Yakumo - Kartendatum
    Original von karomue
    Also jetzt bin ich ganz Fragezeichen.
    Beim Öffnen welchen Programmcode und wo als binary???
    Halllo karomue,
    ich bin erst eben über Dein Problem gestolpert, sonst hätte ich Dir schon etwas eher meine Unterstützung angeboten.
    Woher hast Du die Log-Datei?
    Der YAK hat Windows und dieses speichert eine Textdatei am Zeilenende mit CRLF (0D0A).
    Wenn Du eine Datei nur mit 0A am Zeilenende vorliegen hast, ist diese explizit umgewandelt worden oder sie wurde durch eine Unix-Filetransfer genudelt, wobei dieser nicht auf Binär- sonder auf Testdatei konfiguriert war. Dann wird ins Unix-Textformat konvertiert und CRLF durch LF ersetzt.
    Da Du, wie Du schreibst, den YAK nicht in Besitz hast und das ganze ein Projekt der Uni Freiburg ist, vermute ich schlicht letzteres. Unis arbeiten im Regelfall mit irgendeinem Unix, und wenn der Ersteller des Logfiles dieses von der Uni aus als email an Dich verschickt haben sollte, ist das schon die Ursache.
  • Hallo Wastl,
    ich kann hier nicht auffälliges feststellen
  • Hallo bianchifan,
    es ist zwar ein Uni-Projekt, wir haben aber alle eigene oder TestPDAs. Nun weiß ich nicht genau, wie die logs ausgelesen und an mich weitergegeben wurden. Da muss ich jetzt mal gezielt fragen.
    Konnte das Prob inzwischen lösen, habe einen Hex Editor gefunden der es erlaubt, 0A durch 0D 0A zu ersetzen. Damit läuft alles wieder. Was verm. auch Wastls Frage beantwortet.
    Ich werde die beiden Mitstreiter geziehlt fragen. Denke, das klärt sich. Und danke für den HGinweis, ich fing an an mir zu zweifeln...
    Kleiner Tip am Rande, ich benutze seit geraumer Zeit nur noch den UltraEdit.
    Ist zwar zwischenzeitlich auch schon viel zu überladen und benötigt schon einige Sekunden beim Start, aber eigentlich immer noch konkurrenzlos.
    Wenn Du dort eine solche Datei öffnest, wirst Du unmittelbar gefragt, ob selbige ind DOS-Format konvertiert werden soll. Da mußt DU nix suchen und ersetzen.
    Original von bianchifan
    <lach>
    Ja, da habe ich nur so meine Probleme damit, vermutlich wegen des "überladen" und weil ich ihn ja nun wirklich nur alle Schaltjahr mal brauche. Aber den Tipp merke ich mir, das vereinfacht das Problem auf Öffnen und Speichern. Danke.
  • Hallo
    ich habe ab und zu das gleiche Problem. Je länger ich fahre hab ich manchmal 200m differens zwischen dem ppc und meinem Auto. Ich bin meistens schon weiter.
    Leider verstehe ich hier überhauptnicht was ihr mit den log Dateien meint.
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Wär genial.
    Ich habs mal bei den Einstellungen (Sichere Geschwindigkeit mal auf 120 mal auf 200 gestellt)
    Beides das gleiche ergebnis. Es ist auch komisch, wenn ich nach längerer autobahnfahrt (mindestens 30km) dann irgendwo an einer Ampel stehe, das ich auf meinem Navi immer noch 30 km/h fahre.
    Habe ich vielleicht irgend eine Einstellung fasch
    Kann mir jemand helfen?
    Wenn ich durch die Ortschaften oder durch Hannover fahre, bringt er mich genau von Haustür zu Haustür.
    Wäre um Hilfe dankbar.
    MfG Homer
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Homer,
    in Deinem Thread ...
    http://www.ppc-welt.info/commu…thread.php?threadid=62550
    ... liegen bereits Antworten vor!
    Viele Grüße,
    Sven
  • tja, dann hast du mit sicherheit auchgelesen, das ich auf diesen threat verwiesen wurde.
  • Hallo Homer,
    Nachhinken kann div. Ursachen haben.
    - Installation von TTN: Speicherkarte oder Hauptspeicher,
    - Speicherkartentyp, Geschwindigkeit . Schau mal hier da ist eine Vergleichstabelle
    - freier Speicherplatz Hauptspeicher/Karte.
    Zu log-Dateien: FirstStep lesen und hier schauen.
    Zur sicheren Geschwindigkeit: das ist die Geschwindigkeit, bei der TTN im Navigatorbetrieb von der Kartendarstellung in die Pfeildarstelung umschaltet. Stelle sie mal auf 40 und fahre ums Viereck, dan siehst Du das. Lässt sich hervorragend dazu benutzen Geschwindigkeitsbeschränkungen zu überwachen, z.B. 120 km/h in der Schweiz und Frankreich.
    Und sollte Sven hier wieder mitlesen, wird er das vielleicht auch merken und macht aus diesem Tatzelwurm vielleicht einen neuen Thread. ;D
    Sonst, Homer, fragst Du, wird Dir geantwortet.
    Ach ja: nim doch mal ein log auf - so 10 min nach fix, was das ist, weißt Du ja, wenn Du dich oben etwas durchgelesen hast - und poste es hier. Vielleicht fällt ja was auf.
  • hi charly,
    danke für die ausführliche Antwort.
    Na man gut, das es eh wenig inne Glotze kommt. Da werd ich mal alles durchlesen. Mal sehen, ob ich dann "schlauer" geworden bin.
    Danke erstmal
    Homer
