Probleme Netzwerkdrucker
  • Ein neuer Anhaltspunkt? ?(
    Ich habe die Einstellungen beim Drucker so verändert, daß er nicht sofort anfängt zu drucken, sondern erst spoolt.
    Nun hängt er wieder da rum, und ich habe den Druck gecancelt. Doch nun bleibt er auf "deleting" stehen, und ich komme auch nicht an die Properties ran - so als wenn der Drucker - wohin auch immer gesendet wird - erst eingestelt werden müsste... ?(
    Handbuch? BÜCHER!!! :-D) :-D) :-D) Kann man bei brother runterladen, ich schau gleich mal....
    NACHTRAG: auf XP keine Probleme - da hängt er auch nur am netzwerkkabel, ist allerdings als normaler Nezwerkdrucker mit Freigabenamen konfiguriert, und der zweite XP erreicht ihn auc nur als Drucker im privaten Netzwerk
  • Hm,
    laut Handbuch wird der Drucker genau so eingerichtet, wie ich es bei meinen Screenshots gezeigt habe, sogar auch auf einem Standard TCP/IP Port.
    Mach bei dem Drucker doch mal nen Masterreset, und fang von vorn an...
    H.-J.
  • Ab und zu schau ich mal von unterm Tisch hier hoch! 8)
    Bin schon ganz schnell wieder unterm Tisch, Kriegt man da auch nen Bier?
  • Masterreset??? :-D) :-D) :-D)
    Oops - sorry Felix - habe ich zu feste auf Deinen Kopf gehauen? Wollte den Tisch treffen :D :D :D
    Aber nicht mehr heute. X(
    Ich habe noch was gelesen von Ethernet-Adresse freigeben - wie und wo macht man das denn? Vielleicht ist mein Notebook ja noch irgendwo verschlossen.... obwohl: er druckt ja aus dem Printserver-Konfigurationstool heraus...
  • Hast Du eigentlich Adminrechte auf dem NB?
    Mir ist so, als ob man die für die Einrichtung eines TCP/IP-Druckers bräuchte...
    Wo willst Du eine Ethernetadresse freigeben?
    H.-J.
  • Hi L-F,
    eigentlich ist die Installlation eines TCP/IP-Druckers ein Klacks, ich verstehe nicht, warum das Teil so rumzickt...
    H.-J.
  • Ja, ich habe Admin-Rechte.
    Das mit der Ethernet-Adresse hatte ich gerade bei Brother gesehen....
    Grundsätzlich existiert die Verbindung ja auch. Und ich sehe den Drucker auch im Router.
    Aber der eigentliche (Applikations-) Drucker führt irgendwo ins Nirvana.....
    Sorry für meine Mühen - ich gehe erst einmal in die Falle..... vorgestern für 5 Stunden nach Frankfurt - mehr Bahn gefahren als alles andere :D :D
  • h_smart, schon wach? :D :D :D :D
    Keine Sorge - den Drucker habe ich gerade nicht hier :)
    Ich will nur noch einmal zusammenfassen:
    Bei der Konfiguration des Druckers in seiner Eigenschaft als Printserver wird die Testseite von der Einrichtungssoftware sofort gedruckt.
    In seiner Eigenschaft als installierter Drucker (Peer to Peer) allerdings scheint er - trotz eindeutiger IP - den Druck irgendwo ins Nirvana zu schicken.
    Der Drucker wurde vorher auf meinem XP-Prof-Rechner bereits installiert als Netzwerkdrucker (nicht Peer to Peer). Verbindung ebenfalls nur per Netzwerkkabel zum Router. Funktioniert in seiner ganzen Pracht.
    Dieser Drucker wurde bei meinem Sohn (ebenfalls XP-Prof - hängt wireless am Router) ebenfalls erfolgreich eingerichtet als Netzwerkdrucker.
    Und auf allen drei Rechnern kann ich per BrAdmin-Tool den Drucker bzw Printserver konfigurieren - wenn ich am Drucker eine Taste drücke (Kopierer), wird das auf allen Rechnern sofort erkannt!!!
    Deshalb halte ich auch einen Super-Reset für nicht so sinnvoll.... oder? ?(
  • Hi, gähn... ;D
    ich fürchte, Du würfelst da etwas durcheinander. Die Begrifflichkeiten bei MS sind allerdings auch wirklich nicht eindeutig.
    Um mit Windows auf einem Drucker drucken zu können, braucht es 2 Dinge, einen Drucker, das ist die Plastikkiste, wo das bunte Papier rauskommt, und einen Dienst, der Deine Ergüsse in ein Format wandelt, das der Drucker versteht, und der die Daten dort hin transportiert. Wie der Drucker angeschlossen ist, spielt zunächst mal keine Rolle.
    Wie unser Pinguin schon bemerkt hat, heisst bei MS dieser Dienst Printer, also Drucker, und die Plastikkiste Print-Device.
    Erschwerend kommt in Deinem Fall hinzu, dass Du einen GDI-Drucker hast, da kann nur Windows drauf drucken, und inzwischen auch neuere Macs, diese Drucker lassen sich normalerweise nur schwierig bis gar nicht in Netzwerke einbinden, weil die beteiligten Printserver mit dem Datenmüll, der da über die Leitung kommt, nichts anfangen können.
    Da der Drucker aber einen Printserver eingebaut hat, der ausdrücklich TCP/IP kann, sollte das trotzdem gehen. Treiber für die von Dir genutzten Windowsversionen sind vorhanden.
    Das Admintool brauchst Du nur, um dem Drucker eine IP, Subnetzmaske, und evtl. Gateway mitzuteilen, das war es schon für die Druckfunktion.
    Weiter kannst Du mit dem Tool das Gerät als Faxserver, Scanserver, Scan-to-Mail Server, FTP-Server für Speicherkartenzugriff, und was weiss ich noch alles konfigurieren. Du kannst Statusmeldungen abfragen, und eben auch ne Testseite drucken.
    Ein PC, der nur drucken können soll, braucht das Tool nicht.
    Jetzt kommt es drauf an, ob ein Windows-PC direkt auf den Drucker drucken soll, oder auf eine Druckerfreigabe auf einem anderen Windows-PC.
    In beiden Fällen hast Du dann noch die Möglichkeit, wirklich direkt zu drucken, oder über einen Spooler. Ein Spooler ist eine Warteschlange mit mehreren Eingängen, also kannst Du auf dem selben PC quasi-gleichzeitig aus Word und aus Excel auf dem Drucker drucken. Der Spooler sorgt dafür, dass die Aufträge zunächst angenommen werden und druckt sie auf Papier, wenn das Gerät frei ist. Dazu benötigt er eine Warteschlange, eine Queue. Diese kann sich dann wieder an allen möglichen Orten befinden, auf dem eigenen PC, auf einem Server, auf einem anderen PC, wo auch immer.
    Bei Deinem wild gewachsenen Peer-to-Peer Netz habe ich, und auch wohl Du, den Überblick verloren, welcher PC gerade welchen Dienst, welche Hardware, welche Freigabe im Netz anbietet, wie das kreuz und quer gemappt ist, und wer denn nun wirklich welche Resource nutzt... :D
    Zudem hast Du jetzt einige Tage wild an dem Drucker rumkonfiguriert...
    Daher rate ich Dir, setze den Drucker auf Werkseinstellungen zurück, lösche auf allen PCs die eingerichteten Ports und Treiber, gib dem Drucker eine andere IP als er bisher hatte, und richte dann auf einem PC, auf dem das Tool nicht installiert ist, den Drucker über TCP/IP streng nach Handbuch, als Drucker ein. Wenn das funktioniert, kannst Du ihn auch auf dem W2K NB einrichten, und wenn das auch funktioniert, kannst Du Dich an all die anderen tollen Funktionen ranmachen.
    Und in Zukunft lässt Du die Finger von GDI-Druckern, und kaufst nur noch Geräte, die PCL und Postscript sprechen, und die auf den Standardports angesprochen werden können. ;D
    H.-J.
  • Moin Jungs,
    hab wenig Zeit, deshalb nur ganz kurz:
    Hab gerade ins Firma mein NB in ein fremdes Netz mit Drucker an TCP/IP gehängt.
    Verfahren:
    1. Druckertreiber lokal installieren an LPT1
    2. Neuen Anschluss bauen als TCP/IP-Port --- IP-Nummer eintragen -> läuft!
    Wenn nicht Portnummer nachpflegen.
    CU
  • Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast den Drucker erst einmal lokal angeschlossen (wäre in meinem Fall per USB), eingerichtet, und anschließend neuen Port und so weiter, Netzwerkkabel, dann lokale verbindung gelöst, und er druckt? ?(
    h_smart: dafür, daß Du noch so müde bist, bist Du aber ganz schön sabbelig :D :D :D
    Original von HSVMichi
    so kann man Treiber austricksen, die der Meinung sind, dass sie gar nicht Netzwerkfähig seien.
    Es ist bei dieser Methode gar nicht notwendig, den Drucker tatsächlich lokal anzuschliessen. Es kommt dann eine Dialogbox, wo gefragt wird, ob der Drucker später angeschlossen wird.
    Du kannst jeden installierten Drucker auf einen anderen Anschluss umlegen.
    Sabbelig? Ich dachte, ich erkläre es Dir mal ausführlich, vielleicht glaubst Du mir dann... :D
    H.-J.
