Neuer Rechner und alles ist futsch?
    ich hab nun schon lange gesucht aber anscheinend hat keiner hier das gleiche Problem wie ich.
    Ich habe mein PPC installiert mit allem möglichen Programmen.
    Immer schön das Setup am PC ausgeführt und dann per ActiveSync auf den PDA installiert.
    Dadurch kann ich alle Programme im ActiveSync auf wieder deinstallieren.
    Nun habe ich mir einen neuen Rechner zugelegt und dachte das ich die Daten UND installierte Programme vom ActiveSync einfach durch kopieren des Verzeichnisses auf den neuen Rechner übernehmen kann. Klappt nur leider nicht.
    Muss ich nun etwa meinen PDA löschen und alle PPC-Programme auf dem neuen PC neu installieren oder gibt es doch eine Möglichkeit der Datenübernahme?
    Gruß aus Hessen
  • Hi und willkommen im Forum,
    nein, das geht nicht, ist aber auch nicht erforderlich, denn Du kannst ein Programm auch auf dem PPC deinstallieren, falls das mal nötig sein sollte.
    H.-J.
  • Na Klasse!
    Was erwarte ich auch wieder von den Leuten bei MS????
    Wenn ich ein Programm allerdings dann auf dem PDA deinstalliere kann ich es aber nicht mehr per Active Sync neu installieren sondern muss wirchlich von vorne anfangen.
    Gibts da nicht vtl. ne Zusatzsoftware zu kaufen?
  • Hi
    Du kannst Dir aber vorher ein Backup machen, dann sparst du dir viel Arbeit!
    Marco
    Original von Mastersoft
    SpriteBackup
  • Ich hab doch die ganze Festplatte aus dem alten Rechner hier liegen.
    Es ist doch nur die Frage ob das überhaupt auf einen anderen Rechner übernommen werden kann.
    Ein Backup vom PPC ist ja kein Problem aber die ActiveSync Daten (Programme) auf dem alten PC bekomme ich nicht auf den neuen.
    Dafür suche ich eine Lösung!
    Geht das auch mit Srite Backup???
  • Folgendes ist sicher nicht ideal, der Vorschlag ist nur für den Fall, dass Du Programme installiert hattest, die Du nicht mehr wiederbeschaffen kannst....
    Eine Möglichkeit, um ein einzelnes Programm von der alten Platte zu retten ist, das .CAB-File dort zu suchen, damit kannst Du es auch nachinstallieren auf dem PPC (siehe auch"cabinstl"). Die .cab Dateien liegen meist in dem entsprechenden Programmordner unter C:\Programme\Activesync\...
    UNGETESTET:
    Ein Vorschlag zur Rettung aller alten Programme inklusive Nachinstallationsmöglichkeit durch Activesync:
    Wenn Du das alte System noch starten könntest hättest Du die Option, es manuell zu versuchen, habe es nicht getestet, müsste aber hinzubekommen sein. Sicher gibt es auch Tools, an die alte Registry auf der Platte direkt ranzukommen, ich kenne zwar gerade keins, würde aber sicher eins finden.
    Dazu ist noch zu sagen, dass bei meiner Beschreibung manche Features evtl. verlorengehen würden, z.B. wenn Programme nicht nur einen PocketPC-Teil haben sondern beim alten Setup auch noch irgendeine PC-Komponente installiert wurde ....
    Altes System:
    1. per Regedit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows CE Services\AppMgr\Apps\ oder höher exportieren z.B. in Old_CE_Conf.reg
    2. Alle Dateien unter C:\Programme\Activesync irgendwo zum übertragen sichern.
    Die oldce_conf.reg und die Dateien auf den neuen Rechner übertragen, dann auf dem
    Neuen Rechner:
    1. Dateien an derselben Stelle im Baum einfügen
    2. per Regedit oldce_conf.reg importieren
    3. Activesync auf dem neuen Rechner installieren.
    Bei der Activesync-Installation musst Du erreichen, dass die Installation als Update abläuft und die registrierten Apps in der Registry "übernommen" bzw behalten werden. Dazu musst Du eventuell auch noch andere Registryeinträge bezüglich "Activesync Appmanager" übertragen.
    Meines Erachtens sollte das dann funktionieren.
    Aber wiegesagt ... ich hab das nicht getestet, ist nur mein Eindruck, wie das Zeug funktioniert !!!!!!
