XCPUScalar und Yakumo Delta 300 GPS
  • Mit der atomatischen Taktanpassung hatte ich bei meinem alten iPAQ 4150 ebenfalls so meine Probleme. Zum einen flackerte das Display trotz Filter hin und wieder (selten) und zum anderen war nach dem Test ein Hardreset nötig (muss wohl beim Frequenzwechsel einen Schreibzugriff schiefgegangen sein).
    Heiko
  • Meiner läuft variabel zwischen 208 und 520 MHz ohne irgendwelche Mätzchen.
    Muss aber doch mal 624 testen ;D
    Soll aber wohl nur eher selten funktionieren.
    Sascha
  • Na denn mal los, mein Loox 720 läuft mit 624 Mhz ohne Probleme, allerdings kann ich es nur immer wiederholen: Bevor Ihr an der "Dampfschraube" ;D dreht, zuerst den automatischen Modus im CPU-Menü abstellen und die CPU auf Turbomodus stellen, dann gibt es auch keine Probleme mit XCPU-SCALAR, habe jetzt 3 verschiedene PDAs mit dem Tool betrieben, null Problemo.
    Allerdings im Bezug auf MN4.2 bringt es eigentlich nicht viel und Nachhinken habe ich auch nicht.
    Mfg
    Belongo
    Original von Belongo
    ...und die CPU auf Turbomodus stellen, dann gibt es auch keine Probleme mit XCPU-SCALAR, ...
    Wo finde ich denn diese Einstellung? Bei meinem Asus 620 war das kein Problem, aber bei meinen Loox410 finde ich in den Einstellungen nichts! Oder gibts sowas beim 410 nicht?
    viele Grüße
    pitt
  • Irgendwo solltest Du einen Menüpunkt haben unter dem Du die leistung des PDA einstellen kannst, z.B. "Maximale Leistung", "Turbo Modus" o.Ä.
    Genau das ist ja der Witz an den XScale Prozessoren, dass die Taktfrequenz variabel ist um die Batterielaufzeit zu erhöhen.
    Bei mir befindet sich der Punkt unter Einstellungen -> Stromversorgung -> Prozessor
    Sascha
  • Ist ein PXA kein XScale? ?( Ich habe diese Einstellungsmöglichkeit nämlich auch nicht...
  • Nicht jeder Hersteller baut serienmäßig eine Takteinstellung ein. Der M/XDA II hat dies nämlich auch nicht, trotz entsprechendem Prozessor.
    Original von pitt-99
    viele Grüße
    pitt
    Also, bei meinem 600er, dem 610er und dem 720er Loox befindet sich dieser Menüpunkt unter: Start\Einstellungen\System\Prozessor. Kann mir nicht vorstellen, daß es beim 410er nicht auch so ist. Allerdings hatte ich dieses Teil bis jetzt noch nicht in der "Mache", da er mit seinen 300 Mhz für mich nie zur Debatte stand, sorry ist jetzt nicht persönlich gemeint ;D
    Mfg
    Belongo
  • HILFE !!!!!!!!!!!!!!!
    Habe meinen Yakumo 300 GPS auf 530 Mhz probeweise getaktet mit dem Programm XCPUScalar.
    Danach wurde der Bildschirm jede Sekunde heller, alle Schriftzeichen verschwanden und nun ist alles weiß. Der PDA läßt sich nicht mehr ausschalten und auch nicht mehr reseten.
    Was nun ???????????
    530 Mhz jetzt auf Dauer kann doch nicht "gesund" sein, oder ???
    Danke schon aml im voraus !!!!!!!!!
    Mark
  • Was heißt Hardreset?
    Ist das hinten der Schalter on/off bei dem dann auch alle Programme gelöscht werden?
  • Danke ...
    Der PDA hat jetzt nach 2 Stunden von selbst diesen Hard Reset durchgeführt ...
    Schade, muss nun alles wieder neu installieren ...
    Original von Zandi
    @ Mark
    ganz schön mutig von Dir :respekt
    Mutig nennst Du das ?
    Ich würde eher sagen "Dusel gehabt", daß ihm das Teil nicht abgeraucht ist :D :D :D
    Also 530 Mhz auf dem 300er Delta ist denn doch etwas "übertrieben", 400 Mhz sollten genügen, wenn er damit stabil läuft.
    Mfg
    Belongo
