POI-Warner für TT5
  • Ich habe da eine andere Frage:
    Kann man das nicht so lösen, in dem man einfach die POIs nicht in die TTN Maps, sondern in eigenem System integriert.
    Bei Starten von TTN automatisch den POI-Warner startet, und die POIs einfach auf die Karte projeziert werden, quasi als hätte man eine Papierkarte genommen und eine Klarsichtfolie mit den anderen POIs drübergelegt.
    Ich meine dann hätte man keine Probleme was um die Menge geht.
    Vielleicht hat schon jemand so eine Idee gehabt ?(
    Ich könnte mir als sehr gute Lösung vorstellen, wenn die Blitzerdaten in ein anderes Verzeichnis gesynct würden, der POI-Warner von dort aus warnt (geht ja jetzt schon) und somit die 40 frei verfügbaren Overlays in TT zur Verfügung stehen würden, ohne dass die Blitzer davon abgehen.
    Oh ja! Das wollte ich schon längst angeregt haben. Wäre doch problemlos umzusetzen, oder? Und würde das POI-Problem prima entschärfen. Bitte unbedingt so programmieren. Bitte, bitte :D
    • Offizieller Beitrag
    Original von Jaro_Bochum
    Ungute Lösung. Einmal muss der POI Warner dann jede Sekunden alle POI's aktualisieren, weil sich ja in der Zeit die Karte verändert. D.h. jede Sekunden flackern alle POI's einmal kurz und erscheinen nach dem Flackern wieder an der richtigen Position. Ausserdem kann dann die Umkreissuche im TTN nicht mehr genutzt werden.
    Original von sire
    wenn man mal einen ordentlichen POIW gewöhnt ist, einen in den man mit den verschiedensten Einstellungen herumspielen kann, dann möchte man so einfache Sachen eben nicht mehr. :)
    Geht mir auch so... :D
    Okay, dann eben noch zwei Wochen WARTEN und dann aber : drink
  • Ich kann es nicht mehr abwarten....:-D)
    Das getröte von TT5 geht mir auf den S.....:P
  • @ Topsurfer
    Geht doch einfach 3 Seiten in diesem Thread zurück. Dort findest Du den Link.
    Bei mir funktioniert die Beta einwandfrei.
    Viele Grüße
    RF
  • Hallo.
    Mal ne Frage : muss man die Beta auch registrieren, oder funktioniert sie so ?
    fuelman
    Original von Kristian
    Moin Kristian,
    ich denke auch, dass das zu viele Probleme machen würde. Allerdings frage ich mich gerade, ob die Navigon-Version des POIW nicht genau das macht...?
    Aber das ist ja auch gar nicht nötig: die vergrößerte Darstellung (evtl. mit Richtung und Entfernung) des POI, vor dem gewarnt wird, würde ja vollkommen reichen. Auf der Karte müsste dieser POI IMHO dann nicht zusätzlich (an der richtigen Position) eingeblendet würden.
    Die Umkreissuche braucht für die Blitzer sowieso kein Schwein - wer navigiert schon zu einem Blitzer...?
    Glück auf
    Dirk
    Original von Fuelman
    Hallo.
    fuelman
    Moin Fuelman,
    die Beta funktioniert nur, wenn der POIW schon in der Version für TTN3 auf dem Gerät registriert war, diese Registrierung wird dann einfach übernommen.
    Neukunden müssen warten, bis die Beta zur Produktivversion mutiert...
    Glück auf
    Dirk
  • @Fuelman
    Du kannst auch die Beta installieren ohne vorher die alte Version installiert zu haben. Das Programm ist das gleiche, nur daß jetzt noch eine GPS-Einstellfunktion hinzukam. Registrieren müßtest du dich aber trotzdem, genau wie bei der Vorgängerversion, wenn du es nicht schon bist.
    Ich selbst habe die Beta nach Reset direkt neu aufgespielt und ganz normal meinen Usernamen eingegeben, wie bei der Vorversion auch.
    SL
    8)
    3 Mal editiert, zuletzt von SL1910 ()
  • Guten Morgen.
    Da ich wieder meine Navi-Soft gewechselt habe (von MN4 zu TT5), habe ich leider nur einen reg. PoiWarner für den MN4. Hmm...
    Ich muss mal nachlesen, da es ja, glaube ich, ne günstige Möglichkeit gibt, um den PoiWarner zu tauschen.
    fuelman
    Original von Markus
    Also vertraut mir, ich werde die Version so schnell wie möglich aber auch so hochwertig und zeitaufwendig wie notwendig fertigstellen! Wenn TomTom den versprochenen Termin einhält, dann wird der POI-Warner für TT5 voraussichtlich innerhalb der nächsten 2 Wochen fertiggestellt sein. Ich werde euch hier auf dem Laufenden halten (wenn bspw. einen neuen Termin erhalte oder wenn sich etwas ändern sollte).
    Viele Grüße,
    Markus
    gibt es inzwischen schon konkreteres zum Erscheinen, vom POI-Warner für TT5? Die Urlaubszeit naht so langsam. ;)
    Banditengruß
    Hi X-Bandit,
    die von TomTom angekündigten Komponenten auf welche wir noch warten sind mittlerweile überfällig! Daher rechne ich täglich damit, daß wir das erhalten.
    Danach wird es noch einen letzten Testlauf geben und dann wird auch gleich eine Erste-Hilfe-Version ;) bereitgestellt!!
    Also ich würde sagen wenn es heute oder morgen kommt, dann wird es bis Sonntag oder Montag reichen. Aber es kann natürlich immer sein, daß noch was unvorhergesehenes dazwischenkommt oder das es doch noch bis nächste Woche oder länger dauert bis TomTom uns die Freigabe gibt..
    Lange will ich aber auch nicht mehr warten und : drink..
    Viele Grüße,
    Markus
