Hallo
Wie lang darf die Verlängerung des Westernsteckers sein,möchte ein ca. 5 meter langes Kabel kaufen.
Danke.
5m sind sicher kein Problem.
LG
Roland -
Apropos!
Ich wollte mein GPSmauskabel auch verlängern. Ich habe die Tomtommaus mit Westernstecker (RJ11). Im Keller habe ich 2 Telefonkabel gefunden, je mit Westernstecker an beiden Enden. Ich habe es mit beiden Kabeln ausprobiert (mit Zwischenkupplung, Stecker auf Stecker funzt ja nicht :gap ) -> kein GPS-Signal!
Ich war sogar im Telekommunikationsfachladen und hab den Verkäufer gefragt... Antwort sowas wie: dafür brauchts bestimmt ein Spezialkabel, mit Standardverlängerungen geht das nicht... sowas haben wir nicht...
Kann mir jemand mal sagen, was für ein Kabel ich wirklich brauche???
@hoschi-71
Die Kupplung, in der man zwei RJ11 stecken kann, ist eine "gekreuzte" Kupplung. D.h. die mittleren 2 Adern werden vertauscht.
Du (Ihr) müsst aber eine 1:1 Verlängerung haben !
Vielleicht vorher durchmessen (lassen). ;DLG
RolandPS.: Ich glaube so etwas bekommt man auch in einem Telefonshop unter (Telefonverlängerung). Sie muss nur 4-Adrig sein !
Hallo zusammen
KalliR hat ganz richtig auf den möglichen Fehler bei manchen Telefonkabeln hingewiesen. Da kocht jede Telefonfirma ein eigenes Süppchen.
Wenn man aber eine ganz normale Verlängerung kauft, sind die nicht mehr gekreuzt.
Währe ja auch ein Widerspruch.
Du hast warscheinlich aus deinem Keller keine Verlängerung gezaubert, sondern ein Anschlußkabel von Firma X, hihi, X also gekreuzte Ausführung.Die Adern sind doch auch 4 farbig, achte mal drauf.
Mit meiner TMC Maus, 38400 Baud und Verlängerung, mmh dacht ich mir,
frag mal die Profis, von GNS. Herr W..., kein Problem bab, das klappt!!Es gab und gibt kein Problem bei mir, mit der 5 Meter Verlängerung.
Danke noch mal an dieser Stelle, der Firma GNS Abteilung: ServicevlG bab
P.S. KalliR hat auch recht, wenn er sagt, so ein einfaches Multimeter wääär ja nicht schlecht.
Die Überschrift da oben, wär die schlechteste Lösung
war mehr als Scherz gedacht. :gap :gap -
:hat3 es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert!
Ich habe mal die bunten Kabel vom Mauskabel über die Kupplung bis ins Verlängerungskabel verfolgt. Damits 1:1 durchgeht musste ich in der Kupplung die beiden mittleren (danke KalliR) vertauschen, aber auch die beiden äusseren :gap
Und was soll ich sagen: dat geit!
@hoschi-71
>> ... , aber auch die beiden äusseren
Uhhh, da haste aber GLÜCK gehabt !
Das ist nähmlich +5V und GND (also Masse) !
Mich wundert, das die Maus nichts abbekommen hat.LG
Roland
