Ich besitze einen FSC-Pocket-Loox 720 sowie eine Royaltek RBT-3000 Bluetooth-Mouse.
Diese Kombination funktioniert beispielsweise perfekt mit dem MN4.2.
Nun habe ich zusätzlich Automapa erworben (3.8.0.9). Auch das funktioniert zunächst. Man darf nur nie den Pocket-Loox abschalten. Schaltet man ihn später nämlich wieder ein, findet Automapa kein GPS-Signal mehr.
Es wird zwar eine Bluetoothverbindung aufgebaut (Das bestätigt der Bluetoothmanager im PPC und die blaue LED an der BT-Mouse), aber es erfolgt keinerlei Datentransfer. (0 kb Empfangen in der Statusanzeige des BT-Managers.)
In den Einstellungen habe ich bereits getestet:
Position aus GPS lesen: 1s / 2s.
Autodetect GPS on / oder fester Port COM6 /4800 BpS
Daten fehlen -> Verbindung erneuern (on)
BT Buffer: 0 bis 32 KB (verschiedene Einstellungen getestet.)
Alles erfolglos. Der Fehler tritt übrigens unabhängig davon auf, ob zwischenzeitlich eine andere Anwendung gestartet wurde, welche ggf. den COM-Port blockieren könnte, oder nicht. Wenn, dann blockiert Automapa auf irgend eine Weise allenfalls sich selbst.
Das einzige was bisher immer geholfen hat, ist eine Neuinitialisierung des PPC mittels des Reset-Tasters. Aber diese Lösung ist irgendwie unbefriedigend.
Bevor ich nun den Kundensupport damit behellige, frage ich hier, ob jemand das Problem kennt, bzw. sogar eine Lösung parat hat.
Edit: Habe gerade noch herausgefunden, daß man das Problem mit ein wenig Selbstdisziplin umgehen kann. Wenn man vor dem Abschalten des PPC AutoMapa gezielt beendet, und nach dem Einschalten wieder neu startet, scheint das Problem nicht aufzutreten. Ist zwar umständlich, und dem MN4.2 beispielsweise macht es nichts aus, wenn man bei laufendem Programm einfach nur auf den Ein-/Aus-Knopf drückt, aber damit kann ich leben.
