Plötzliche Probleme mit dem POI-Warner (B/MN-Wersion) 2.03
    nach einer langen Dienstreise musste ich heute folgendes feststellen. Die Überwachung und Anzeige der POI´s läuft während der Navigation ohne Probleme. Nur nach der Ankunft am Ziel lässt sich weder der MN noch der POI-Warner ordnungsgemäß schließen. Woran kann dies liegen? In der Vorgängerversion hatte ich dieses Problem noch nicht. Der POI-Warner ist auf einem Microdrive installiert, aucf dem auch die Kartendaten für den MN liegen. Das MN-Programm liegt im Hauptspeicher des IPAQ.
    Schon jetzt ein Danke für Eure Antworten.
    Börsenguru
    Einmal editiert, zuletzt von Börsenguru ()
  • hi börsenguru,
    die gleichen probleme habe ich auch, muß meistens ein reset am pda durchführen, da er keine reaktionen mehr zeigt.
    hoffe nur das jemand einen heissen tip abgibt bzw. ein neues update die fehler behebt.
  • Allerdings wird auf die Dauer ein Reset am PDA ein wenig zu aufwendig. Dies ist sicher nicht im Sinne des Erfinders.
    Börsenguru
  • Ist es wirklich ein Softwarefehler? Wenn dem so ist, dann ist an dieser Stelle Markus gefragt.
    Markus
    Hast Du schön häufiger Infos/anfragen zu diesem Problem bekommen, bzw. ist Dir dieses Problem bekannt?
    Börsenguru
    • Offizieller Beitrag
    Hi @boersenguru,
    Problemberichte in diese Richtung liegen mir bisher keine vor, das muss aber nichts heißen.
    Danke für eure Hinweise, das werde ich natürlich überprüfen und wenn der POI-Warner der Verursacher ist, wird's natürlich auch im nächsten Update behoben ;) !
    Grüße,
    Markus
  • Markus
    Danke für die Auskunft. Wenn Du noch weitere Angaben benötigst, kann ich Dir diese gerne per Mail zukommen lassen. Melde Dich, wenn nötig, einfach bei mir.
    Börsenguru
  • Markus; @all
    Mit der Version 2.10 hat sich, zumindest bei meiner Konfiguration, das Problem anscheinend gelöst. Wpran es lag, weiß der Geier. Auf jeden Fall hatte ich heute während der Navigation und auch danach keinerlei Probleme.
    Börsenguru
