Unnötige GPS Protokolle?
  • Ich hab meinen Yak 300 GPS von 4800 auf 9600 baud umprogrammiert. Klappt wunderbar :)
    Weiters lese ich immer wieder von nicht benötigten GPS Protokolle abschalten. Ich nutze eigentlich TTN3 bzw. NMN4.2. mit NMEA 9600. Was kann und/oder sollte ich denn alles für Protokolle abschalten um meine Maus zu entlasten?
    Original von Kainskind
    Wozu? ?( das bringt Dir keinerlei Vorteile!
    Ich kann nur für MN|4.2 sprechen: alles außer GGA und VTG (oder stattdessen RCA) abschalten.
  • Michi meinte RMC. Schreibfehler.
    4800 Baud reichen dicke. TTN kommt mit den Standardeinstellungen der Protokolle gut hin, MN4 macht bei manchen Probleme wie Hinterherhinken, Verzögerungen bei der Ansage, bis in Extremfällen Absturz des Prog. In diesen Fällen sollten die Protokolle reduziert werden.
  • Ok, also ein gutes Mittelmaß wäre dann was? :D Ich will eigentlich beides nutzen, tendiere aber aktuell etwas mehr zu TTN3 da die Bedienung um einiges leichter und flotter geht.
    Ach und das mir das umprogrammieren nichts gebracht hat würde ich so nicht sagen. Ich hatte zB. bei TTN3 mit NMEA und 4800 ein deutliches Nachhinken und mußte TomTom Nav als Protokoll nutzen. Seit ich auf 9600 umgestellt habe kann ich ohne Probleme NMEA nutzen und die Anzeige ist wirklich verdammt genau geworden. Ein Nachhinken ist praktisch nicht mehr vorhanden. Auch werden sehr flott 9 Satelliten gefunden, vorher hatte ich 4 oder im besten Fall mal 6.
    2 Mal editiert, zuletzt von Kainskind ()
  • Schau Dir mal die Protokollerklärung in FirstStep an.
    Zum Navigieren alleine reicht GGA und RMC. Die meisten mir bekannten Progs können die Geschwindigkeit aus RMC in Knoten in km/h umrechenen. Mit GSV stehen Informationen über Empfangsstärke = Balkenhöhe in TTN/GPS, und die Stellung am Himmel Elevations- und Azimuthwinkel zur Verfügung. Diese werrden im GPS-Modul von TTM angezeigt.
    Wenn die Standardprotokolle von MN verarbeitet werden, würde ich es so lassen. Allemnfalls die Wiederholrate - sollte sie auf 1 (Sekunde) stehen, auf 5 setzen. Reduzuiert die Datenfülle.
  • Danke in First Step ist das wirklich sehr gut erklärt :)
