Funktionalität Router prüfen
  • Moin Moin,
    seit gestern bekommt mein "Kurzer" keine Verbindung mehr über WLAN zum Router. Ich mit dem PDA auch nicht mehr, da könnte es aber an der Konfiguration liegen.
    Grundsätzlich funktioniert der Router über die Netzwerkkabel-Anschlüsse. Antennensymbol leuchtet auch. Mein PDA wurde auch mit seiner MAC-Adresse erkannt, Verbindung wird aber immer nur kurz aufgebaut, und wenn si mal aufgebaut ist, bekomme ich über den IE (PDA): Seite konnte nicht gefunden werden.
    Bei meinem Sohn (PC) ist die Verbindung wie tot - außer ich klicke bei ihm (PC) "AdHoc" an - dann ist Verbindung da, aber er kann keine Internetseiten aufrufen.
    Frage: wie kann ich feststellen, ob der wireless Part des Routers noch in Ordnung ist? Falls das nicht geht, muß ich heute nachmittag los und einen neuen kaufen.
    Vielleicht hat aber auch die WLAN-Karte meines Sohnes einen Schuß!
    Wie gehe ich am Besten vor? ?(
    • Offizieller Beitrag
    Miss doch einfach die Strahlenwerte. Wenn sie unter dem Krebs erregendem Grenzwert sind, ist irgendwas faul :D :D
    Nein im ernst: Du hast noch nur Chance dies zu testen, indem du ein anderen WLAN Client heranschaffst und testest.
    Bei meinem iPAQ muss in den Internet Verbindungen das Firmennetzwerk für den automatischen Internet Aufbau eingetragen sein, damit der Internet Explorer über Wlan surfen kann... Vielleicht liegt es bei deinem 4150 auch daran?
    Gruß, Kristian
  • Danke, Kristian. Einstellungen habe ich so ziemlich alle durch, aber das ist das sekundäre Problem.
    Das primäre Problem sitzt im anderen Zimmer und macht mir das Leben zur Hölle :-D) :-D) :-D)
    An seinem PC ist alles beim Alten - abends abgeschaltet und gestern diverse Male hochgefahren. Router ebenfalls diverse Male rebootet und ganz vom Strom weg.
  • Guten Morgen!
    Vielleicht hast Du ja bei der Fernseh- Antennen- Aktion das WLAN Kabel angebohrt? :gap :gap :gap :gap :gap
    O.k. Spaß beiseite!
    Zieh mal einfach den Router aus der Steckdose und warte so 10 min. danach wieder rein damit und testen. Vielleicht hat er sich ja aufgehängt?
    Falls das nicht hilft, kannst Du mit dem PC noch auf das Konfigurationsmenü zugreifen?
    Mal sämmtliche WLAN Einstellungen des Routers und des PCs miteinander vergleichen! Vielleicht hast Du bei der Verschlüsselung einen Zahlendreher drin?
    Evtl. mal das Netzwerk um testen komplett ungeschützt lassen, also SSID anzeigen lassen, keine WEP o.ä. Verschlüsselung aktivieren.
    Wenns dann klappt, kannste ja wieder Schritt für Schritt die Sicherheitsmerkmale "einbauen"
    P.S.: Vergess den Satz mit dem Router und der Steckdose ;) Hab gerade gesehen, dass Du das schon gemacht hast....
    Einmal editiert, zuletzt von SAXI ()
  • @SAXI: Moin Moin!
    Das mit Strom-weg und so hatten wir schon. :D :D
    Das mit verschlüsselung hatten wir noch nie :D :D :D Also keine WEP-Verschlüsselung oder so.
    Nein, vom PC meines Sohnes (über WLAN) kann ich 192.168.0.1 nicht mehr aufrufen (rufen schon, nur es meldet sich keiner :gap ).
    Funktionalität aller über Kabel angeschlossenen Geräte voll da (Internet, Netzwerkzugriff). Nur WLAN nicht.
  • Hast Du schon mal im Gerätemanager nach der Netzwerkkarte geschaut?
    Evtl. hat die ja ein gelbes Fragezeichen oder wird erst garnicht mehr erkannt?
  • Moin Michi,
    Hast Du evtl. nen anderen Rechner um zwischen diesem und dem Kischterl des Sohnes eine Ad-Hoc Verbindung aufzubauen? Du hattest das schon probiert aber konntest dann nicht surfen... womit hat er sich da verbunden?
    Welche IP-Adresse hat der PC Deines Sohnes? kannst Du die auch händisch mal auf 192.168.0.xx eintragen (standardgateway eintrag 192.168.0.1 und subnet mask auf 255.255.255.0)
    Was meint denn das Config-Tool der WLan-Karte im Rechner von Sohnemann?
    Findet das ein Wlan?
    Eigentlich sollte ein Lämpchen die Bereitschaft des Acesspoints zeigen. Da sollte eine grüne LED mit "Wlan" beschriftet leuchten und bei Traffic fröhlich vor sich hin blinken. Wie das aussieht, hängt natürlich von Deinem Kischterl selbst ab und müsste eigentlich irgendwo dokumentiert sein... Da ich die Qualität von manchen Dokumentationen kenne, spare ich mir den Hinweis auf RTFM ;) aber vieleicht ist auf der Treiber-cd eine brauchbare Doku im PDF- Format.
    Viel Glück
    Rincewind.ii
  • Ich sitze nicht beim Router :D :D
    Aber: IP-Adresse des Sohnes hatte ich gecheckt: ist unverändert 192.168.0.4
  • Hallo Michi
    hast du das Programm vom kleinwagen ausprobiert (Angry IP Scanner) vom PC deines kurzen und von einem anderen im Netz
    Original von joborv
    Hallo Michi
    was ist denn das? ?(
  • Ping doch den Router einfach mal an. Ist er da->Reset des Routers (komplett, vorher Einstllungen als Datei auf Platte sichern und nachher zurückspielen).
    Ach ja, anpingen: Start->Datei ausführen-> 'ping IP-Adresse'->Ausgabe erfolgt in DOS-Fenster.
    Wolfgang
  • Hi Michi,
    da musst Du diesmal ohne mich durch...
    Ich hab hier eigene Probleme nach einem Serverupdate...
    :§$% Never touch a running system!!!
    H.-J.
  • Hast Du eventuell ´ne Firewall dazwischen. So war es bei mir, Norton ließ mich nicht an meinen Router ran, nur wenn ich Norton deaktiviert habe ging es.
    Ingo
    Einmal editiert, zuletzt von ingok. ()
    Original von ingok.
    Ingo
    ...boar, NORTON, ihr seit ja echt fies zu euren Rechnern, kein Wunder, daß sie sich derart rächen... :-D)
    Hi L-F,
    ist noch Platz dort bei Dir untern Tisch?
    : drink
