km x 199 KM Kartengröße wird angezeigt nach ein paar Sek. 25,9 MB
    ist ( mit TMC Ordner ) 26,1 MB
    Rechenzeit ca. 3 ` 30 ´´ 1,33 GHz, 1Gb Ram
    vlG bab
    P.S. aber die Tipps von Oschein sind gut, ..ich lasse in der Zeit sogar die maus in Ruhe.
    ;) bab
  • yep - die Zeiten decken sich mit meinen Erfahrungen. Das Export-tool des Aldi-bundles ist flotter als das alte Export-Tool
    nSonic
  • Vielen Dank für Eure Antworten.:-)
    DA gibt es dann aj wohl nur die Möglichkeit, einen alten Rechner zu nehmen, den ich für solche "Arbeitseinsätze" noch im Büro stehen habe und den mal eine Woche durchlaufen zu lassen, um verschiedene Kartenausschnitte auf CDs zu brennen, die ich dann im Bedarfsfall dann auf den PocketPC überspielen kann.
    gibt es Map-Export auhc für den MAC? dann könnte es vielleicht ein wenig schneller laufen, da mein Mac stärker und schneller als meine PCs ist.
    dauert der Export wirklich so lange oder hängt der Rechner sich einfach auf ?
    Bei mir ist letzteres der Fall. Irgendwann in Phase 21/21 hängt sich Map Export bei "Exportiere Schilder Info" auf.
    Auf einem älteren (und langsameren) PC funktioniert der Map Export einwandfrei - auch wenn ich die Maus bewege ...
    Derzeit habe ich noch keine Lösung für das Problem auf meinem neuen PC - ein Multi Media PC von Medion.
    Laut Medion Hotline soll das Export Tool auf deren Rechnern aber einwandfrei funktionieren - ich werde deshalb mal ausprobieren, was passiert, wenn ich den PC in seinen Ausgangzustand zurückversetze. Bis dahin werde ich auch mit meinem alten PC die Karten berechnen.
    Grüße, Jörg
  • bab
    Ist ja eine wirkliche Verbesserung. Wenn ich da an meine bisherigen Karten Export Zeiten denke. Stunden über Stunden. Hast Du schon einen Test für eine Gesamtdeutschlandkarte mit so etwas über 400 MB ?
    Das Tool muß her. ;)
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von Sommerfrank ()
