Die Geschwindigkeitswarnung funktioniert bei z.B. 100km/h aber leider nur einmal und dann nicht mehr es sei denn man startet das Programm neu, was während der Fahrt umständlich ist. Ist das jetzt ein Prob bei mir oder ist es so vorgesehen?
Original von Arnulf
Wie genau ist jetzt eigentlich die Geschwindigkeitsmessung per GPS (mit der og Software)? Ist sie wirklich 100% genau? Ich kann mir ehrlichgesagt nicht vorstellen, dass ich von meinem Tacho immer 10% abziehen muss um zu richtigen Ergebnissen zu kommen. 3-5% hätte ich vor realistisch und möglich gehalten, aber 10??
Arnulf
Kommt zwar ein wenig spät, allerdings sollte man generell wissen, dass es eine Vorgabe des Gesetzgebers und auch freiwillige Einhaltund der Hersteller gibt, nach denen die Tachos eine Voreilung von 5-10% gibt (die Entfernungsmessung funktioniert allerdings recht genau, damit kann man bei konstanter Fahrt sehr gut beides -Tacho und GPS- rechnerisch prüfen). Es soll damit gewährleistet sein, dass nicht zu schnell gefahren wird. Na und hat sich nicht schon jeder gewundert, warum der eigene Wagen nach Tacho 5-10% schneller fährt als in den Papieren angegeben??
Grüssle Drago
Original von maninblack4you
Das liegt am Design. Eigentlich ist es gedacht, immer die aktuelle Geschwindigkeit anzusagen und daher kommen die Ansagen nur beim Erreichen eines neuen Geschwindigkeitsbereiches. Es sollte daher genügen, eine leere Datei 99.wav in den Ordner zu legen. -
habe mir gestern auch das programm gezogen. einfach klasse - klein, schnell und aussagekräftig.
einige fragen und anregungen für eine angesprochene weitere version würde ich gerne noch äussern:
klassische bordcomputerfunktionalität wie:
- gefahrene strecke (vielleicht zweifacher speicher)
- durchschnittgeschwindigkeit in fahrt und über alles
- v-max speicher und vielleicht ein
- beschleunigungstool (naja, eben zeit für 0 auf 100 oder 80 auf 120 und so)weiss ja gar nicht, ob sowas vorgesehen ist, aber kann mir vorstellen, dass mit der massenweisen verbreitung von pgs-pda's da ein breiteres interesse besteht. ich persönlich würd mir sowas auch etwas kosten lassen...
was ich noch nicht so recht verstanden habe ist das feld mit den verschiedenen farbbalken. was genau wird denn dort und auch in dem feld "status" angezeigt?!?
nochmals besten dank für so ein kleines und tolles tool....
grüsse
ähem - räusper - so was gibt es ja schon mit pocketgps. hab ich ja erst jetzt gefunden...
Hier ein paar vorab Screenshots von der neuen Version. Mir fehlt noch ein schöner Name (oder soll ich den alten behalten?) und ein Icon. Vorschläge?
www.supervisioncam.de/ppc/images/speed.bmp
www.supervisioncam.de/ppc/images/height.bmp
www.supervisioncam.de/ppc/images/map.bmp
www.supervisioncam.de/ppc/images/log.bmpÜbrigens, diese Version läuft auch zusammen mit dem MN (und kann diesem sogar neue Funktionen beibringen: Zoom IN/OUT über Hardwaretasten.) Ich brauche aber noch ein paar Tage bis das Prog einigermaßen rund läuft.
Hallo zusammen
@ SupervisioncamDas sieht ja toll aus. Danke.
muß, werde es ja dann mal in der Praxis erleben.
andere Geschichte,
ich kenne kein Programm, was auf nur einen Tastendruck einen Sreenshot ablegt, automatisch.
andere Geschichte Endezum Namen, ja die ähneln sich alle, ein wenig.
wie wäre es mit SVC_GPS.
vlG bab
Nachtrag: @ Peter das Thema ist vom 25.06. und hat mehr als 2.000 Klicks. Du liegst im Trend
Original von bab
andere Geschichte,
andere Geschichte EndeDoch, Pqview Version 2.0 kann das. Mit einstellbarer Zeitverzögerung.
(Natürlich muss das Programm dazu offen sein ...) -
@svc: Das sieht ja Megagenial aus!!! Da freue ich mich auch schon drauf! Klasse...
nSonic
Es ist ganz normal, daß der Tacho mehr anzeigt, als man wirklich fährt.
Das hängt primär vom Radumfang ab.
Der Tacho ist ja auf den größtmöglichen Radumfang kalibriert.
Wenn man auf einem Auto 16'' Felgen montieren darf, und mit 14'' Felgen und 195 65er Reifen fährt, dann ist der Radumfang wesentlich kleiner, und es werden schon mal 10% zuviel am Tacho angezeigt.
Ich hab grad 16'' Felgen, und 55er Patschen, damit bin ich auf ca. +5% Abweichung. Mit 17'' Felgen wird der Tacho dann ziemlich genau gehen.
Das ganze kann man recht einfach ausrechne, ich hab irgendwo eine Excel-Tabelle rumliegen, falls es wirklich jemanden interessiert...
~ghw
Nur zur Info: Es gibt eine erste Version von dem weiter unten erwähnten Programm, siehe
http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=7196&sid=
