TMC und MN4.2
  • @Matze63,
    wenn Du sicher sein willst, die gesendeten TMC-Meldungen auch zu empfangen, dann solltest Du Dir
    - den Y-Adatpter
    oder
    - eine separate Antenne
    für den TMC-Empfänger zulegen.
    Die Empfangsleistung der mitgelieferte Wurfantenne reicht nur aus, wenn die Empfangsbedingungen wirklich optimal sind.
    Hier im Dreieck zwischen Hannover, Hamburg und Bremen gibt es weite Bereiche in denen mit der (Weg-)Wurfantenne überhaupt kein Empfang möglich ist.
    Viele Grüße
    Bernhard
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
  • Ich habe die Fensterklemmantenne von GNS. Bringt kaum eine Verbesserung, weil bei jeder kleinen Senderabschattung das Programm versucht, einen anderen Sender zu finden. Und das dauert dann meistens. Bei uns gibt es nur zwei TMC-Sender. Dazu kommt das Rauschnen im Fenster. Also wenn externe Antenne, dann vermutlich nur die B.K.-Lösung. Zumindest kein Rauschen.
  • Ich benutze schon seit Anfang den Y-Adapter und bin sehr zufrieden mit dem Empfang,
    kann es nur jedem empfehlen. (Übrigens, der "Doc" ist online, schon gesehen ? ;D )
    Mfg
    Belongo
    Einmal editiert, zuletzt von Belongo ()
  • Für alle die Probleme mit dem TMC Empfang haben, habe ich hier eine Internetadresse wo ihr den Y-Adapter für 28,72 Euro inkl. Versand bestellen könnt.
    www.world-of-memory.de
    Fahre beruflich einen Mercedes Benz Sprinter mit Scheibenheizung und der Empfang ist jetzt super mit diesem Adapter. Vorher ging es mit der Wurfantenne fast nie.
    Original von Matze63
    Die Zahl im grünen Feld beziehen die sich auf das Sendgebiet des jeweiligen Senders oder von ganz Deutschland bzw. der Karte die ausgewählt wurde?
    Die Zahl bezieht sich auf sowohl auf regionale als auch auf überregionale Meldungen. Je nachdem wieviele Meldungen der Sender rausgibt den du empfängst oder empfangen hast. z.B.
    1) in ganz Deutschland Verkehrsbehinderungen wegen starkem Schnefall
    2) A9 Stuttgart > Augsburg bei der Ausfahrt Adelsried Unfall
    dann hast du die Zahl 2 im grünen Feld ;)
  • Hallo Belongo,
    warst du schon mal im Großraum Hannover? Da würden mich deine Empfangsmeldungen interessieren.
  • Also das mit der "Wurfantenne" funktioniert bei mir super. Ich hab einen Audi A4 und die Navimaus liegt links an der A-Säule. Die Antenne habe ich entlang dem Amaturenbrett und der Tür in den Fußraum verlegt. Der Empfang ist mehr als zufriedenstellend. Von der Antenne sieht man oben nur noch den Stecker, der in die Maus reingeht.
  • Hallo erst mal :)
    Also mit der Wurfantenne war das bei mir sehr unbefriedigend. Habe auch x-fach verschiedene Positionen ausprobiert.
    Seit ich den Y-Adapter habe, bin ich ein ganz neuer TMC-Mensch *hihi*
    @ diejenigen, die mit der Wurfantenne zufrieden sind: Seid Ihr wirklich sicher, dass das nicht nur in Eurem "Heimatrevier" so ist, sondern auch irgendwo in den "Radio-Pampas"? Man möchte mit seinem Navi gelegentlich ja auch dort hin fahren ...
    Viel Spass beim weiteren Stau-Umfahren wünscht jedenfalls
    gautschi
    ich bin viel im Grossraum Hannover - Bremen unterwegs - mit der Wurfantenne habe ich in Hannover und Umgebung eher selten Empfang, bei starker Bewölkung geht es ab und an - nur regnen darf es nicht! ?( kein Witz!
    Um Bremen herum sieht das schon deutlich besser aus - richtig gut funktioniert es um Göttingen herum.
    Naja, ich habe jetzt mal in den sauren Apfel gebissen und mir den Y-Adapter bestellt, mal sehen wie es damit klappt. (nur ärgerlich das ich den Wagen jetzt schon wieder in die Werkstatt bringen muss, da ich vor einem halben Jahr sämtliche Kabel hinter die Amaturen habe verlegen lassen)
  • Der Y-Adapter muss doch von der Werkstatt eingebaut werden, gelle.
    Mit wieviel Kosten muss ich denn da dann noch rechnen?
    Wie lange dauert so ein Einbau?
    Und was schließ ich dann überhaupt an die Maus an? Ist dass dann einfach son Kabel, was aus der Armatur rauskommt, oder wie?!?! ?(
  • Jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich mich auch einmischen muß - und mich der letzten Frage anschließen möchte:
    Wo habt ihr (vielleicht ist ein Sharan-Fahrer darunter?) das Kabel des Y-Adapters verlegt?
    Das mit dem Radioantennenanschluß ist mir klar, aber wo endet das Kabel, daß dort die Maus liegen muß?
    Nachdem ich mich seinerzeit für die BT-Maus entschieden habe, weil's den Vorteil hat, daß man zumindest auf kürzeren Strecken ohne Kabelsalat im Auto auskommt, gefällt mir die Idee, daß jetzt irgendwo am Amaturenbrett ein Kabel heraushängt wie aus einem kaputten Sicherungskasten, gar nicht.
    Wie löst Ihr dieses "Problem"?
  • Über die Kosten kann ich noch nichts sagen. Am kommenden Montag lasse ich die Montage vornehmen, dann kann ich ja mal berichten und evtl. ein Foto machen.
  • Also mich würde auch interessieren wie Ihr das Kabel so verlegt.
    Ich habe einen Renault Kangoo und hab irgendwie keine Idee wie ich das Kabel vom Radio nach oben auf das Amaturenberett bekommen soll.
    Ich kann ja schlecht einfach ein Loch durch das Amaturenbrett bohren :)
    Frank
  • Das Radio muss zum anschließen ja eigentlich immer erstmal aus dem Schacht raus.
    Dann nehmt ihr ein Draht und versucht von dem Schacht nach unten in den Fussraum zu kommen. Das geht normal immer. Könnt zur Hilfe auch ne Lampe in Fussraum legen und schauen wo´s hell wird. Dann zieht ihr ein Chinch-Verlängerungskabel vom Fussraum zurück in den Radioschacht! Dann Y-Adapter anschließen und Radio wieder reinschieben! So könnt ihr nun immer untem im Fussraum die TMC-Maus anstöpseln oder das Kabel z.B. nach hinten verlegen etc.
  • Hallo alle, hallo Michael S,
    ich habe im Galaxy (Sharan dürfte wohl gleich sein) das Y-Kabel hinter dem Radio untergebracht. Dort dann auch gleich die 12 V (geschaltet) und Masse angezapft und an den 12 V-Adapter von GNS (vorsichtig) angelötet. Die Kabel gehen von hinter dem Radio nach links unten - dort liegt dann der Spannungswandler und die Verteilbox hinter der Vekleidung hinter dem Aschenbecher, von dort geht es nach links an Sicherungskasten vorbei (alles hinter der Verkleidung) bis zur Fahrertüre, dann hoch zum kleinen Dreieckfenster. Dort liegt die GNS-Maus und so weit reichte aus das dünne Kabel des Y-Adapters. Der PDA ist mit Saugnapf und Brodit-Halter auch am Dreickfenster angebracht. Bischen fummelig bis alles drin ist, geht aber ohne Demontage zu machen.
    Uwe_K
    HTC HD2 mit Android, OZI, TT GO 5100, und was sonst noch so geht.
    Der IPAQ 4700, diverse CF und SD-Cards mit 2 bis 4 GB, GNS 9830 und Fortuna BT sind jetzt in Rente.
    : drink
