Medion MD 95023
    habe erst heute dieses Forum endeckt. KLASSE.
    Habe mir vor einiger Zeit bei real,- das Navigationsgerät PNA 150, MD 95023, WIN CE 4.2 käuflich erworben. Active Sync klappt bei mir, aber was mache ich nur damit? Welche sinnvollen Daten kann ich denn auf meinen PDA spielen? Wie benutze ich sie denn, habe doch keine weiteren Programme wie etwa OUTLOOK, etc drauf.
    Was mich aber sehr stört ist, das wenn ich die Karte wechsele, sprich die SD-Karte mit BRD rausnehme und eine andere SD-Karte mit z.B. Skandinavien einlege, sich das Gerät aufhängt. Ich muss dann auf der Rückseite erst auf OFF und wieder auf ON schalten. Dann fährt er hoch und erkennt manchmal die neue Karte. Es kam auch schon vor, das ich es ganz anders machen musste. Heißt:
    BRD Karte raus, Gerät an der Rückseite aus und wieder anschalten, Gerät wieder aus Schalten , neue SD-Karte einlegen und Gerät anschalten. Dann läuft es?
    Ist das normal????? ?( Muss ich mir eine 512MB oder 1 GB SD-Karte kaufen und dort alle wichtigen Länder draufspielen? ?(
    Wo bekommt man Updates für die Karten her? Merke immer wieder das es wohl jedemenge neue Strassen gibt, ich fahre dann immer im grünen.
    Wie benutze ich mein Gerät als Fussgänger oder Radfahrer? Habe gelesen das es dafür auch zu benutzen wäre. Muss ich dann etwas umstellen?
    Einmal editiert, zuletzt von der troll ()
  • Hallo Troll,
    du bist hier etwas im falschen Forum, du hast die Medion/Destinator Software auf deinem Gerät, hier geht es um den MDPNA mit Navigon/Medion Software.
    Für dein Gerät ist die Abteilung eins tiefer.
    Eine spezielle Fahrrad-oder Fußgängereinstellung gibt es bei deiner Software nicht.
    Updates für diese Software gibt es nicht, allerdings gibt es bei Penny ab 28.04. ein MDPNA 150 mit neuester Destinator Software. Ob diese Software allerdings irgendwann einzeln von Destinator zu erwerben sein wird, weiss ich nicht.
    Harald
    Original von hotelpap
    Hallo Troll,
    Hi
    Den Thread habe ich nun verschoben
    vlG bab
    Danke dem Melder! ;)
    ;) bab
    Hallo Troll,
    zum Thema Karte wechseln: - Normal ist das nicht! X(
    Dies ist aber ein bekannter Bug in der Destinator-Software Version: 3.0.75_69.19CE.
    nav-user hat einen prima Beitrag erstellt, in dem alle zur Zeit bekannten Fehler
    und jeweis eine Abhilfe dafür beschrieben ist.
    Für dein Problem dürfte vorallen dieser Abschnitt von Interesse sein:
    H)
    WorkAround "Fehler beim Wechseln der Speicher-Karte"
    Dieser Software-Fehler betrifft die Version: 3.0.75_69.19CE
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid50534-sid.htm
    Die Anschaffung einer größeren Speicherkarte wäre auch eine Lösung.
    Dann entfällt das Laden der Dummy-Karte.
    Wenn du dich eine größere SD-Karte anschaffen möchtest, solltest du dir
    die MDPNA150 Speicherkarten-Kompatibilitäts-Liste einmal anschauen.
    http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=51129&sid=&hilight=sdkarte&hilightuser=0
    Könnte hilfreich sein. Sie wurde auch von nav-user erstellt! :]
    cu
    kplan
  • Hallo nochmal,
    erstmal besten Dank für eure Antwort und das verschieben.
    Nun aber mal eine weitere Frage, wie oder wo sehe ich denn das ich die Medion/Destinator Software drauf habe ???
