Wlan einrichten die 100.
  • Hallo zuammen,
    habe mich bereits versucht einzulesen komme aber leider nicht so richtig weiter.
    Habe eine Trendnet CF Wlan Karte TEW-222 CF und versuche nun mich am meinem Acer Router anzumelden. Die PRISM Utility Software läuft leider nicht, daher bin ich auf die
    Windows seitigen Einstellmöglichkeiten begrenzt. Mittlerweile erkennt mein System auch die Karte und eine Verbindung zum Router wird aufgebaut. Ich kann auch auf dem Router
    zugreifen und könnte Ihn konfigurieren. Nur komme ich nicht ins Internet. Kann mir evtl. einer eine Kurzanleitung geben ? Unter Einstellungen, Verbindungen steht unter Netzwerkkarte als drahtloses Netzwerk mein Acer als "verbunden". darauf geklickt kann ich ja nicht viel einstellen, steht halt nur als Netzwerkname Acer und verbindet mit Internet. Häkchen gesetzt Die sist eine Gerät-zuComputer (Ad-hoc) Verbindung. Alle Häckchen unter Netzwerkauthentifizierung entfernt, da meine Routereinstellungen auch ofen sind, also keine WEb Verschlüsselung... Muss ich da ein Häckchen evtl. bei Netzwerk.... (Shared mode) setzen ? oder was heist EAP-Tp ? Unter Netzwerkkarte steht Firma und mein Adapter (karte) wird auch angezeigt. Dort habe ich vom Server zugewiesene IP-Adresse angeklickt. Namensservereinstellungen DNS... usw habe ich auch nicht gesetzt. Muss ich evtl. am Router noch was freigeben oder eine feste IP vergeben ? Momentan gehe ich nur mittels Wlan PCMCIA Karte mit meinem Notebook auf dem Router bzw. es heisst glaube ich richtig AP.
    Gibt es sonst noch ne Seite für mich, falls Ihr mir nicht helfen könnt ?
    Viele Grüsse und Danke !!!
    steve
    Original von steve294
    Mach dieses Häkchen mal wieder raus, ein WLAN-Router arbeitet in aller Regel als Access Point, und nicht als Ad-Hoc Verbindung.
    Kannst Du den Router anpingen? Suche mal im Forum nach "vxutils", das ist eine nette Netzwerk-Toolsammlung zur Diagnose von Problemen.
    Hast Du auf dem Router einen DHCP-Server aktiviert? Wenn nein, mußt Du für die WLAN-Karte im PDA eine feste IP-Adresse (Wichtig! muß im gleichen Subnetz liegen wie der Router, muß sich aber von allen sonstigen IPs im LAN unterscheiden), die richtige Subnet Mask, das Default Gateway (muß die IP des Routers sein) und den DNS-Server (auch IP des Routers) eintragen.
  • Hallo nochmal,
    habe das Häckchen entfernt komme aber leider nicht weiter. Hier mal meine kpl. Einstellungen für die Profis, vielleicht kann mir einer doch noch einmal einen Tipp geben.
    Alias Name Acer WLAN 11b Broadband Router
    Uptime 0day:0h:21m:31s
    Firmware Version v1.2.2.3
    Wireless Configuration
    SSID Acer
    Channel Number 11
    WEP Disabled
    Associated Clients 1
    BSSID 00:02:72:45:04:81
    LAN Configuration
    IP Address 192.168.1.254
    Subnet Mask 255.255.255.0
    Default Gateway 192.168.1.254
    DHCP Server Enabled
    MAC Address 00:02:72:45:04:81
    WAN Configuration
    Attain IP Protocol PPPoE Connected
    IP Address 82.207.249.239
    Subnet Mask 255.255.255.255
    Default Gateway 82.207.192.1
    MAC Address 00:02:72:45:04:82
    LAN Einstellungen des AP :
    IP Address: 192.168.1.254
    Subnet Mask: 255.255.255.0
    Default Gateway:
    DHCP Server: Enabled
    DHCP Client Range: - 192.168.1.100 192.168.1.200
    802.1d Spanning Tree: DisabledEnabled
    Clone MAC Address:
    Gehe im WAN Interface lediglich mit den PPPoE Daten meines Providers ins Netz.
    Mein Notebook läuft mit PCMCIA Wlan Karte einwandfrei, bezieht als drahtlose Netzwerkverbindung die IP 192.168.1.100, Subnetzmaske 255.255.255.0 vom DHCP zugewiesen.
    Was muss ich denn nun am PDA einstellen ? Ich habe eine Netzwerkverbindung zum Acer Router, kann auch mit der IP auf meine Router Konfigurationsmenü zugreifen, ins Internet kann ich aber trotz Verbindung nicht.
    Unter drahtlose Netzwerke steht Acer verbunden. Diese Verbindung reisst aber auch mal gerne wieder ab.
    Verstehe das ganze halt nicht so.
    Die Netzwerkkarteneinstellungen habe ich unverändert gelassen, sprich IP vom Server zuweisen lassen. Soll ich dort auch Firma stehen lassen ?
    WEB Verschlüsselung habe ich fürs einrichten deaktiviert.
    Was kann ich noch machen ?
    Vielen Dank nochmal
    stev
    wenn Dein NB eine IP, Gateway und DNS bekommt, Dein PDA aber nicht, dann ist beim PDA entweder der Treiber nicht in Ordnung, oder die Hardware.
    Hat der Treiber auf dem PDA eine Statusseite, auf der angezeigt wird, welche Werte vom Router übernommen wurden?
    Kannst Du die IP 212.185.47.88 aufrufen?
    Auf dem PDA schon mal nen Softreset gemacht?
    H.-J.
    nein ich habe bei der Wlan Karte Typ Trendnet TEW222-cf leider keine Software zur Konfiguration bekommen. Nachde ich den Support angeschrieben habe meine der, dass das 2003er Betriebssystem ausreicht die Karte bzw. Wlan einzurichten. Das beigelegte PRISM Utility lief gar nicht auf meinen PDA da nur lauffähig für 2002.
    Komisch ist nur, dass wenn mal eine Verbindung zum Router da ist diese nicht stabil
    ist und ich halt nicht ins Internet damit komme. Es steht nur unter Drahtlosnetzwerken
    mein Acer Netzwerk und "verbunden".
    Alle Firewalls auch die werksseitige unter Win XP habe ich am Notebook deaktiviert. Also so ungesichert war ich noch nicht im Netz unterwegs, ohne WEB und Firewall... Trotzdem
    geht es leider nicht.
    Mein Router hatte aber auch schon den PDA erkannt, konnte ich unter Clients erkennen, dort waren 2 MAC Adressen, die 1. PCMCIA Wlan meines Notebooks und 2. die CF Wlan Karte.
    Bringt es was die IP selbst zu vergeben ? Ich habe so langsam alle Varianten durch, habe auch schon mal den Router resettet. Innerhalb von Sekunden habe ich dann den Router bzw. Notebook mit meinen Zugangsdaten wieder online. Nur mit dem PDA klappt es nicht. Muss ich evtl. am Notebook selbst sprich Netzwerkverbindungen was einstellen ? Habe auch schon mal versucht mit Einrichten eines Heimnetzwerkes...
    Kenne mich halt leider nicht so aus sorry. Ich wäre froh, wenn es evtl. doch noch klappen würde.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    steve294
    Du kannst den Router so lassen, wie er ist, und trotzdem eine IP fest vergeben.
    Diese sollte dann halt ausserhalb der Range sein. Also
    IP Address 192.168.1.201
    DNS 192.168.1.254
    Dann sollte sich die IP des Routers und die IP 212.185.47.88 aufrufen lassen.
    Wenn nicht, dann ist die Karte in Deinem PDA nicht lauffähig.
    H.-J.
    vielen Dank für die große Hilfe ! Das Ergebnis nach Deiner Antwort war ein direkter kurzer
    Kontakt zum Router, der dann aber schnell wieder weg war. Ist aber schon mal wieder ein kleiner Lichtblick. Werde nun erst mal wieder nen Hardreset machen, vielleicht haben sich ja irgendwelche Treiberleichen im System verirrt. Hatte in meiner Not und Unwissenheit soo ziemlich alles installiert und wieder deinstalliert. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die karte nicht bei mir laufen soll. Ich denke, daß ich sonst uberhaupt keinen Router finden können. Muss ich denn überhaupt Firma oder Internet angeben ?
    Verstehe den Unterschied eh nicht. Kann ich unter Netzwerkkarten konfigurieren denn die anderen karten deinstallieren oder macht das keinen Sinn ?
    Ich habe auch ein Häckchen unter Verbindung zu nicht bevorzugten Netzwerken autom. hertsellen gemacht, ist doch richtig so oder ?
    Kann der Rauswurf nach kurzer Zeit evtl. an meinem Provider liegen ? Bekommt der das mit, dass ich dann parallel mit meinem Notebook und dem PDA im netz unterwegs bin ?
    Muss ich denn an meinen Notebookeinstellungen in der Drahtlosnetzwerk irgend etwas freigeben, evtl. die Freigabe der Internetnutzung oder muss ich ein Heimnetzwerk anlegen ?
    Sorry, dass ich so viele Fragen stelle, möchte aber so langsam auch diese Materie verstehen.
    Vielen Dank !
    steve
  • Hallo nochmal,
    also die Seite 212.185.47.88 kann ich nicht öffnen. Komisch ist nur, dass nach einem Softreset sofort das Netz gefunden wird. Unter drahtlosen Netzwerken wird mein Acer Netz gefunden und wird dann erst verfügbar und dann als verbunden angezeigt. Die Link Lampe springt dann von blinkend auf Dauergelb und die Act Lampe sendet auch grün blinkend. Dann steht auch auf dem Desktop die Konnektivität als Internet und drahtlose Karte ....
    Die Verbindung wird aber nach ca. 30 Sekunden unterbrochen. Die Link Lampe blinkt wieder fleißig, heisst wohl Router weg, da unter drahtloses Netzwerk dann auch mein Acer Netz rot geixt und nach kurzer Zeit aber dann doch wieder verfügbar wird. Es ist ein Wurm in der ganzen Sache gebe aber die Hoffnung nicht auf.
    Danke nochmal für Eure Hilfe.
    steve
  • Hallo nochmal,
    also die Seite 212.185.47.88 konnte ich soeben öffnen bevor mir das Netz wieder flöten ging. War eine T-Online Seite. Ist ja schon mal gut, es geht weiter.
    steve294
    wenn Du zu einem Hardreset bereit bist, ist das wohl der sauberste Weg.
    Die IP, die ich Dir genannt habe, soll nur dazu dienen, festzustellen, ob Du vielleicht ein DNS-Problem hast, und die Verbindung ansonsten steht.
    H.-J.
  • Hallo nochmal,
    sorry wenn ich nerve aber ich habe noch eine Idee:
    Im Status meines Routers habe ich ja die Zugangsdaten meines DSL Providers unter PPOE eingetragen. Sieht dann so aus:
    WAN Configuration
    IP Address 82.207.209.229
    Dort ist ja schon die Mac Adresse meiner PCMCIA Notebbook Wlan Karte angegeben . Kann es sein, dass andere drahtlose Netzwerke wie mein PDA mit der anderen MAC Adresse dann nicht zugelassen werden ?
    Ist nur so eine Idee.
    steve
  • Hallo nochmal,
    so nun zum Finale. Es läuft alles wie geschmiert. Netzwerkzugriff i.O. Internet geht, ich kann auf meine freigegebenen Ordner des Notebooks zugreifen usw. Nur Activesync via Wlan funzt noch nicht. Sagt immer, dass der Serverzugriff verweigert wurde... Aber egal, hauptsache ich kann ins Netz und kann Daten zwischen meinen Notebook und PDA austauschen.
    Die Lösung war ganz einfach: Die CF Wlan Karte war defekt. Ich hatte mir diese im Atelco direkt im Dreierpack für meine Arbeitskollegen ebenfalls besorgt. Nachdem ich nun seit x-Stunden versucht habe meine ans laufen zu bringen, kam ich doch mal auf die Idee die
    anderen zwei Karten aus dem Auto zu holen. Und siehe da innerhalb von Sekunden wurde die Karte erkannt und das Netz stand. Ich hätte es schon viel eher ausprobieren sollen. Aber auch mit der defekten Karte kam ich ja mal ins Netz und dann wieder nicht. Daher dachte ich, dass es an meinen Einstellungen bzw. nicht vorhandenen Kenntnissen
    lag.
    Also vielen Dank für die Mühe mit mir.
    Ich hoffe bald auch mal anderen helfen zu können.
    steve
  • @steve294: ist dein Kollege auch hier registriert? :D
    Dann wird er sich ja bestimmt demnächst melden mit einem Thread, etwa: "WLan einrichten die 100." ...
    :D :D :D : drink : drink
