Yakumo - Kartendatum
    Original von karomue
    Dateianhang: 13.1.txt
    Zuerst mal dies:
    759.0773,N,00751.2365,E,1,06,1.3,335.1,M,,,,0000*00
    $GPGSA,A,3,19,11,14,03,22,28,,,,,,,2.9,1.3,2.6*3B
    In der ersten Zeile fehlt was, ist also vorne abgeschnitten! Kein Wunder, daß da so manches Programm drüber stolpert ... auch wenn man diese defekte erste Zeile entfernt, komt NH-Toptrans komischerweise damit nicht klar!?
    Dann mal mitten rein geriffen:
    $GPRMC,171921.917,A,4759.3217,N,00750.9677,E,2.42,346.39,130105,,,A*60
    $GPGGA,171922.917,4759.3223,N,00750.9674,E,1,06,1.2,340.2,M,,,,0000*0F
    Da stimmt irknkwie die Notation nicht. So sollte es aufgeteilt sein:
    GGA,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x.x,x.x,M,x.x,M,x.x,xxxx*hh<CR><LF>
    Bin mir aber nicht sicher, ob da Abweichungen zulässig sind ...
    Wastl
    2 Mal editiert, zuletzt von Wastl ()
    Original von uwe_h
    V.3.1
    Warum liest das Biest dann bei Dir offenbar ein, bei mir nicht? Und wie kamen die 0D dazu im txt? Hex-Editor? Hab ich keinen. Ich kann nur Hex sehen in einem Fenster von u.center.
    Tröste dich, die V3.2b liest das (korrigierte erste Zeile) bei mir auch nicht ein ...
    nSonics GPS-Track dagegen hat keine Probleme ...
    Wastl
    Einmal editiert, zuletzt von Wastl ()
    Original von uwe_h
    welchen Editor hast Du verwendet?
    Ich kann "meine"Log problemlos in NH einlesen - siehe selbst:
    Den Editor von TotalCommander. Warum NH V3.1 kann und V3.2b nicht, kann wohl nur Norbert beantworten ...
    Wastl
  • Hallo Uwe, wie meinen mit Editor?
    Dein txt File liest sich mit dem Windows Editor gut. Mit der Hex Darstellung in u-center sehe ich statt ursprüngich 0A jetzt 0D 0A.
    Und bei NH... steht unten rects 3.1, ich meine aber ich hätte auch die 3.2b wie Wastl schreibt, aber das wird nicht angezeigt.
    Also bei mir wird unten links(!) die Version (V3.2b) angezeigt ...
    Wastl
    Hallo Charly,
    Ich meinte, das dein Log-File eventuell durch den Editor verhunzt wurde.
    Also meine NT TopTrans.exe hat als Dateiversion die 3.0.0.3.
    Original von uwe_h
    Die erscheint hier allerdings auch. Und was steht bei dir im Arbeitsfenster von NH? Wie schon geschrieben, hier ists die V3.2b ...
    Wastl
  • Zu 1, nein, habe ja nur angesehen ohne zu speichern.
    Zu 2, habe eben die Neueste 3.2d installiert, liest auch nicht ein. Nur Übersprungene Trackpunkte (4492). Nein stimmt nicht, 1 Punkt wird eingelesen. Das war aber auch vorher schon so.
    Und wo steht denn Deine 3.0.0.3??? Ich sehe nur unten links jetzt 3.2d.
    Die erste Zeile bei de das $ fehlte habe ich gelöscht.
    So jetzt habe ich im Trackfilter Fenster Checksum Prüfung ausgeschaltet. Jetzt werden 2207 Punkte eingelesen.
    Und jetz läuft - Hurrrrrrrrrrahhhhhhhhhhhhhhh - auch das Overllay.
    Merken wir uns wohl, das Einfügen von 0D verändert die Checksum (eigentlich logisch), dann tut NH... einfach nicht mehr. Muss einem ja auch gesagt werden.
    Und wie kame denn jetzt die 0D da rein???
    Morgen Charly,
    kannst Du im Explorer nachschauen - die Datei NH-Toptrans.exe mit rechter Maustaste anklicken und dann auf Registerkarte Version.
    keene Ahnung!
  • Guten Morgen.
    So ist das, Dinge die man kaum braucht...
    Aber mal ehrlich: das mit <keine Ahnung> beim 0D kann ich so nicht glauben. Computer machen schon mal recht merkwürdige Dinge, aber tausende von 0D an die richtige Stelle zu knallen, das wäre für Billy nun schon zuviel der Ehre... :]
  • Solche 0D werden zusätzlich in das Log geschrieben, wenn man im Programmcode beim öffnen der Log Datei vergißt diese als "binary" auszuweisen. Ist mir auch schon passiert. :(
    Original von SupervisionCam
    Solche 0D werden zusätzlich in das Log geschrieben, wenn man im Programmcode beim öffnen der Log Datei vegißt diese als "binary" auszuweisen. Ist mir auch schon passiert. :(
    Hm.
    Also jetzt bin ich ganz Fragezeichen.
    Beim Öffnen welchen Programmcode und wo als binary???
    Die logs sind mit VisualGPSce aufgenommen als txt-Files. Beim Betrachten der Files in Hex wird nur ein 0A als Endezeichen gesehen, offenbar wird von NHTop50Trans aber ein 0D 0A verlangt, Wäre ja glücklich, wenn LF und CR da wären, dann könnte ich vermutlich auch Overlays erzeugen. Die Frage ist also, wie bekomme ich "0A" durch "0D 0A" ersetzt?
  • Da kann ich mich dir nur anschließen. Da versteh ich jetzt auch nur Bahnhof. Ein Logfile ist ein simples ASCII-File, sprich da steht Zeichen für Zeichen aneinandergereiht. Ein binary enthält ja ganz andere Infos, zuerst den variablen Typ der gespeichert ist und dann den eigentlich Wert. Da hat das eine mit dem andren sehr wenig miteinander zu tun. Wie soll ich dem einem stinknormalen Editor mitteilen, dass er mein ASCII-File als binary öffnen soll??? Diese Option hab ich bisher bei noch keinem simplen Editor gefunden.
    Anderl
    **** ob Desti SP, TTN5 oder MN4.....angekommen bin ich fast immer ****
    !!!! Karte, Kompaß & Höhenmesser haben mich I M M E R ans Ziel gebracht !!!!
    www.eNavTools.de.vu
    Geodätische Koordinatentransformationen am Pocket PC
    Helmertparameter u. m.
