Ich habe folgendes Problem,
wenn ich die Prevoius.dat mit Hilfe meines PC´s lösche dauern die anschließenden
Routenberechnungen 2 - 15 Sekunden. Je voller nun der Verlauf wird, je länger dauern die anschließenenden Berechnungen, teilweise bis zu einer Minute
(Habe das neueste Medion-Update durchgeführt).
Gibt es eine andere Möglichkeit den Verlauf zu leeren oder die Previous-Datei endgültig zu löschen? Es kann nicht sein, dass man ständig über den PC den Verlauf löschen muss um zügiger zu berechnen.
@taxidriver2:
>Je mehr im Verlauf, desto länger die Berechnung???
Hallo taxidriver2,den Bug mit der verlängerten Berechnungszeit, bei ansteigender
Verlaufsdatei "PREVIOUS.DAT", hast du gut erkannt!Die Idee, die Datei einfach zu löschen und damit wieder eine schnelle
Routenberechnungszeit zu ermöglichen, ist auch sehr gut!
Hier nun mein Vorschlag dazu:- Löschen der Verlaufs-Datei \Storage Card\Medion\Deutschland\PREVIOUS.DAT
- Starten des Medion-Navigators- einmal den Verlauf anzeigen lassen
(jetzt erstellt das Navigationsprogramm eine neue, leere PREVIOUS.DAT - Datei)- die neue, noch leere PREVIOUS.DAT mit einem Schreibschutz versehen
Fertig!Ergebnis:
-in die Verlaufdatei können keine Einträge mehr vorgenommen werden.
-die Verlaufsdatei kann nicht mehr anwachsen.
-die leere Verlaufsdatei kann die Routenberechnungszeit nicht mehr negativ beeinflussen
Nachteil:
- die Verlaufsfunktion kann nicht mehr genutzt werdenFazit:
Wir deaktivieren auf die oben beschriebene Art die Funktionalität
"Verlauf" und verhindern damit die stetig länger werdende Routen-
berechnungszeit.
Es ist ein Workaround, mit dem man aber zunächst gut leben kann.Viele Grüße
nav-user
hallo nav-user,
Deine Idee klingt wirklich super.
Die Verlaufsdatei brauche ich nicht wirklich, daher werde ich die
Vorgehensweise heute mal testen und nachher bekannt geben.
Gibt es vielleicht die Möglichkeit den Verlauf auf ca. 5 Einträge zu begrenzen,
ich denke dies wäre der optimale Kompromiss zwischen beiden Möglichkeiten??![Zufrieden Grinsen... :]](https://forum.pocketnavigation.de/cms/images/smilies/pleased.gif)
@taxidriver2:
Das geht bestimmt vielen Nutzern so.
Ich speichere neue Ziele meist, wenn ich denke, dieses Ziel später noch
einmal anzufahren. Danach wähle ich das Ziel aus meinen Favouriten aus.
Den Verlauf habe ich nie wirklich benutzt.> Gibt es vielleicht die Möglichkeit den Verlauf auf ca. 5 Einträge zu begrenzen,
> ich denke dies wäre der optimale Kompromiss zwischen beiden Möglichkeiten??Nein, es sei denn du hast den Quelltext der Navigationssoftware oder einen
guten Kontakt zu einem verantwortlichen Programmierer.
Dann wäre es relativ einfach, die Speicherroutine derart zu modifzieren,
das sie immer nur die x Einträge aufnimmt und den jeweils ältesten
Eintrag aus der Liste entfernt. Die Anzahl der zu speichernden Einträge
wäre dann optional irgendwo einstellbar.
Da du die Software aber nicht von außen modifizieren kannst, gibt es
die von dir vorgeschlagene Möglichkeit nicht.Probiere den Vorschlag mit dem Schreibschutz der Datei aus.
Damit sollte das eigentliche Problem umgangen werden können.Vielen Dank, dass du uns deine Testergebnisse hier mitteilen willst.
Auf deine Erfahrungen warten wir hier alle sehr gespannt!Gruß
nav-user
Hab´s ausprobiert und funktioniert super.
Routenberechnung geht jetzt viel schneller.
Auch nach mehrmaligem Ausprobieren funktioniert alles bestens.(Man muss jedoch die leere Previous-Datei zuerst auf den PC kopieren und hier den Schreibschutz aktivieren und anschliessend die Datei zurück auf die Karte kopieren, da sich diese nicht direkt auf der Karte ändern lässt.)
Ich hab mir anschliessend die Dateien auf der MMC-Karte angesehen um mich zu vergewissern, dass keine neuen Dateien/Ordner irgendwo angelegt wurden.
Wie schon erwähnt; Öfter anzufahrende Ziele kann ja man nach wie vor unter Favoriten speichern. Den Verlauf brauchen wohl die wenigsten (Vielleicht kommt ja irgendwann ein Update von Medion) -
Jetzt muss ich aber mal fragen, wie voll eure Datei denn schon ist! Weil ich benutze das Gerät seit November täglich mir ca. 5 Einträgen und konnte noch keine verlängerte Berechnungszeit feststellen.
max
Sobald ich ca. 15 - 20 Einträge im Verlauf habe dauerte die Berechnung sehr lange
(so ca. 45 Sek.). Da sich der Verlauf nicht leert, hab ich es gar nicht weiter probiert wie viele hinein passen würden. Jetzt ohne Verlauf dauern innerstädtische Berechnungen teilweise nur 2 Sek. -
Hallo!
Dann hast Du aber Glück !?!! Ich habe gestern die Verlauf gelöscht (und die entsprechende Datei mit dem Schreibschutz versehen) und dann direkt die Navigation ausprobiert.
Ergebnis: vieeeeeel schneller in der Berechnung. -
Hallo.
Habe mal eine Frage: Wie kann ich den Verlauf löschen?
mfg
Vielen Dank.
Hi
nicht wundern,
die Threads sind nun zusammen gelegt.
vlG bab
