Handbuch zu den Programmen (Medion 95k)
  • Ich kann kein Handbuch zu den Programmen auf dem Medion 95000 (aus dem Aldi-Bundle) finden ?( :(
    Weder auf CD noch auf Papier.
    Gezielte Frage: Kann ich die mit pocket-word auf dem PPC erzeugten "Dokumente" irgendwie auf dem Desktop-PC bearbeiten oder dahin kopieren, importieren?
    Also ich schreibe unterwegs einen kurzen Text und will zuhause weiterarbeiten, dann wieder unterwegs, usw. ... (Wie) Geht das?
    Ach ja: Danke sehr für die Hilfe! :sleep
    geht durch synchronsieren mit ActiveSync und zwar mit dem Informationstyp "Dateien" - oder mit Windows Explorer auf "Mobiles Gerät" und dann kopieren/verschieben.
    Original von Meriadoc
    Nimm die CD1, installiere MD4.2 mit dem Quickinstaller auf dem PC und Du findest das Handbuch unter: ( C: ), Programme, Medion, Medion-Navigator4.2 als PDF-Datei "Navigator".
    Auf der Medion - Heimatseite findest Du es auch.
    bonnie
    Zu welchen Programmen benötigst Du ne BDA? MN 4.2 oder PDA kann man hier saugen.
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
    Original von master1964
    Genau die habe ich (natürlich ja auch ... ich brauche Beschreibungen zu Programmen, die auf dem PPC sind außer dem Navi-Programm.
    Speziell suche ich jetzt was zum "pocket-Word".
  • Weiß das wirklich niemand?
    Oder gibts die denn wirklich nicht?
    Oder seid Ihr alle nur zu zurückhaltend und ...
    :sleep
  • Wegen PocketWord solltest Du vielleicht mal googlen oder eine andere Suchmaschine befragen. Konkret kannst Du mit PocketWord erstellte Dokumente auch auf Deinem Heim PC bearbeiten. Dazu kannst Du das Dokument via Active Sync auf den PC transferieren und mit Word öffnen. Auf der Speicherkarte befindliche Dokumente kann man auch mit einem Kartenleser rüberschaufeln. Allerdings nutze ich PocketWord äußerst selten, daher besser im Netz suchen.
    Gruß master1964
    :sleep
    Kauf Dir doch das "Praxisbuch Pocket PC 2003"
    Genau das geht eben bei mir nicht.
    Das wäre es ja gewesen, wenn man die mit Word bearbeiten könnte, dann könnte ich je direkt vom PC (vorausgesetzt die beiden geräte sind synchonisiert) ein Dokument mit Word bearbeiten auf dem PPC und später dann wieder mit Pocket-Word.
    Das geht bei mir nicht!
    Geht es bei Euch wirklich?
    Welche Version von Word?
  • Was genau geht denn nicht? ?(
    Wenn Du ein Word-Dokument auf dem PDA erstellst und aschließend auf den PC überträgst und dort öffnen willst: was passiert dann?
    Und als Hinweis: ich sitze zwar gerade am "falschen" Rechner, aber irgendwo im ActiveSynk kann man einstellen, ob Dokumente in das entsprechende Format "gewandelt" werden sollen oder nicht.
  • Hallo Meriadoc,
    ich habe beide Anleitungen also Gerät und Navigation vom MD 95000 ( bei Aldi im Januar 2005 erworben) als Pdf-Format auf meinem PC um auch einmal in Ruhe nachlesen zu können.
    Wenn gewünscht, kann ich die Anleitungen gerne per E-Mail zur Verfügung stellen.
    Gruß Stearman :)
    Original von HSVMichi
    Also was ich gemacht habe, ist Folgendes:
    Ich habe die Pocket-Word-Dokumente zuerst vom PPC auf den PC Kopiert mit dem Explorer des PC. Dann kann Word sie nicht lesen.
    Zweitens habe ich mit Word direkt in das Verzeichnis des PPC zugegriffen: nicht lesbar.
    Was bedeutet denn mit Async übertragen ?
    :sleep
  • Mit der PC-Version von Word kannst du natürlich nicht die Pocket-Word-Doks lesen.
    Normalerweise ist es so, daß beim Kopieren vom PC zum PDA oder umgekehrt das Dokument in das jeweilige Format umgewandelt wird, so daß es auf dem anderen Gerät les- und bearbeitbar wird. Diese Umwandlung lässt sich irgendwo im ActiveSync abschalten. (Wenn man z.B. CLEARVUE verwendet, kann man die Originaldateien ohne Umwandlung auf dem PDA betrachten).
    Welche Dateiendung ha denn Dein PDA-Word-Dokument, nachdem Du es auf den PC übertragen hast?
    Normalerweise ist es so, daß beim Kopieren vom PC zum PDA oder umgekehrt das Dokument in das jeweilige Format umgewandelt wird, so daß es auf dem anderen Gerät ...
    Genauso ist es.
    Da habe ich doch wohl bisher irgendwie was anderes gemacht, als ich dachte 8)
    ... und hier geschrieben habe.
    Jetzt habe ich mit copy und paste das Dokument auf den PC übertragen: Und siehe da!
    Es ist lesbar mit Word. : drink Danke für die beharrliche Hilfe!!!
    :) 8) :]
