Holux GM 210 ohne LED-Anzeige
  • Hallo allerseits,
    da mein Auto normalerweise nachts in der Garage steht, hatte ich im Urlaub erstmals Gelegenheit, die o.a. Maus über Nacht mit Satellitenkontakt eingeschaltet zu lassen, und zwar ohne angeschlossenen PDA.
    Die LED blinkte abends ordnungsgemäß in den üblichen Intervallen, am nächsten Morgen war jedoch die LED aus. Dabei sollte sie doch bei anliegender 12V-Spannung zumindest grünes Dauerlicht zeigen. Erst nach Abschalten und längerer Pause war die Maus in Verbindung mit iPAQ 3660 und TomTom 1.5 wieder zum Normalbetrieb zu überreden.
    Diesen Effekt hatte ich später noch einmal. Ansonsten funktioniert die Maus einwandfrei, und da ich sie üblicherweise nur bei Bedarf anschließe, zeigt sie dann auch nach Einschalten ein schnelles Fixing. Hat jemand ähnliches schon beobachtet oder eine Erklärung für diesen Effekt?
    Viele Grüße,
    WOM.
  • Hallo
    das habe ich bei meiner Maus auch schon gehabt obwohl alles super funktioniert.
    LED war auf einmal aus und machte gar nichts mehr.
    Aber warum das ist ne gute Frage.
  • Hallo!
    Habe vor 14 Tagen eine Holux 210 erworben.
    Bei mir taucht das Problem ebefalls auf. Erst alles paletti, jetzt blikt die LED gar nicht mehr. Verwende die ansonsten sehr leistungsfähige Maus mit Mobile Navigator.
    Habe deshalb das Protokoll der Maus einschlägig verändert.
    Vielleicht ist das Problem darauf zurückzuführen!
    Auf jeden Fall ist das blöd, auch wenn man eine LED ja nicht unbedingt benötigt. Aber schön wären solche Statusmeldungen doch.!
    uwebast
    Viele Grüße ;)
    UweBast
  • funktioniert die Maus noch, obwohl die LED nicht mehr blinkt/leuchtet? Wenn ja, dürfte nur die LED defekt sein.
    Der LED-Status hat übrigens nichts mit den Protokollen zu tun, der beschreibt nur: Fix / kein Fix.
    Welche Protokolle gesendet werden, ist eine Frage der Programmierung.
    (Welche Zahlen in den Protokollzeilen drinstehen, ist natürlich schon vom Fix abhängig ;) )
  • Hallo Peterpu!
    Danke für die Antwort!
    An eine defekte LED habe ich auch schon gedacht!
    Komisch nur, dass das Problem nicht nur bei mir, sondern offensichtlich auch bei anderen auftritt.
    Irgendwie merkwürdig!
    UweBast
    Viele Grüße ;)
    UweBast
  • Hallo allerseits,
    habe gerade erst gesehen, daß wieder Leben in diesen Thread gekommen ist.
    Bei dem von mir geschilderten Effekt war es auf keinen Fall die LED, sondern ein echter Tiefschlaf der Maus. Denn der GPS-Status von TomTom zeigte keine Satelliten an (auch nicht in grau). Erst nach einiger Zeit und diversen Versuchen ging es dann wieder.
    Viele Grüße,
    WOM.
  • Nachtrag:
    UweBast schrieb:
    Verwende die ansonsten sehr leistungsfähige Maus mit Mobile Navigator. Habe deshalb das Protokoll der Maus einschlägig verändert.
    Dabei mir fällt gerade ein, daß ich damals ebenfalls auf die von MN benötigten Werte umgestellt hatte, weil ein Campingnachbar Probleme mit MN und seiner Maus zu haben glaubte und wir mal sehen wollten, wie das mit meiner Holux-Maus klappte. Vielleicht hatte das einen Einfluß?
    Viele Grüße,
    WOM.
  • Hallo Rallala!
    Allmählich fangt die Sache an mich ernsthaft zu interessieren, zumal ich noch Garantie auf die Holux 210 habe.
    Kannst du mal kurz melden, ob deine LED mittlerweile wieder funktioniert?
    UweBast
    Viele Grüße ;)
    UweBast
  • Hallo WOM!
    Habe versucht, der Sache mal auf den Grund zu gehen.
    Folgendes scheint der Fall zu sein:
    Wenn man für den Mobile Navigator ausschließlich die nötigen Einstellungen (NMEA, GGA und VTG) programmiert, dann schaltet sich die LED ab.
    Um sie wieder zum Leben zu erwecken muss man zusätzlich den Empfang von RMC aktivieren.
    Dann ist alles beste Bohne und man kann den Status des GPS-Empfangs an der LED ablesen.
    UweBast
    Viele Grüße ;)
    UweBast
  • damit wäre meine Aussage von unten wiederlegt. Bin echt überrascht, ich kannte bisher keinen Empfänger, bei dem die Protokolle einen Einfluss auf die LED haben ?(
  • Hallo Uwe,
    vielen Dank, suuuuper, das war's! Ich habe die Holux gemäß Deinem Tip umgestellt und probeweise rund um die Uhr angeschlossen gehabt: alles bestens, kein Ausfall.
    Wie bist Du nur auf diese RMC-Sache gekommen? Da scheinen ja doch noch einige Geheimnisse drin zu stecken.
    Viele Grüße,
    WOM.
  • Das hab ich auch noch nicht gewusst!
    RMC ist nix besonders - das ist das minimum, dass man benötigen würde, um eine einfache Auto-Navigation zu ermöglichen (RMC - recommended minimum for "Recommended Minimum Specific GPS/TRANSIT Data" (car-navigation?))
    kann natürlich sein, dass die Holux nachguckt, ob dieses Signal kommt und dann sagt: "Ok, alles klar..."
    komisch - trotzdem...
    nSonic
