Blitzer POIs für Destinator
    die Blitzer Overlays funktionieren auch mit Destinator PN.
    Allerdings ist es wichtig, die Dateien Auto alert 1 und Auto Alert 2 nicht mit auf den PDA zu kopieren!
    Was steckt dahinter?
    Bei Destinator 3 war es so, dass es nur 2 warnbare Favoritengruppen gibt.
    Da man aber seitens der Anbieter dieser Overlays den Weg gagangen ist, dass man zum passenden Blitzer auch das passende Bild hat, wurden zusätzlich zu der Auto Alert 1/2 in der alle Blitzerdaten von Süd- oder Norddeutschland enthalten waren noch alle anderen Kategorien erstellt, die man zu richtigen Anzeige mit dem richtigen Bild benötigt hat.
    Dadurch waren alle Blitzer doppelt vorhanden.
    Das verlängert nicht nur die Startzeit, sondern hat noch den Nachteil, dass es bei Destinator PN durch diese doppelten Einträge zu Fehlern in der Warnung kommen kann.
    Also beachtet bitte, dass ihr die Dateien Auto Alert 1 und Auto Alert 2 nicht mit in Destinator PN kopiert! Die restlichen Overlays genügen und ihr hbt trotzdem alle vorhandenen Blitzer mit dabei und werdet gewarnt.
  • ich habe gerade bei der 3.108 angefangen, die destinattorMSG.inf auseinanderzunehmen - wie hier alle bei der PN.
    Für die 3.108 habe ich den Text gefunden, der als Alarm auf dem Bildschirm erscheint. (und konnte ihn modifizieren, siehe
    Skin Designer
    Für PN kann ich noch nix sagen - ich habs noch nicht.
  • Hallo Desti Fans,
    ich habe folgendes Problem bei meinem Desti PN: Immer wenn ich die akustischen Warnungen auf 600 m und 100 m stelle (und natürlich auf speichern drücke) und den PDA ausschalte habe ich beim wiedereinschalten alles wieder auf 50 m stehen und nur den Haken bei der ersten Warnung. SD Karte ist nicht schreibgeschützt!!! Alle anderen Einstellungen bleiben gespeichert!
    Ist schon komisch.
    barotti
  • @barotti,
    es gibt da einen Bug mit den update-erkennungen. nicht immer werden die änderungen als änderungen erkannt, und nicht immer werden erkannte änderungen richtig angezegt, und die 50 m werden nochmal extra nicht richtig behandelt.
    stell mal alles auf 400 m/200m. dann spoeichern, dann wieder zurück auf 600/100, dann speichern. das könnte helfen.
  • @I2C,
    ich habe nun wirklich alles ausprobiert (auch Deinen Vorschlag); leider bleibt das Problem bestehen. Vielleicht hat SAXI ne Idee?! Ich habe nämlich keine Lust immer beim Start von Desti die Einstellungen des POI zu überprüfen.
    barotti
  • Hallo
    also bei pocketnavigation kann ich kostenlose POIS downloaden und bei Blitzersync muss ich monatlich zahlen richt? Aber bei Blitzersync bekomme ich doch den Pio-Warner mit dazu oder nicht?
    Warum kann ich nicht einmal eine Gebühr bezahlen anstatt monatlich was hinzuiblättern...
    Die Anzahl an Blitzern ändert sich doch nicht wesentlich ....
    kann mir das mal bitte jmd verdeutlichen?
    Original von barotti
    @I2C,
    barotti
    Barotti,
    ich hatte letztens noch ein Problem, dass das programm beim speichern sogar hängenblieb - habe die programmdateien neu aufgespielt, dann gings. vielleicht liegt da die lösung?
    (mindestens 4 Dateien, DestiDLL nicht vergessen)
  • Blitzer-Abo und POI-warner sind getrennt zu betrachten.
    Du kaufst dir zu einem einmalig zu zahlenden Preis den POI-Warner und kannst alle kostenlosen POIs "ewig" nutzen.
    Einige POIs sind kostenpflichtig und in verschiedene Kategorien eingeordnet (Blitzer, Kino, Wetter).
    Jeden dieser Dienste kannst Du für ein Jahr abonnieren. Und natürlich ändern sich die POIs ständig (gerade da, wo Baustellen kommen und gehen).
  • hallo
    aber bei pocketnavigation kann ich doch auch so die pois downloaden (bzw. aus dem Netz) und in Desti nutzen. Da brauche ich ja keinen Pio warner oder?
    Original von Normi82
    hallo
    Mag sein. Doch trotzdem kosten die kostenpflichtigen POIs eine jährliche Abo-Gebühr ;D
  • ok für die Blitzer habe ich es verstanden...steht ja auch in der FAQ bei pocketnavigation.de
    aber worin besteht der Unterschied zwischen den kostenlosen POIS von pocketnavigation und den von POI Warner? Sind das nicht die gleichen ???
    Hallo Desti Fans,
    Ist schon komisch.
    barotti
    auch hier leider reproduzierbar, grrrr....
    EDIT 1: Nun funzt es bei mir!!! Stelle mal auf 600/100 --> Speichern --> auf "OK" (rechts oben) klicken --> dann wieder zurück und nun auf 400/100 stellen --> wieder auf "OK" --> Desti beenden --> Softreset --> Desti starten und schau mal, ob die letzten Einstellungen noch gespeichert sind, Rückmeldung wäre nett.........
    Einmal editiert, zuletzt von Alundra ()
  • @Alundra, warte ein wenig und schaue dann nochmal nach... Du wirst sehen das die Warnungen wieder alle auf Standardwerte stehen... Würde sagen das ist ein fetter Bug.
    @All, ich habe mir die *.bmp und *.dat auf den PDA ins entsprechende Verzeichnis geschoben, aber ich werde nicht akustisch gewarnt. Woran kann es liegen? Jemand eine Idee?
    Einmal editiert, zuletzt von virtualpepe ()
  • Noch sind die Einstellungen weiterhin gespeichert, SPB Pocket Plus deaktiviert/aktiviert, Backup vollzogen, neu aufgespielt und die Einstellungen bleiben gespeichert, denke mal da verstellt sich nichts mehr *hoff*.
    Könnte natürlich sein, dass du nicht akkustisch gewarnt wirst, weil du eh schon Probs mit den Einstellungen der Favoriten hast, so wie ich letztens, in der 3D-Ansicht, nicht vor den Blitzern gewarnt wurde weder akkustisch noch optisch.
    Denke mal es lag daran.
    Werde es morgen nochmal antesten, ob es jetzt mit den gespeicherten Einstellungen funzt.
