Probleme mit Backup mit Yakumo 300 GPS
  • Hallo und Hilfe!!!!!
    :-D) ich kann bei meinem Yakumo 300 keine Backups fahren :-D)
    Es klappt weder mit Sprite Backup Premium (V3.1.4 Build 2419), noch mit ebackup.
    Speichermedium ist eine 512 GB SD-Card.
    Ich kann den Backup-Vorgang starten , dann berechnet er den benötigten Platz und fängt mit dem Speichern an. Bleibt dann aber bei 1% (bzw 0,0M) hängen. Habs mal 15 Minuten weiterlaufen lassen, aber da war kein Fortschritt zu sehen.
    Komm dann auch nur mit Reset wieder raus.
    Hab Sprite wieder deinstalliert, aber mit ebackup siehts grundsätzlich genauso aus.
    Die SD-Karte hab ich mal geleert und im PC formatiert. (Kann man das auch im PDA??) Aber gebracht hats nichts.
    Auch Teilbackups werden nur angefangen und bleiben dann hängen.
    Hab auf dem Gerät nur TT3.01 installiert
    Kann mir irgendjemand helfen?
  • Nachtrag:
    Ein Backup mit dem Sprite PC-Agenten (also auf den PC) hat tadellos geklappt.
    Habs dann mal mit einer selbstwiederherstellbaren (.exe) Datei auf die SD-Card probiert
    -> PDA steht ewig bei "Aufbauder Überschrift der selbstwiederherstellenden Backup-Datei"
  • Ja danke,
    aber wie soll ich das Proggie auf den PDA bringen? ?(
    Sorry, aber ich bin da noch nicht so fit
  • Ahh habs geschafft die Soft zu installieren.
    Aber nach Format der Speicherkarte wurde es auch nicht besser :-D)
  • Standardeinstellung ist glaube ich: Speichern auf FlashDisk. Da muß die Speicherkarte ausgewählt werden.
    Bei Sprite bin ich am Anfang auch drauf reingefallen :)
  • Danke, aber darauf hab ich geachtet.
    Wenn man auf Flash backupen will, sagt er sowieso, daß der Speicherplatz nicht reicht.
