Kein GPS Signal im Yakumo Delta 300
    wir benutzen seit Monaten den Yakumo Delta 300 und TT2 mit viel Erfolg im Rettungsdienst. Plötzlich war jetzt auf einmal das GPs-Signal weg.
    Habe kurzerhand TT3 neu installiert (einschl. des update-GPS-Treibers) aber auch hier wird "unzuverlässige GPS Position" angezeigt.
    Im GPS Status steht TT Navigator GPS und Serial Cable an SP2 - unter Status laufen auch die Pünktchen vom SAT zum PDA - aber im Balkendiagramm erscheint nichts!
    Gestern abend nach 2 Std Wartezeit kamen mal 3 (graue) Balken - jetzt ist wieder alles leer.
    Der Yakumo steht ständig unter Strom wird also nie ausgeschaltet (ausser Beleuchtung).
    Wie kann ich denn nun testen ob ein Hardwaredefekt vorliegt - da wäre ja noch Garantie drauf - oder ob es eine Einstellungs- /Softwaresache ist?
    Besten Dank für Tipps jeder Art
    helmut
    Einmal editiert, zuletzt von nussi ()
  • Hallo nussi
    ich würde sagen Log aufnehmen (20 Min) und dann Charly (karomue) bitten
  • Danke jaborv,
    ich mach' das grad.
    Mal sehn ob ich da selbst was auswerten kann.
    gruss helmut
    Original von nussi
    ich mach' das grad.
    Stells trotzdem hier rein, damit die geballte Kompetenz des Forums auch was dazu sagen kann ;D
    Wastl
  • Also jetzt habe ich mal 2 logs aufgezeichnet und als Datei angehängt (*.plg habe ich als *.txt umgewandelt)
    Beim ersten GPS-log (-451) musste ich den Yakumo ca 30 min dem SAT Empfang aussetzen bis überhaupt mal 3 graue Bälkchen kamen,
    Die wechselten dann auch ab und an, 4 wurden es nie, rot so wie früher erst recht nicht.
    Beim Raustragen ins Auto gingen alle gleich wieder weg.
    Das 2. GPS-log (-413) habe ich während des Fahrens aufgenommen.
    Auch hier erst mal 20 min den Yakumo flach aufs Armaturenbrett gelegt bis überhaupt was kam,
    in "Fahrposition" gingen die 3 grauen Bälkchen nach zwei drei Km alle wieder weg . . .
    Nach meinem Dafürhalten dürfte es sich einfach um ein Empfangsproblem handeln -
    was meint denn Ihr dazu :)
    Danke und Gruss
    helmut
  • Hast Du das ganze mal im Freien mit freier Sicht nach oben ausprobiert?
    Früher gings? Ist jetzt irgend etwas anders?
    Software, anderes Auto, ...?
    Edit:
    OT
    Hmm, wenn ich via WLan und PPC-Ansicht hier schreibe, fehlt anschließend die Signatur...
    2 Mal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • Beim ersten log hab ich den Yakumo 45 min auf einen Tisch im Garten gelegt mit freier Rundumsicht.
    Wie gesagt, da kommen irgendwann 3 graue Bälkchen, sonst nix.
    Log-2 ist im Fahrzeug in eines Brodithalterung da ist die Sicht zu den SATs natürlich eingeschränkter -
    aber früher, d.h. bis vor 5 Tagen ging das alles problemlos.
    Hatte früher die TT2 SW drauf, da gings dann schon nicht mehr, jetzt nach Neu-Installation TT3 gleicher Fehler.
    Sonst wurde am Yakumo keine SW installiert/geändert.
    Da aber ein halbes Dutzend Fahrer damit umgehen müssen könnte auch wer was verstellt haben -
    wüsste bloss nicht wo und was - keiner hat natürlich dran rumgedreht :D
    helmut
  • Hallo Helmut,
    beide logs sind sehr mies,
    Vorbemerkung: log ist dehr kurz, das 1. 7 min. Könnte evtl sein, dass fix nicht erreicht wird, konkreter: evt. Almanach verloren und Kaltstartverhalten. 30 min ins Freie und laufen lassen
    1. log:
    Daten durchweg invalid, 9 sat in view, 0 in use, 3 sat liefern Werte (das sind die grauen) mit Empfangsstärke 14/26, 14/24, 15/28 dB, jeweils min/max.
    Weiß jetzt leider nicht, wo der Yak die untere Empfangsgrenze hat. Kommt mir etwas wenig vor, sollte aber gehen, vor allem, wenn hier auch Xtrack2 vorliegt. Da kann ich aber erst was dazu sagen, wenn mak ein fix ereicht wird. Die HDOP-Werte sind den invaliden Daten entsprechend 50.
    Das 2. sieht ähnlich aus, kann ich aber mit meinem Excel nicht auswerten.
    Hat am Anfang 3 sat mit um die 17 dB. -Ab 1/3 der Länge falle alle sat wieder aus.
    Original von karomue
    Default ist der Empfänger des Yak auf 25dBHz eingestellt.
    Was mir auffiel:
    Im ersten Log sind die schwachen empfangenen Sats, drei an der Zahl, im Süden. Die im Zenit bzw nördlich stehenden werden nicht heran gezogen.
    Im zweiten Log dagegen werden wiederum nur drei Sats, diesmal allerdings die im Zenit, herangenommen.
    Da jeweils nur drei Sats heran gezogen werden, könnte ich mir auch vorstellen, daß der Empfänger seinen Almanach verloren hat. Nicht, daß TomTom mit der Einstellung "TT Navigator GPS" deinen Empfänger umprogrammiert hat!? Stell doch mal auf "NMEA 0183v2 4800" ein, das läuft bei mir wunderbar. Alternativ (um TomTom als Faktor auszuschliessen) lade dir mal VisualGPSce und schau dir an , wa das so zu 'melden' hat ...
    Wastl
  • Hallo Wastl,
    ja, bis auf "Tom Tom Navigator GPS", das ist meine Einstellung auch und läuft hervorragend.
    Das mit den Zenit-Sat könnte das im Freien sein, das andere das im Wagen.
    Ja, vermute auch Almanach Suche und dann eben nicht lange genug bis fix gewartet.
    VisualGPS wird nicht mehr bringen, fix - wenn es das ist - muss in beiden abgewartet werden.
    Original von Wastl
    Genau dies habe ich bei mir festgestellt, "TT Navigator GPS" programmiert meine RGM 2000 um!
    Wenn ich aber "NMEA 0183v2 4800" einstelle, dann bleiben die vorher programmierten Einstellungen erhalten.
    Unabhängig davon, das man eigentlich nur die Protokolle VTG und GGA braucht. Damit funzt TomTom hervorragend bei mir.
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
    Original von Familievierfuss
    ... und wer weiß, was TT da noch 'rumfummelt' :(
    Wastl
  • Ich hatte vor Weihnachten das gleiche Problem. TomTom lief bis dahin wie ein Schweizer Uhrwerk. Und von heute auf morgen hatte ich keine Sats mehr.
    Also bin ich zum Händler meines Vertrauens. Nach einem Kaltstart und anschließenden einspielen der GPS Firmware lief alles wieder wie gewohnt. Danach kurz Backup wieder eingespielt. Seitdem läuft das Schweizer Uhrwerk wieder. Der Händler sagte nur das hatten wir schon öfters.
    P.S. Die GPS Firmware wird auf die Version 2.4.12.09-XMitac2.0-C4PROD2.0 geupdatet. Allerdings hatte ich die vorher auch schon drauf.
  • Das finde ich wirklich nett, wie Ihr Euch um mein Problem bemüht - Danke :)
    Habe jetzt versuchsweise auf NMEA 0183v2 4800 gestellt und das Gerät auf dem Vogelhäuschen optimalem SAT-Rundblick ausgesetzt:
    Nach 15 min war noch nix zu sehen (der direkt daneben liegende GPSmap 60cs hatte bereits nach 2 min Fixing und 6 Sats) - dann erst habe ich für ca 20 min das Log-file (s. Anlage) mitlaufen lassen. Irgendwann später hat er wieder die 3 grauen Balken angezeigt - thats all!
    Denke auch, da ist was nicht in Ordnung mit dem Empfangsteil bzw. der Konfiguration.
    Werde als Nächstes dann eine Versuch mit VisualGPSce machen, dann vielleicht doch wie vorgeschlagen einen Hard-Reset?
    Nochmal Danke für Unterstützung
    Helmut
