Habe den Update für meinen Medion MDPNA 150 von Medion durchgeführt und als alles fertig war und ich den Navigator neu eingeschaltet habe, erscheint:
Installationsdateien nicht gefunden!
Was nun?
Sch....!
Was nun?
Sch....!
Hallo mcstar,
zur Installation sind die zwei Dateien AUTORUNCE.exe u. MNAVDCE.CAB auf der
Speicherkarte nötig. Diese kann man mit einem Card-Reader oder via
ActiveSync dorthin kopieren.
Um dir weiter helfen zu können, wäre es nötig
zu wissen, welches Gerät du genau besitzt.
Klick einmal auf meine Signatur.
cu
kplan
Hallo und danke für deine Antwort, hebe den MD 95084
gruß mcstar
Hallo mcstar, hallo kplan,
ich schließe mich dem Problem sofort an - ich habe gerade dazu ein neues Thema eingestellt, weil ich the same problem habe ...
Hatte sich gerade überschnitten.
Bei meinem MD heißt es auf dem Lieferschein "MD 95084 baugleich mit MD 95023".
Vielleicht können wir da sProblem ja gemeinsam lösen?
Hallo mcstar,
ich gehe davon aus, daß du diese Gerät besitzt:
Cybercom / Metro, Kaufhof:
=> MD 95084 = modifizierter Destinator 3, Medion Navigator Version: 3.0.75_69.15CE mit Startoberfläche und MP3-Player
=> Speicherkarte: 256 MB MMC-Karte, mit Deutschland-Karte vorinstalliert
=> Kartenmaterial von TeleAtlas in der Version: 2004.Q1.2794
Hast du einen Card-Reader?
Hast du die orginalen CD zur Hand?
Dein anderen Beitrag habe ich gerade erst gelesen.
War das der Grund für das GPS-Firmware Update?
cu
kplan
Hallo, habe mein Problem grad gelöst, habe von den Karten CD ´s die CD1 genommen, bin in den Ordner Quickinstallation gegangen, habe mir die beiden Dateien (autorunce.exe und MNAVDE.cab) auf eine Speicherkarte geladen und diese Karte in meinen Medion eingelegt und neu eungeschaltet, jetzt funktioniert er wieder einwandfrei (hoffe ich).
Ich hoffe das klappt bei dir auch so einfach!
gruß mcstar
Hallo mcstar,
kleiner Tipp:
- schau einmal nach, ob die beiden Dateien auf der Speicherkarte
schreibgeschützt (read only) sind!
Sonst stehst du beim nächsten Hard-Rest wieder vor dem selben Problem.
cu
kplan
Hallo pklan, hallo mcstar,
habe auch die Schritte durchgeführt, die Ihr beschrieben hattet.
Habe aber nun leider wieder den Fehler, den mcstar als erstes (zumindest vergleichbar mit meinem) beschrieben hatte. Bei mir lautet er:
Fataler Anwendungsfehler
Anwendung Navigator.exe hat einen nicht zulässigen Vorgang durchgeführt, und das Programm wird geschlossen. Wenn das Problem ... wenden Sie sich an den Hersteller ...
Programm: Navigator.exe
Ausnahme: 0x0000005
Adresse: 000E2AC4
Habt Ihr dafür noch eine Lösung?
Hallo Thomas.WL,
du hast einen anderen Fehler, aber auch kein Problem!
Lies doch einmal bitte hier den Abschnitt:
G)
WorkAround "Fataler Anwendungsfehler"
http://www.pocketnavigation.de…2e362e8d95a9c03420393.htm
Ein Top Hilfe für Fehler in der Destinator basierten Software.
Ihr beide seit hier außerdem im falschen Teil des Forums.
cu
kplan
Uuups ...
Hi kplan,
bin schon unterwegs auf die in Deiner Antwort genannte Seite.
Sorry - als Neueinsteiger bin ich auf dieser Seite gelandet, ohne die große Ahnung zu haben.
Aber: Dickes Lob für die schnellen und kompetenten Antworten.
Weiter so. Dann macht ein Forum echt Sinn ...
Vielen Dank.
Hallo Hallo Thomas.WL,
macht doch nichts. Wir haben alle einmal hier angefangen.
Wir sagen den lieben Moderator bescheid, der verschiebt
dann den Beitrag, sodaß wir die anderen Neueinsteiger nicht
auch noch verwirren.
Falls du noch Probleme hast, melden dich ruhig noch einmal.
cu
kplan
Hi
Thread verschoben.
Danke für die Meldung und auch an dieser Stelle mal danke für die prima Zusammenarbeit.
, vlG bab
Also, Ihr Lieben,
es hat alles funktioniert. Habe nach der beschriebenen Vorgehensweise alles zum Laufen bekommen - anschl. Probefahrt: alles o.k.
Vielen Dank und gerne wir hier. Danke an kplan und mcstar.
DANKE LEUTE MEINER GEHT DURCH EURE HILFE AUCH WIEDER!
