MD 41600 Tochscreen defekt?
    leider funktioniert der Tochscreen meines Pocket PC Medion MD 41600 nicht mehr.
    Alles wird ohne Probleme angezeigt, aber bei Berührung des Displays zeigt das Gerät keine Reaktion mehr.
    Der Fehler ist leider nach Anbringung einer Displayschutzfolie aufgetreten. Ich hatte ein wenig zu viel Spülmittel auf das Display getropft. Die Flüssigkeit selber ist aber nicht in das Gerät selber eingedrungen!
    Die Quittung vom Aldi finde ich leider nicht mehr! Ich habe 2 Tage nach der Quittung gesucht aber leider nichts gefunden! :-D)
    Der PPC wurde im Juni 2004 hergestellt.
    Ich weiß nicht was ich nun machen soll? Kann mir jemand bitte helfen?
    Vielen Dank!
    Einmal editiert, zuletzt von onlinetrip ()
  • Wenn Du Glück hast, ist es ein Problem, das wir hier schon mal hatten. Dass die Folie unter den Rand gerutscht ist und etwas blockiert.
    Nimm doch einfach mal die Folie ab, ob es dann wieder funktioniert....
    NACHTRAG: willkommen on bo(a)rd :)
    Du kannst hoffen, und versuchen das Display zu trocknen, auch im Umluft-Backofen bei 50°, mindestens eine Stunde. Vorher solltest Du aber die Folie wieder runter machen, und es nochmal ohne Folie probieren.
    H.-J.
  • Vielen Dank für Eure Antworten! Die Folie habe ich abgezogen und werde keine mehr verwenden.
    Ich habe versucht das Display mit einem Fön zu trocknen.
    Das Gerät habe ich aufgemacht und mehrmals versucht mit einem trockenen Tuch abzuwischen.
    Backofen? Ist das nicht ein wenig zu riskant? Nicht dass das Display volkommen seinen Geist aufgibt!
    Meint ihr das ich bei Medion eine Chance habe, das Ding anhand der Seriennummer raparieren zu lassen?
    Displayschäden durch Flüssigkeitseintritt gehen nicht auf Garantie.
    Im Sommer wird es im Auto wärmer als 50°, Du musst aber auch die Feuchtigkeit abführen, daher wird das mit dem Fön nichts.
    H.-J.
  • Soll ich den PPC oder nur das Display in den Backofen tun?
    Ich kann aber keine Feuchtigkeit am Gerät feststellen.
    das Display ist wie ein Sandwich aufgebaut. Zudem ist es an der Seite offen. Dadurch saugt es durch die Kapillarwirkung Wasser sofort an, besonders, wenn die Oberflächenspannung des Wassers durch Spülmittel aufgehoben wurde.
    Wenn das Gerät eh offen ist, kannst Du auch nur das Display reinlegen. Der Backofentrick geht natürlich auf Dein Risiko.
    H.-J.
  • Vielen Dank! Ich habe den PPC so eben wieder aufgemacht und die Platine mit Display in den Backofen bei 50° C getan.
    Mal gucken wie der PPC nach einer Stunde schmecken wird! Ich hoffe nicht bitter! :)
  • Das Ding nervt langsam. Der Fehler ist jetzt wieder aufgetreten. Anscheinend ist noch Feuchtigkeit im Display vorhanden. Der Touchscreen reagiert leider nur sehr langsam und manchmal garnicht.
    Das Seltsame war das der PPC nach der Ofenkur wieder ging nach ein paar Sekunden ist der Fehler leider wieder aufgetreten.
  • Dann pack ihn nochmal in den Ofen, wenn möglich mit Umluft. Die Feuchtigkeit muss aus dem Sandwich raus, das dauert.
    H.-J.
  • Habe ich wieder. Diesmal mit Backpulver! :D
    Die Idee finde ich echt cool. Eins steht fest das Display werde ich bestimmt nicht wieder anpacken, wenn wieder alles in Ordnung ist. Diesmal werde ich den Backofen so 2-3 Stunden an lassen.
  • Nach 2 Stunden erneuter Backofenkur ist mein Pocket PC wieder in Ordnung.
  • hi Freakz,
    mir ist das gleiche passiert.
    Neue Folie von ebay, Wasser aufgesprüht, Wasser reingelaufen, Touchscreen funktioniert nicht mehr.
    Ich habe einen Medion MD 9700 (baugleich mit Yakumo Delta 300 GPS).
    Frage:
    Mit Backofen finde ich klasse (das PDA liegt da gerade drin bei 50 Grad). Habe gerade kontrolliert aber es scheint nicht zu klappen. Ich probiere es aber weiter.
    Falls alle Stricke reissen, wie baut man den PDA auseinander? Ich habe die hinteren 5 Schrauben gelöst, bekomme ihn aber ohne Gewalt nicht auseinander. Gibt es da einen Trick?
    Schimi
