MDA 3. Navpilot Maus. Und Tom Tom 3...
Meine Position ist immer ungefähr 1cm auf dem MDA nach der Reellen Position.
Sprich die Maus zieht nach.... Kann man die Genauigkeit entsprechend einstellen bzw. genauer machen?
also wenn du bedenkst das GPS-Signal kommt alle Sekunde, Positionsgenauigkeit ca 5m dann fällt das für mich noch unter die Toleranzgrenze.
Wie schaut das für dich aus wenn du nur auf die gesprochenen Aweisungen hörst, kommen die für dich dann auch zu spät? Wieviele SAT hast du?
Hallo luciferxxl,
wenn Du jetzt den MN|4 hättest, würde ich sagen:"gewöhn Dich dran."
Aber beim TTN3 ist das doch eher ungewöhnlich.
Hast Du neben dem TTN3 sonst noch irgend welche Programme gleichzeitig laufen, ComSplitter oder so?
Es könnte natürlich auch an der Maus liegen, dass die die notwendigen Protokolle nicht im Sekundentakt sendet, das könntest Du aber mit dem Tool GPSMaus testen und bei bedarf dann die Maus auch entsprechend umprogrammieren.
wie sind denn Deine Einstellungen im GPS-Modul von TomTom?
Falls dies irgendwie auf SIRF steht, dann gibt es Probleme.
Falls Du jedoch NMEA eingestellt hast, dann wäre es interessant welche GPS-Protokolle freigeschaltet sind, ggf. kommen hier zu häufig Daten, die nicht gebraucht werden.
vielen dank euch allen...
aalso..
der ton passt meistens... meine kleine französin sagt mir ziemlich genau wann ich abbiegen muss.
nur eben das bild..
ich hab im gps modul jetzt mal umgestellt von d°m.m`auf d°m´s
vielleicht bringt das etwas..
wo sehe ich die stats???
und nebenbei läuft gar nix...
Ist das die Navpilot II ?
Falls ja, sendet sie vermutlich GSV im Sekundentakt.
Prüf das mal mit der Log-Funktion von TT-GPS.
Dieses sekündliche GSV-Protokoll hat bei mir auch zu Delays geführt.
Abhilfe: GSV abstellen (entweder selber, man braucht aber ein extra serielles Kabel, oder bei Roadnavigation umprogrammieren lassen - vermutlich machen die das kostenlos)
hi,
Zitatwo sehe ich die stats???
Bei TT rechts unten oder im GPS/Status, natürlich erst wenn du einen Fix hast.
Es ist die Navpilot 2 welche hier auf der pockenavigation.de Startseite angepriesen wird.
Ok, dann checke ich beim heimfahren heute mal und logge einfach mit...
Wenn es wirklich im Sekundentakt ist.. ist das so schlecht?
ich meine was macht denn dieses Update genau?....
Das GSV-Protokoll - siehe FirstStep - enthält die Daten aller sat in view, das können bis zu 3 Zeoilen sein.
Manche Navi-Progs kommen damit nicht zurecht und "hinken" in der Position nach.
Standard ist deswegen ein 5-Sek.-Intervall, oder - wenn das Naviprog auch damit Probleme hat, MN4 z.B. bei vielen, ganz ausschalten.
Das war ich, der die Maus "angepriesen" hat
Aber auf das Thema mit dem Delay hab ich hingewiesen - und auch auf die Abhilfemöglichkeit.
Das schwierige ist, dass dieses Delay nicht bei allen Kombinationen Maus-PDA-Software auftritt, was ja auch die vielen Postings zu der Maus bestätigen.
Richtig, Charly, nur leider lässt sich der uNav-Chip zumindest in der aktuellen Firmware nicht auf 5 Sekundentakt für GSV einstellen.
@luciferxxl,
Deshalb einfach GSV ganz abstellen (lassen), GSV wird für die Navigation eh nicht benötigt, das ist nur zum Maustesten und Auswerten interessant.
ZitatAlles anzeigenOriginal von peterpu
Das war ich, der die Maus "angepriesen" hat![]()
@luciferxxl,
<lach> ![]()
Nicht verzagen,
den Maus-Fachmann fragen... ;D
und wer macht mir das?
kann ich das selber?
muss ich jetzt echt die ganzen kabel wieder rausreissen aus meiner karre? arrrrrrr
Das Kannst du selber machen, dafür brauchst du aber ein separates Kabel, mit dem die Maus seriell mit dem PC verbunden wird. Über USB geht's nicht. Das Kabel dürfte schon mit 20 zu Buche schlagen, denke ich.
Oder du schicktst die Maus zu Roadnavigation, die Firma hat hier im Forum schon mehrfach erwähnt, dass sie das umsonst macht. Trotzdem vorher per Mail fragen.
Aber bevor du die Maus jetzt einschickst, würde mich doch das Loggfile interessieren. Wenn GSV bereits deaktiviert ist, hilft das Umprogrammieren vermutlich nicht weiter. Dann liegt der Grund für das Nachhinken woanders.
