Mal noch eine bescheidene Frage ;)... Wie bekomme ich eigentlich:
- blitzer_destinatorv3_nord
- blitzer_destinatorv3_mitte
- blitzer_destinatorv3_sued
komplett in meine in meine Favoriten? Gar nicht... ?(!?!?
...gerade die Mittagspause genutzt, um nochmals die Blitzer- Einstellungen zu testen.
- Einstellungen sind weiterhin gespeichert,
- werden optisch wie akustisch dargestellt, nur die Werte 400m/100m kamen zu schnell nacheinander und entsprachen eher 200m/50m, daher auf 600/100 geändert.
Bei mir funzt es nun, hoffe das du es auch noch auf die Reihe bekommst.
Jetzt noch ein Patch von den Freaks hier, für den nervigen Navigationspfeil und ein zusätzliches Update auf MN5 gehört der Vergangenheit an ![]()
die aufteilung ist für 3.xx notwendig, Absturzproblem. (und verlängerte Startzeit).
Wenn man die Blitzer umsortiert und auf getrennte Anzueige für alle Gruppen verzichtet, kan man auch alle Blitzer in den Beiden Favoritengruppen halten ( Alert 1=feste, alert2 = mobile) so hab ich mirs zusammengestellt.
Be PN solls wohl gehen, da kann man alles reinbringen.
Hm...? Steinigt mich, aber könnte sich jemand erbamen und mir das mal kurz ein wenig "aufdröseln"? Kann ich in den FAvoriten eine neue Kategorie anlegen zum Beispiel "Blitzer" und dahinein die POIs kopieren? Oder einfach alle in den Ordner der Favoriten (ausser der Alert1/2.dat) und fertig?
Schonmal Danke für das erbamen ;)!
einfach alles außer Alert1 und Alert2 in den Ordner MeinGerät->DestinatorApps->Destinator->Common->Favorites kopieren.
Dann kannst Du auch wählen, welche Blitzer Du die anzeigen lassen möchtest.
Ich verzichte, wenn ich nur innerorts unterwegs bin z.B. auf die anzeige der Blitzer >60km/h
Bei mir funzt das ganze System wunderbar, werde auch optisch + akustisch vor den "Gefahrenstellen" gewarnt (600m + 100m). Ich habe im Moment nur die festen und mobilen von Norddeutschland drauf und warte, bis irgendwann mal ein Packetdownload für Gesamtdeutschland möglich ist. Meine Frage an den Support: Könnte man nicht in einer kleinen symbolischen Karte angeben, welche Bereiche mit Nord-, Mittel- u. Süddeutschland abgedeckt werden?
Im Moment ist das ein ziemliches Gestocher mit Stichproben in aus dat-Dateien gewandelten csv.
Oder geht's irgendwie einfacher?
freundliche Grüße aus Berlin
Klaus
P.S.: Die Daten für Berlin sind m.E. absolut korrekt, danke an alle Beteiligten insbesondere Paten
@SAXI
... ich kämpfe mit dem selben Problem. Heißt dass, Du klickst bei Fahrten innerorts alle POI einzeln aus (Speed fix 60, 70, 80, 90 ... Speed mobil 60, 70, 80, 90). Geht das nicht auch gruppiert (alle Blitzer, alle Tankstellen usw.)??
Mir ist das temporäre aktivieren / de-aktivieren einfach zu mühselig, ich mag nicht immer 20 Gruppen einzeln anklicken (um die Augen zu schliessen).
In meinen persönlichen Favouriten gibt es ja einzelne Adressen als Unterpunkte (Objekte). Kann man dann auch eine Blitzer.dat erstellen,in der ALLE DACH-Warnungen drin sind?? (Welches Format haben die *dat- Dateien eigentlich?)
Noch ne ganz blöde Frage (bin ohne Handbuch unterwegs): Kann ich eine laufende Navigation auch einfach beenden ??? Hab das bisher *peinlich* nur über beenden des Programmes geschafft. Bin aber weiter auf Entdeckungstour ...
Grüße und danke für Deine Geduld
Flat_Flo
KORRIGIERT: ...sorry bin im falschen Forum gelandet ...
Ich habe auf mein funktionierendes 3.075 System einfach PN darüberinstalliert !
In der Favoritenanzeige ist nur noch Auto Alert 1
und darunter alle Blitzer / kmh u. Ampel zu sehen
ist das so OK und wie wird es eingestellt.
Ist es so, dass bei TTS Modus keine Warnungen erfolgen !
mit "Speed Limit" dies aber möglich wäre ?
@SAXI, Danke!
@flat flo:
Noch mache ich es so. Ist wirklich etwas "anstrengend".
Allerdings habe ich gelesen, dass es ein kleines Tool geben soll, was verschiedene Klicks im Programm speichern kann und durch Druck auf eine Hardware Taste die abgespeicherte Reihenfolge wieder abspielt.
Mal schauen, ob ich da fündig werde. Das dürfte die Sache dann erheblich vereinfachen. ![]()
Frage:
Die festen Blitzer gibts ja für D/A/CH jeweils für die Gesamtkarte. Aber wie bekomme
ich die mobilen Blitzer für DE komplett, also nicht für Nord/Mittel/Süd in EINE Datei?
Ich will wie bei MN die Blitzer für DE haben und nicht für irgendwelche Altversions-Teilkarten. Geht das nicht?
@SAXI,
kannst Du mal bitte gucken was im POI Downloadbereich los ist?!
Ich kann seit 2 Tagen keine Deutschen Mobilblitzer mehr runterladen.
Kommt immer eine Meldung: Fehler beim Download. Bitte aktualisieren Sie die Seite "Meine Downloads" im Sync Profil. Sollte dieser Fehler weiter bestehen, kontaktieren Sie unseren Support: www.pocketnavigation.de/go/support
Aber im Support finde ich nicht woran es liegt. Ich habe ja noch vor ein paar Tagen alles problemlos runterladen können.
barotti
Da musst Du dich an den Admin Tobi oder Kristian wenden.
Ich habe da auch nur einen normalen Account.
ZitatAlles anzeigenOriginal von barotti
@SAXI,
barotti
hmmm hier keine Probs, DL funzt ohne Ende......
@Alundra,
Deutschland; "D blitzer fest" funktioniert super.
Deutschland; "D Blitzer mobil" funktioniert nicht.
Probiers mal aus.
